> Virtex xcv300, Ise Xilinx (Impact) не видит ПЗУ XC18V02
Reptile
сообщение Jan 25 2006, 05:42
Пользователь №: 5 928
Проблема следующая, есть xcv3004pq и xc18v02vq44 одключены в цепочку в режиме Мастер-сериал. На ПЛИСЕ и на ПЗУ на каждой ноге фильтры по 0.22мкФ, металлизация земли есть. Расстояние от ПЗУ до ПЛИС - 5мм. Замускаю через родной JTAG прошивку, IMPACT видит две микросхемы тип первой (ПЗУ) не определяет и пишет, что BSDL файл для нее не найден, просит указать, ПЛИС определяет без проблем. Если указать вручную тип xc18v02vq44 и ей подобные (*.bsd) то выводит сообщение, что ID ПЗУ и ID читываемый с микрухи не совпадает - в чем может быть дело?
П.С. ПЗУ запаивали паяльником (микроволна) - 2 раза. Аналогичная схема на Spartan2e работает без проблем во всех режимах.
Заранее спасибо.
Инженер - это приговор на всю жизнь...
Warlord
сообщение Jan 26 2006, 10:12
Пользователь №: 8 874
Если IDCODE ПЗУ и IDCODE BSDL файла ПЗУ различаются, то это можно исправить несколькими способами. Первый - на сайте xilinx скачать новый BSDL файл для данной ПЗУ. Второй - посмотреть IDCODE, который считывает IMPACT и записать его в соответсвующий BSDL файл вместо старого(неверного). При этом необходимо помнить о порядке следования бит (MSB-LSB).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
