> STM32 USB_DISCONNECT
zksystem
сообщение Sep 24 2010, 19:29
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Как-то увидел в схеме от демоборды от olimex (на LPC2478) схему USB_DISCONNECT на одном транзисторе, ну, думаю, все же лучше, чем как на двух транзисторах в STM3210B-EVAL... Собираю плату, прошиваю прогу и... USB не коннектится...
Укажите верный путь, можно ли использовать такую схему с STM32?
Вот схема, которую я имею в своей плате (позаимствована с платы Olimex LPC2478):
А вот схема с STM3210B-EVAL:
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 13:19
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
В общем, засомневался я, что такая стандартная ключевая схемка на одном PNP транзисторе может не заработать, и собрал на макетке аналогичную.
Все номиналы резисторов - как на первой схеме: 1к5 нагрузка коллектора на землю, базовый резистор 2к2 и подтяжка 10к.
Транзистор BC557B.
Всё прекрасно работает, при напряжении питания 3.28 вольт напряжение на резисторе 1к5 равно 3.27 вольт.
То есть падение на переходе всего 0.01в.
Не понятно, почему у автора проблемы.
Может, стоит попробовать просто другой транзистор?
Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 17:16) *
Могу только предположить, что им хотелось чтобы без управления USB-device было отключено.
Так ведь и ключ на одном транзисторе будет закрыт без подачи разрешающего уровня - нуля.
Но только если управление будет от контроллера, конечно, а не перемычкой.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 13:31
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Транзистор BC557B.
В схеме с ОЭ или ОК???
З.Ы. Вы использовали совсем другой транзистор, а у него напряжение насыщения 60мВ в отличие от BC807, у которого 0,7В.
При таких коллекторных токах лучше МОП - он то как раз управляется напряжением, а не током, или эмиттерный повторитель, что и сделано у STM.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 13:42
Любитель
Из: Тольятти
Дык а какой умник в качестве ключевого транзистора выбирает чудо с огромным Vsat?
Но на самом деле разница не так и велика - если смотреть макс. напряжение насыщения - то у 557-го 0.65 вольта, а не типовое 60мв.
Причём это при только большом токе 100 или 500 ма соответственно.
В конце концов, если автор срисовал эту схему с серийного девайса, то всё долно работать.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 14:08
Из: Таганрог
Кстати, у Вас BC557 какого производителя?? Похоже NXP, если смотреть FairChild - то совсем другая картинка должна получиться при таких малых токах коллектора.
Но пора закругляться, поскольку переходим в offtop.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 14:19
Любитель
Из: Тольятти
Похоже что действительно филипс.
А разве малый ток коллектора - это минус?
В ключевом режиме это должен быть плюс - меньше будет напр. насыщения, меньше падение на переходе.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 14:42
Из: Таганрог
Да нет, на BC807, который автор темы срисовал с Олимекса, вполне ожидаемый результат, IMHO.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 14:58
Любитель
Из: Тольятти
Хм, то есть, Вы считаете, что на плате Олимекс ключ USB Connect тоже не рабочий?
Хорошо, есть у меня и BC807 в SOT-23, сейчас запаяю и его для проверки...
Проверил - результаты аналогичные - напряжение эмиттер - коллектор в открытом состоянии - меньше 10мв.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 15:27
Из: Таганрог
Нда, опять берем и сравниваем графики напряжения насыщения для BC807 от NXP и FairChild.
З.Ы. Не есть хорошо.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 15:57
Любитель
Из: Тольятти
И у FairChild Vce(sat) равно 0.7в(max) только при условиии огромных токов в 500 и 50 ма (коллектор и база соотв.).
У нас же они тепличные - Ic всего 2.2 миллиампера макс.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 16:12
Из: Таганрог
Откуда 2.2мА??? 0,2мА (сопротивление pulldown host'а не учитываете :-)) Vce(sat) 0,55V и ведут они себя по разному в данном режиме усиления
M_Andrey
сообщение Sep 25 2010, 17:53
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
 Что спорим, у меня схема топикстартера работает и на LPC1768 и на STM32F105 (сам плату разводил и запускал все проекты), топикстартеру - внимательно смотрим исходный код - грабли там!
zksystem
сообщение Sep 27 2010, 07:05
embedder
Из: Казань
Спасибо всем откликнувшимся, дело было в USBLC6-2P6... убрал его и, заработало. Почему не работало с ним пока не разобрался.
- zksystem   STM32 USB_DISCONNECT   Sep 24 2010, 19:29
- - DmitryM   Цитата(zksystem @ Sep 24 2010, 23:29) Как...   Sep 25 2010, 04:23
|- - zksystem   Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 08:23) Схем...   Sep 25 2010, 04:50
||- - DmitryM   Цитата(zksystem @ Sep 25 2010, 08:50) Спа...   Sep 25 2010, 05:15
|- - sonycman   Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 08:23) Схем...   Sep 25 2010, 06:09
|- - zksystem   на своей схеме замерил, подтягивает D+ до 1В... Во...   Sep 25 2010, 06:35
|- - sonycman   Цитата(zksystem @ Sep 25 2010, 10:35) на ...   Sep 25 2010, 06:47
|- - DmitryM   Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 10:47) Зна...   Sep 25 2010, 06:59
|- - zksystem   Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 10:47) Зна...   Sep 25 2010, 06:59
|- - DmitryM   Цитата(zksystem @ Sep 25 2010, 10:59) Бол...   Sep 25 2010, 07:11
|- - sonycman   Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 11:11) Точн...   Sep 25 2010, 07:20
|- - DmitryM   Цитата(sonycman @ Sep 25 2010, 11:20) А в...   Sep 25 2010, 07:31
|- - zksystem   Цитата(DmitryM @ Sep 25 2010, 11:31) Нет,...   Sep 25 2010, 12:24
|- - DmitryM   Цитата(zksystem @ Sep 25 2010, 16:24) Есл...   Sep 25 2010, 13:16
- - M_Andrey    У меня PRTR5V0U2X стоит и все работает   Sep 27 2010, 08:54
- - zksystem   Цитата(M_Andrey @ Sep 27 2010, 12:54)  У ...   Sep 27 2010, 11:13
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.10948 секунд с 7
