Аналоговые ключи с малой инжекцией заряда |
Sep 28 2010, 10:07
Пользователь №: 1 741
Цитата(DS @ Sep 28 2010, 11:41)  В этом самом pdf нарисована правидбная формула Q=CU. Время туда не входит. Изменения амплитуды связаны с утечкой в измерительной схеме, которая больше сказывается при малых скоростях. Это очень упрощенная формула для конечного пользователя. А полная включает три различных компонета, один из которых аналитически выглядит как в аттаче, а два других вообще аналитически не описываются. Если очень интересна физика полупроводов- то можете поднять статью, откуда это скопированно, и пройтись дальше по ссылкам. Только вряд ли оно надо. Соберите макет- генератор трапецеидальных импульсов с управляемым фронтом, исследуемый свитч, повторитель/усилитель и локин, синхронный с частотой повторения импульсов на ключе. И меняя крутизну фронтов смотрите за амплитудой сигнала. Емкости в такой схеме постоянны и на измерения не влияют. Только надо помнить, что современные свичи часто имеют формирователь на входе и могут сорваться в генерацию или все равно быстро переключится из-за внутреннего триггера шмидта.
Sep 28 2010, 10:27
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(khach @ Sep 28 2010, 14:07)  Это очень упрощенная формула для конечного пользователя. А полная включает три различных компонета, один из которых аналитически выглядит как в аттаче, а два других вообще аналитически не описываются. Если очень интересна физика полупроводов- то можете поднять статью, откуда это скопированно, и пройтись дальше по ссылкам. Только вряд ли оно надо. Соберите макет- генератор трапецеидальных импульсов с управляемым фронтом, исследуемый свитч, повторитель/усилитель и локин, синхронный с частотой повторения импульсов на ключе. И меняя крутизну фронтов смотрите за амплитудой сигнала. Емкости в такой схеме постоянны и на измерения не влияют. Только надо помнить, что современные свичи часто имеют формирователь на входе и могут сорваться в генерацию или все равно быстро переключится из-за внутреннего триггера шмидта. На наносекундных временах только влияет. На тех временах, о которых идет речь, не более 10 - 20% - смотрите вами же предложенный pdf.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Herz Аналоговые ключи с малой инжекцией заряда Sep 27 2010, 21:39 rezident Коллега в свое время исследовал различные аналогов... Sep 27 2010, 23:49 Methane Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 00:39) Ранее м... Sep 28 2010, 03:50 YIG Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 00:39) Есть ли... Sep 28 2010, 04:09 Methane del. Sep 28 2010, 05:00 Altemir Если я всё правильно понял - ищутся ключи с наимен... Sep 28 2010, 05:13 Designer56 Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 03:39) Ранее м... Sep 28 2010, 05:29 Tanya Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 01:39) Ужаснул... Sep 28 2010, 05:32 777777 Есть мнение, что для этого можно использоваь два к... Sep 28 2010, 06:26 Designer56 Точной компенсации не получается. Приходится все р... Sep 28 2010, 06:57 НЕХ А как вам такой ключик - 1 Ом в открытом, 1 pF в ... Sep 28 2010, 07:45 DS Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 01:39) Ранее м... Sep 28 2010, 07:57 НЕХ Можно компенсировать разным положительным и отрица... Sep 28 2010, 08:05 khach В древние времена, когда в ключах небыло логически... Sep 28 2010, 08:27 DS Цитата(khach @ Sep 28 2010, 12:27) В древ... Sep 28 2010, 08:51  khach Цитата(DS @ Sep 28 2010, 10:51) Инжекция ... Sep 28 2010, 09:16 Altemir Как вариант - у Linear (Integrated) Systems есть с... Sep 28 2010, 08:42 Herz Спасибо, коллеги.
Оптоизолированные ключи, боюсь, ... Sep 28 2010, 09:42 Tanya Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 13:42) Спасибо... Sep 28 2010, 10:15 DS Лучше замыкать диод ключом. Тогда можно забыть об ... Sep 28 2010, 09:58 Designer56 Можно ещё мостовой схемой коммутировать. Например,... Sep 28 2010, 10:24 Herz Цитата(Designer56 @ Sep 28 2010, 12:24) М... Sep 28 2010, 10:28 Herz Цитата(DS @ Sep 28 2010, 11:58) Лучше зам... Sep 28 2010, 10:26 DS Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 14:26) Спасибо... Sep 28 2010, 10:32 Tanya Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 14:26) Не за а... Sep 28 2010, 10:59 Oldring Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 14:26) Спасибо... Sep 28 2010, 12:33 khach Возьмите мостовую схему от Keythley 590. Скан прав... Sep 28 2010, 10:41 Herz Цитата(khach @ Sep 28 2010, 12:41) Возьми... Sep 28 2010, 14:53 DS Цитата(Herz @ Sep 28 2010, 18:53) А какие... Sep 28 2010, 18:37 НЕХ Analog Devices рекомендует... Sep 29 2010, 13:25 Herz Цитата(НЕХ @ Sep 29 2010, 15:25) Analog D... Sep 29 2010, 15:56
