Чем раскачать мощные мосфеты в инверторе |
Sep 29 2010, 15:37
Пользователь №: 29 509
Цитата(Andr2I @ Sep 29 2010, 10:20)  но периодически мучает вопрос - "Для чего они в случае полевых транзисторов - есть же body-диоды Ойц! Какая у Вас прикольная каша в голове!  Неспешно начну "абиснять". Если горят драйвера, то это вероятнее всего по одной причине: превышено макс.доп отрицательное напряжение на выводе Vs, из-за очень сильных выбросов при переключении транзюков. И еще - если создать такие dU/dt, dI/dt (короче, вкл/выкл мосфетов делать за достаточно короткое время) , что токи нагрузки, а также упомянутые помехи в сумме создают выбросы на паразитных индуктивностях платы. Вот блин завернул... Ну да ладно. Вот эти диоды вкупе со стабилитронами и резисторами (подкл. к Vs) - и есть не самый действенный, но довольно простой способ обезопасить девайс от полета на Луну. Дальше - спрашивайте. Продолжение следует. ЗЫ про боди-диоды. Они могут работать в тяжелом режиме и иметь недостаточно мягкую характеристику обратного восстановления. Поэтому частенько их и разгружают.
Sep 29 2010, 19:09
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(_Pasha @ Sep 29 2010, 19:37)  Ойц! Какая у Вас прикольная каша в голове!  Что есть, то есть... Цитата(_Pasha @ Sep 29 2010, 19:37)  Если горят драйвера, то это вероятнее всего по одной причине: превышено макс.доп отрицательное напряжение на выводе Vs, из-за очень сильных выбросов при переключении транзюков. И еще - если создать такие dU/dt, dI/dt (короче, вкл/выкл мосфетов делать за достаточно короткое время) , что токи нагрузки, а также упомянутые помехи в сумме создают выбросы на паразитных индуктивностях платы. Vs, как понимаю, минус питания драйвера верхнего ключа, который соединен с нагрузкой? Если сквозные токи исключены, то быстрое включение вреда не принесет, а вот закрывание действительно черевато выбросами. Цитата(_Pasha @ Sep 29 2010, 19:37)  Вот эти диоды вкупе со стабилитронами и резисторами (подкл. к Vs) - и есть не самый действенный, но довольно простой способ обезопасить девайс от полета на Луну. +1 Цитата(_Pasha @ Sep 29 2010, 19:37)  ЗЫ про боди-диоды. Они могут работать в тяжелом режиме и иметь недостаточно мягкую характеристику обратного восстановления. Поэтому частенько их и разгружают. Что такое "тяжелый" режим? "Недостаточно мягкая характеристика обратного восстановления" означает что диод низкочастотный? Это похоже на правду - посмотрел для IRF740 "Reverse Recovery Time" 370 нс для body-diode, а "Of f-voltage Rise Time" - 10 нс для канала. Как тогда не допустить открывания body-diode, ведь выброс сначала зарядит его емкость, а уже потом откроет внешний диод (0,6В)? С другой стороны, если для IRF740 длительность открытого состояния много больше 370 нс (а это практически всегда), время восстановления встроенного диода роли не должно играть - заряд диода сам транзистор рассосет.
Sep 29 2010, 20:02
Пользователь №: 3 882
Цитата(Andr2I @ Sep 30 2010, 01:09)  Как тогда не допустить открывания body-diode Включить последовательно с ним диод Шоттки в прямом направлении. А второй диод Шоттки (для рекуперации) параллельно с этой цепочкой в обратном направлении (также как body-diode). Цитата(georgy31 @ Sep 30 2010, 00:03)  Вот конкретный вопрос- Входной сигнал "единицы" от 3.3 вольтовой логики равен порядка 2.7 вольта. Правильно ли я запитал логическую часть драйвера 2110 от 5и вольтового источника? Не в этом ли причина самоликвидации оного драйвера? Может его тоже от 3.3 вольта питать надо? См. и делайте выводы сами. Выдержки из datasheet на скриншитах.
