> AVR + external RAM, как подключить питание к озу
zombi
сообщение Sep 25 2010, 10:25
Пользователь №: 40 106
В устройстве используется ATMEGA162 и озу IS62LV256AL питание 3.3V.
Нужно чтобы в озу сохранялись данные после выключения питания.
Как это сделать?
Догадываюсь что нужен аккумулятор, но какой и как его подключить к озу?
zombi
сообщение Sep 25 2010, 13:38
Че то я никак не пойму эти ихние "100 Trillion (10Е+14) Read/Writes" wacko.gif
Если зафиксировать адрес и /CE а на /WR или /RD подать частоту к примеру 5MHz то когда имс сдохнет????
А всетаки как правильно SRAM запитать?
Vetal-Soft
сообщение Sep 26 2010, 13:13
Пользователь №: 6 074
Через 6 лет непрерывной работы. )))
Александр77
сообщение Sep 26 2010, 13:53
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Неа, ячейка будет измотана через 231,48 суток ((((1*10Е14/5*10Е6)/3600)/24)
zombi
сообщение Sep 26 2010, 19:48
Т.е. через 1Е14 раз чтения или записи будет убита только ОДНА ячейка а остальные будут рабочими? или ВСЯ память накроется?
Цитата(_Pasha @ Sep 26 2010, 18:34) *
R2 подкл к А15
Номинал - скорей всего 4к7, а не 10к.
Спасибо _Pasha!
1. т.е. для AVRa с адреса 8000H будет RAM?
2. А можно ли С1 заменить на аккумулятор с последовательно включенным резистором ограничивающим ток заряда?
3. Что бедет на входе /CE при вкл/выкл ? т.е. когда питание уже есть а RESET еще/уже ноль.
_Pasha
сообщение Sep 27 2010, 04:52
Пользователь №: 29 509
1. Да
2. Можно
3. Вопрос философский smile.gif Для старых систем на 8051 это был целый геморрой и без монитора питания там делать было нечего. В данном случае - при включенном BOD - нога А15 оказывается в 3-м состоянии и очень велика вероятность, что все будет работать нормально.
zombi
сообщение Sep 27 2010, 07:38
1. А можно А15 через резюк 10кОм на землю подключить и убрать этим Z состояние?
2. Интересно: как подсчитать на какое время хранения хватит заряда 100мкF кондера?
- zombi   AVR + external RAM   Sep 25 2010, 10:25
- - Александр77   А не проще применить FRAM память? Она не боится та...   Sep 25 2010, 11:05
- - MALLOY2   Делали такое когда FRAM золотая была, питать через...   Sep 25 2010, 11:44
- - zombi   FRAM ??? Дык вроде у нее (FRAM) вроде ограничение...   Sep 25 2010, 12:52
- - Александр77   Есть ограничения триллионами исчисляется Тут можн...   Sep 25 2010, 12:55
||- - _Pasha   Цитата(zombi @ Sep 27 2010, 11:38) 1. А м...   Sep 27 2010, 07:59
||- - zombi   Цитата(_Pasha @ Sep 27 2010, 10:59) 2. Вз...   Sep 27 2010, 20:01
||- - _Pasha   Цитата(zombi @ Sep 28 2010, 00:01) vcc=3....   Sep 27 2010, 20:31
||- - zombi   Цитата(_Pasha @ Sep 27 2010, 23:31) dt = ...   Sep 27 2010, 22:05
|- - Александр77   Цитата(zombi @ Sep 26 2010, 23:48) Т.е. ч...   Sep 27 2010, 05:28
- - _Pasha   R2 подкл к А15 Номинал - скорей всего 4к7, а не 1...   Sep 26 2010, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
