> Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ
Serdg
сообщение Oct 1 2010, 17:21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Нужна схема управляемого высоковольтного,стабилизированного источника питания.Диапазон от 900В до 2000в,с задаваемым шагом переключения (25в или 50в) в автоматическом режиме, с интервалом 4 или 5 минут.Нужна для снятия плато счетной характеристики ФЭУ.Может какие буржуйские схемы попадались.Есть информация:Рахманов, В. В. Управляемый высоковольтный стабилизированный источник
питания фотоэлектронного умножителя/
В. В. Рахманов, Г. В. Бакакин, В. Г. Главный, В. Г. Меледин,
И. В. Наумов// Приборы и техника эксперимента. 2006. № 5. С. 90-92.
Но найти статью не удалось.
Serdg
сообщение Oct 3 2010, 07:34
Из: Ульяновск
Именно регулировка напряжения ФЭУ в геофизическом приборе.Грубо выражаясь,ФЭУ в связке с кристалом Натрий йод,активированный Талием (к примеру)нагружается контрольным источником Кобальт 60 или Талий 204 при среднем напряжение высоковольтного преобразователя напряжения определенным колличеством ипульсов.Начиная с минимального напряжения на ФЭУ(ФЭУ102-900в) включается плотер и идет запись кривой в течение 4-5 минут,затем следующая ступень 925в или 950в и так далее до 1900в (к примеру).Напряжение контролируется киловольтметром статическим.А автомат нужен для того,чтобы не возникли выбросы или провалы импульсов на записи при переходе на следующее напряжение .Так как вручную резистором сложно быстро выставить точно напряжение.Оно может быть изначально чуть выше или ниже(приходится подбирать,а запись то продолжается).На основе этой записи программа расчитывает график снятия плато счетной характеристики.И затем уже вручную выбирается протяженность плато счетной характеристики(ее линейный участок) и выбирается рабочая точка питания ФЭУ.Запись является документом по этому прибору.Автомат колосально освобождает руки.Прибор то не один,и счетная характеристика снимается раз в три месяца да и не все ФЭУ идут.
Ну а скопировав импульсы записи в эксель,можно автоматом получить рабочую точку
Чуть не забыл.В зависимости от нагрузки ФЭУ ,есть обратные связи с ФЭУв преобразователь напряжения.А напряжение подбирается путем резисторных делителей на высокой стороне на некоторых приборах.А хотелось бы отдельный преобразователь с регулировкой по низкой стороне,не используя преобразователь прибора.
Если нужна какая либо информация по ФЭУ делителям,преобразователям,то могу поделиться.Правда все отечественое.
stells
сообщение Oct 3 2010, 09:38
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 11:34) *
... идет запись кривой в течение 4-5 минут...
запись какой кривой? выходного напряжения после предусилителя? не совсем понятно... насколько я знаю, плато находится путем регулировки напряжения ФЭУ при различной загрузке от источника. т.е. напряжение ФЭУ должно быть таким, при котором амплитуда импульсов меняется незначительно во всем диапазоне загрузок
Цитата(Ярцев А.В. @ Oct 3 2010, 12:28) *
Ого, используете разъёмы?! И как, через год не отваливатся?
нет, 2 года минуло, к разъемам вопросов нет
Цитата(777777 @ Oct 3 2010, 12:58) *
Что за приборчег?
скважинный радиометр, диаметр 48мм... есть и 38 мм
сообщение Oct 4 2010, 05:15
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А как называется? Почему я не знаю?
2Модератор: у меня избыточного цитирования не было, а после вашего редактирования стало не понятно к кому относится вопрос - к stells-у или Serdg
Цитата(stells @ Oct 3 2010, 21:29) *
в нашем случае диапазон измерения мощности дозы составляет 0-20000мкР
А, понятно, это наверное для урановых рудников. Видели аналогичные в Казахстане, были в шоке от процедуры их калибровки. Метролог берет руками источник и вешает его на определенном расстоянии от прибора. Видя наше удивление, он говорит: да тут ничего опасного, здесь же только гамма-излучение...
