Аналоговые ключи с малой инжекцией заряда |
Sep 28 2010, 08:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(khach @ Sep 28 2010, 12:27)  В древние времена, когда в ключах небыло логических формирователей, сильно помогало управление трапецеидальным сигналом. Даже обычная RC цепь по сигналу управления снижала инжекцию на порядок. Но тогда и инжекция была по современным меркам огромная. Поэтому незнаю, какие ключи для такого режима управления можно посоветовать- пробовать надо. Инжекция от формы сигнала не зависит - это интеграл. Трапеция помогает избежать выхода ОУ из линейного режима. На порядок снижать инжекцию в транзисторных ключах можно аккуратным выбором верхнего и нижнего уровня сигнала, чтобы сильно не заходить вниз за точку отсечки.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Sep 28 2010, 09:16
Пользователь №: 1 741
Цитата(DS @ Sep 28 2010, 10:51)  Инжекция от формы сигнала не зависит - это интеграл. Гы. Погуглите CMOS switch falling rate. Другое дело, что этот параметр часто пользователю микросхемы недоступен- только проектанту. А с того требуют переключать свитч как можно быстрее. Ну и научных работ по современным полупроводниковым техпроцессам трудно найти- приходится гадать на кофейной гуще или самому экспериментально искать лучший свитч. Кстати, СВЧ свичи могут быть неплохи- у них бывает есть прямой доступ к затвору. Но большие утечки в закрытом состоянии. ЗЫ. Или вот тут http://www.linearsystems.com/datasheets/dmosappnote1.pdf обратите внимание на рис9. Это чтобы не лезть глубоко в научные статьи, доступные только по подписке.
Herz Аналоговые ключи с малой инжекцией заряда Sep 27 2010, 21:39 rezident Коллега в свое время исследовал различные аналогов... Sep 27 2010, 23:49 Methane Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 00:39) Ранее м... Sep 28 2010, 03:50 YIG Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 00:39) Есть ли... Sep 28 2010, 04:09 Methane del. Sep 28 2010, 05:00 Altemir Если я всё правильно понял - ищутся ключи с наимен... Sep 28 2010, 05:13 Designer56 Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 03:39) Ранее м... Sep 28 2010, 05:29 Tanya Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 01:39) Ужаснул... Sep 28 2010, 05:32 777777 Есть мнение, что для этого можно использоваь два к... Sep 28 2010, 06:26 Designer56 Точной компенсации не получается. Приходится все р... Sep 28 2010, 06:57 НЕХ А как вам такой ключик - 1 Ом в открытом, 1 pF в ... Sep 28 2010, 07:45 DS Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 01:39) Ранее м... Sep 28 2010, 07:57 НЕХ Можно компенсировать разным положительным и отрица... Sep 28 2010, 08:05 Altemir Как вариант - у Linear (Integrated) Systems есть с... Sep 28 2010, 08:42 DS В этом самом pdf нарисована правидбная формула Q=C... Sep 28 2010, 09:41 khach Цитата(DS @ Sep 28 2010, 11:41) В этом са... Sep 28 2010, 10:07  DS Цитата(khach @ Sep 28 2010, 14:07) Это оч... Sep 28 2010, 10:27 Herz Спасибо, коллеги.
Оптоизолированные ключи, боюсь, ... Sep 28 2010, 09:42 Tanya Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 13:42) Спасибо... Sep 28 2010, 10:15 DS Лучше замыкать диод ключом. Тогда можно забыть об ... Sep 28 2010, 09:58 Designer56 Можно ещё мостовой схемой коммутировать. Например,... Sep 28 2010, 10:24 Herz Цитата(Designer56 @ Sep 28 2010, 12:24) М... Sep 28 2010, 10:28 Herz Цитата(DS @ Sep 28 2010, 11:58) Лучше зам... Sep 28 2010, 10:26 DS Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 14:26) Спасибо... Sep 28 2010, 10:32 Tanya Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 14:26) Не за а... Sep 28 2010, 10:59 Oldring Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 14:26) Спасибо... Sep 28 2010, 12:33 khach Возьмите мостовую схему от Keythley 590. Скан прав... Sep 28 2010, 10:41 Herz Цитата(khach @ Sep 28 2010, 12:41) Возьми... Sep 28 2010, 14:53 DS Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 18:53) А какие... Sep 28 2010, 18:37 НЕХ Analog Devices рекомендует... Sep 29 2010, 13:25 Herz Цитата(НЕХ @ Sep 29 2010, 15:25) Analog D... Sep 29 2010, 15:56