georgy31 Чем раскачать мощные мосфеты в инверторе Sep 28 2010, 10:04 injener ЦитатаМосфеты, но они должны быть разной проводимо... Sep 28 2010, 10:19 manowar проще таки транс,но нагруженный. Sep 28 2010, 10:20 georgy31 Та схема примитивная. Транс не пропускает такие ме... Sep 28 2010, 10:30 vvs157 50 V на затвор при 20 максимальных - как-то не гум... Sep 28 2010, 10:55 georgy31 Я не гуманист, работает и ладно, к тому же там на ... Sep 28 2010, 11:00 vvs157 Цитата(georgy31 @ Sep 28 2010, 15:00) На ... Sep 28 2010, 11:33 manowar значь на выходе один фиг будет стоять фильтр 50кгц... Sep 28 2010, 12:47 _Pasha Фильтр 50килогерц - штука нужная, но по входу.
Ува... Sep 28 2010, 15:14 georgy31 Чтой то вы братья всё загадками, да намёками. Вопр... Sep 28 2010, 15:46 _Pasha Цитата(georgy31 @ Sep 28 2010, 19:46) дви... Sep 28 2010, 20:01 ukpyr схемка подозрительная, мне кажется при таком управ... Sep 28 2010, 16:48 georgy31 Схему я привёл для наглядности, по питанию там 25 ... Sep 28 2010, 17:05 Herz Трансы, Вы, наверное, готовить не умеете. Что там ... Sep 28 2010, 19:21      Andr2I Цитата(rezident @ Sep 30 2010, 00:02) Вкл... Sep 30 2010, 08:26       rezident Цитата(Andr2I @ Sep 30 2010, 14:26) Дейст... Sep 30 2010, 11:39       _Pasha Цитата(Andr2I @ Sep 30 2010, 12:26) А для... Sep 30 2010, 19:20     _Pasha Цитата(Andr2I @ Sep 29 2010, 23:09) то бы... Sep 29 2010, 21:53 Herz Цитата(georgy31 @ Sep 29 2010, 06:14) Это... Sep 29 2010, 11:36 georgy31 Может быть, что из за того, что у меня питание кон... Sep 29 2010, 15:45 SergCh Цитата(georgy31 @ Sep 29 2010, 19:45) Мож... Sep 29 2010, 16:25 georgy31 LC фильтр по выходу стоит. Иначе бы не было чистой... Sep 29 2010, 18:03 Drewa Цитата(georgy31 @ Sep 28 2010, 14:04) Как... Oct 1 2010, 08:26 georgy31 Что то я у них в дашите, дэд-тайма между каналами ... Oct 1 2010, 10:22 Drewa Цитата(georgy31 @ Oct 1 2010, 14:22) Что ... Oct 1 2010, 17:16  georgy31 Цитата(Drewa @ Oct 1 2010, 21:16) А его т... Oct 9 2010, 04:57 georgy31 Моих скудных познаний хватило только на дискретный... Oct 2 2010, 05:04 barabek А кто-нибудь использовал драйвера от silabs si82x... Oct 3 2010, 11:53 ukpyr ЦитатаМоих скудных познаний хватило только на диск... Oct 3 2010, 13:18 georgy31 Вот за это спасибо, я про них совсем забыл, теперь... Oct 3 2010, 14:22 georgy31 Вот такой ШИМ приходит на транс с мосфетов Oct 9 2010, 14:16 georgy31 Все эти бустрепы, мина замедленного действия, тран... Oct 20 2010, 17:16 georgy31 Меня терзают мутные сомненья, уж не триггерная ли ... Oct 20 2010, 18:42 ZVA Цитата(georgy31 @ Oct 20 2010, 21:42) Мен... Oct 21 2010, 11:38 Serg SP Доброго всем времени!
Собственно, на 6N137 наш... Oct 20 2010, 19:15 georgy31 Коммутирует она 50 кгц прекрасно, вот только дэд-т... Oct 21 2010, 16:17 Serg SP Всё-таки, что насчёт ссылки, что я писАл выше. Име... Oct 21 2010, 17:34 georgy31 Схему только что закончил. На 50кгц передний фронт... Oct 21 2010, 19:22