- Serdg   Источник питания ФЭУ   Oct 1 2010, 17:21
- - stells   в виде ИС/модуля, судя по размещению темы? http://...   Oct 1 2010, 18:08
|- - Serdg   Цитата(stells @ Oct 1 2010, 22:08) в виде...   Oct 2 2010, 08:11
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 2 2010, 12:11) В основ...   Oct 2 2010, 08:27
- - Serdg   Если бы умел разрабатывать...Могу только ремонтиро...   Oct 2 2010, 17:32
- - stells   я так понял, что Вас интересует регулировка напряж...   Oct 2 2010, 17:53
|- - Ярцев А.В.   Цитата(stells @ Oct 2 2010, 20:53) я так ...   Oct 3 2010, 08:28
||- - Serdg   Цитата(Ярцев А.В. @ Oct 3 2010, 12:28) Ог...   Oct 3 2010, 10:58
||- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 14:58) Ну неко...   Oct 3 2010, 13:34
|- - 777777   Цитата(stells @ Oct 2 2010, 21:53) Что з...   Oct 3 2010, 08:58
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Oct 4 2010, 09:15) 2Модер...   Oct 4 2010, 05:24
|- - stells   Цитата(777777 @ Oct 4 2010, 09:15) А как ...   Oct 4 2010, 05:34
- - Ярцев А.В.   Да, ессно имел ввиду угловой разъём на плате. В на...   Oct 3 2010, 15:19
- - Serdg   Цитата(stells @ Oct 3 2010, 17:34) Вы мен...   Oct 3 2010, 17:19
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 21:19) Завтра ...   Oct 3 2010, 17:29
- - Serdg   Вот некоторые фото.Не все вышло,если нужно,то пере...   Oct 4 2010, 09:21
|- - Tanya   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 13:21) Вот нек...   Oct 4 2010, 09:27
- - stells   что-то не приходит ничего другого в голову, как по...   Oct 4 2010, 09:49
- - khach   Если для метрологии, то PS300 от SRS http://www.th...   Oct 4 2010, 11:12
- - Serdg   Да это схема преобразователя лишь одного прибора.А...   Oct 4 2010, 12:24
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 16:24) 1.Нужен...   Oct 4 2010, 12:28
- - Serdg   Неее,нужен самодельный.компания обнищала.Ну а к до...   Oct 4 2010, 12:34
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 16:34) Неее,ну...   Oct 4 2010, 12:44
|- - Tanya   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 16:34) Неее,ну...   Oct 4 2010, 12:46
- - Serdg   Разработать-не осилить...А повторить,запрограмиров...   Oct 4 2010, 16:24
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 20:24) Разрабо...   Oct 5 2010, 03:55
- - Serdg   Вот это уже радует.Пункт 1 и 2 принят.Пункт3.Сам ф...   Oct 5 2010, 05:00
|- - Tanya   Цитата(Serdg @ Oct 5 2010, 09:00) Вот это...   Oct 5 2010, 05:35
- - Serdg   Стабильность-при изменение напряжения питания прео...   Oct 5 2010, 06:41
- - stells   итак, требования к контроллеру: 2 таймера - один д...   Oct 5 2010, 07:08
- - Serdg   Чем менять временной интервал или как им управлять...   Oct 5 2010, 08:18
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 5 2010, 12:18) Чем мен...   Oct 5 2010, 09:53
- - Serdg   Комплектующие закау почтой.Програматор взаймы возь...   Oct 5 2010, 11:42
- - stells   перечень элементов: схема:   Oct 5 2010, 13:24
- - Serdg   Нашел програматор у друга АВР-910 не знаю подойдет...   Oct 5 2010, 20:43
- - Microwatt   Сдается мне, что столько каскадов умножения - лиха...   Oct 5 2010, 23:30
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2010, 03:30) Мож...   Oct 6 2010, 04:08
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 07:08) если В...   Oct 6 2010, 11:59
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2010, 15:59) Я с...   Oct 6 2010, 13:42
|- - Tanya   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 17:42) ... ме...   Oct 6 2010, 13:59
|- - stells   Цитата(Tanya @ Oct 6 2010, 17:59) Вроде б...   Oct 6 2010, 14:10
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 17:10) фигня ...   Oct 6 2010, 18:39
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2010, 22:39) Воо...   Oct 7 2010, 06:42
- - Serdg   Там где контроллер,трансформатор как то не эстетич...   Oct 6 2010, 05:57
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 6 2010, 09:57) чем мен...   Oct 6 2010, 06:08
- - Serdg   Согласен.А с прошивкой как быть?   Oct 6 2010, 06:22
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 6 2010, 10:22) Согласе...   Oct 6 2010, 06:28
- - Serdg   Хорошо.Только вот нваверное долго я буду это делат...   Oct 6 2010, 06:46
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 6 2010, 10:46) наверно...   Oct 6 2010, 07:17
- - yakub_EZ   По моему, как то сложно. Если не надо делать миниа...   Oct 6 2010, 08:14
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Oct 6 2010, 12:14) перв...   Oct 6 2010, 09:11
||- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 13:11) кстати...   Oct 6 2010, 11:21
||- - Serdg   Цитата(yakub_EZ @ Oct 6 2010, 15:21) Фэу ...   Oct 7 2010, 08:33
||- - yakub_EZ   Цитата(Serdg @ Oct 7 2010, 12:33) Эта шту...   Oct 7 2010, 08:48
||- - Serdg   Цитата(yakub_EZ @ Oct 7 2010, 12:48) Я им...   Oct 7 2010, 12:11
||- - yakub_EZ   Цитата(Serdg @ Oct 7 2010, 16:11) Прибор ...   Oct 7 2010, 19:21
||- - Serdg   Цитата(yakub_EZ @ Oct 7 2010, 23:21) Хм.....   Oct 8 2010, 15:35
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Oct 6 2010, 12:14) по д...   Oct 6 2010, 11:39
|- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 15:39) мне во...   Oct 6 2010, 13:13
- - Serdg   Производитель програматора поттвердил возможность ...   Oct 6 2010, 19:26
- - stells   да, не получается с таким многокаскадным умножител...   Oct 7 2010, 16:26
- - firstvald   Кину свои пять копеек. Делал обычный Роер с удвоен...   Oct 7 2010, 23:04
|- - Microwatt   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 02:04) Кин...   Oct 8 2010, 03:11
- - firstvald   Я тоже думал что лапоть, а когда стал смотреть - в...   Oct 8 2010, 09:08
- - Ярцев А.В.   От температуры то может и не будет плыть, а вот от...   Oct 8 2010, 09:41
- - firstvald   Так нагрузка постоянная! Основной ток - ток де...   Oct 8 2010, 10:55
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 14:55) Так...   Oct 8 2010, 11:21
|- - Serdg   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 14:55) Так...   Oct 9 2010, 10:12
- - firstvald   ФЭУ разные есть. Есть (были) с током до 25 мА. Мы ...   Oct 8 2010, 14:47
- - stells   возвращаемся к главному вопросу... с многокаскадны...   Oct 8 2010, 16:07
- - Serdg   Автор в мааленьком шоке.Вот вот.Самое главное уже ...   Oct 8 2010, 16:50
- - firstvald   Вы напрасно связываетесь с умножителями. Получится...   Oct 8 2010, 17:26
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 21:26) Вы ...   Oct 8 2010, 18:50
- - firstvald   Ну и ну, роер он и есть роер - два транзистора нес...   Oct 8 2010, 19:08
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 23:08) Ну ...   Oct 9 2010, 04:29
- - firstvald   и спаять? Из вашего ответе четко следует незнакомс...   Oct 9 2010, 08:06
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 9 2010, 12:06) и ...   Oct 9 2010, 10:30
- - firstvald   Это вы топика за нос водили несколько страниц умно...   Oct 9 2010, 11:57
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 9 2010, 15:57) Это...   Oct 9 2010, 15:19
- - DS   В современных схемах питания ФЭУ используются толь...   Oct 9 2010, 11:59
|- - firstvald   Цитата(DS @ Oct 9 2010, 15:59) В современ...   Oct 9 2010, 12:06
- - Serdg   HTD-2000P 3 миллиампера, от 0 до 2000вольт.Маловат...   Oct 9 2010, 14:54
- - Microwatt   Блин, ежели бы не самостийность с кордонами - уже ...   Oct 9 2010, 15:36
|- - firstvald   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2010, 19:36) Пра...   Oct 9 2010, 16:16
||- - Serdg   Цитата(firstvald @ Oct 9 2010, 20:16) им ...   Oct 9 2010, 16:56
|- - Serdg   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2010, 19:36) Бли...   Oct 9 2010, 16:20
- - Serdg   В принципе здесь никто никому ничем не обязан.Кажд...   Oct 9 2010, 16:15
|- - firstvald   Цитата(Serdg @ Oct 9 2010, 20:15) А пинат...   Oct 9 2010, 16:30
- - firstvald   Блин! HR 2000P! - 7.5 мА! Поройтесь у...   Oct 9 2010, 17:03
- - Serdg   Да я просто могу повторить любую конструкцию из мо...   Oct 9 2010, 17:15
- - firstvald   Переформулирую: вам нужна прошивка процессора гене...   Oct 9 2010, 17:22
- - Serdg   Управление ключом.Но не уверен,что с компа.Автоном...   Oct 9 2010, 17:40
- - firstvald   Контроллер ШИМ с загружаемым коэффициентом один ра...   Oct 9 2010, 20:14
- - Serdg   Мне тут вообще предложили на шаговом реле переключ...   Oct 10 2010, 07:50
- - firstvald   А дело то в том что будет работать и не хуже проце...   Oct 10 2010, 11:33
- - Serdg   Серия HTD позиционируется у нас как двуполярный ис...   Oct 10 2010, 14:13
- - firstvald   Это ответили Новосибиржцы? 30 - это дорого? Мне к...   Oct 10 2010, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
