> Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs
Skaf
сообщение Oct 2 2010, 12:08
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
Я только приступаю к изучению ЦОС. Заметил такой факт- в теоремме написано, что частота дискретизации должны быть по крайней мере в 2 раза выше частоты спектра сигнала. Открываю матлаб, набираю там скриптик, где частота дискретизации ровно в 2 раза выше частоты сигнала
t=0:1/8000:0.01;
f1=4000;
x = sin(2*pi*f1*t);
plot(t,x);
Получаю следующий график. Вопрос- почему сигнала практически нет? (10^-14)
Designer56
сообщение Oct 3 2010, 16:20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Не пройдет. Нобелевский комитет математикой не занимается.
mvb
сообщение Oct 3 2010, 19:00
Пользователь №: 38 128
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BE%D0%B2%D0%B0 :
…если аналоговый сигнал x(t)\; имеет ограниченный спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой строго большей удвоенной максимальной частоты спектра
Всё строго и чётко. Восстановить можно при частоте строго большей.
Синус, дискретизированной с частотой равной его собственной частоте является просто рядом нулей. Естессно, если не добавлять сдвиг фазы.
Чем ближе подбирается полоса сигнала к частоте дискретизации, тем больше времени надо на переходные процессы при включении/выключении. Хорошее и простое объяснение: чем ближе полосу сигнала к частоте дискретизации вы хотите, тем более крутую переходную область у фильтра вам надо, тем длиннее его импульсная характеристика.
сообщение Oct 4 2010, 10:14
Пользователь №: 9 952
Хочу возразить всем, кто считает что в теореме Котельникова должно быть строгое неравенство.
1. Немного странно, но насколько мне известно, ни Котельников ни Шеннон свои первоначальные формулировки теоремы с равенством так и не скорректировали.
2. Теорема Котельникова для сигналов со спектром, содержащим ненулевые комплексные значения на F=1/2*Fs, работает. Возьмите отсчеты функции Котельникова с произвольным некратным 1/Fs смещением по времени (что дает отличный от нуля комплексный спректр в точках +-1/2*Fs) и подставьте в ряд Котельникова - после недолгих преобразований получите равномерно сходящийся ряд (сумма которого приведена в "Интегралы и ряды" Прудникова), суммой ряда будет исходная смещенная по времени функция Котельникова.
3. Очевидно, что дискретизация синуса частоты Fs/2 ведет к потере информации. Также очевидно, что такая потеря возникает из-за наложения спектров при дискретизации. К такому же эффекту приводит и дискретизация косинуса частоты Fs/2 - энергия отсчетов косинуса частоты Fs/2 ровно вдвое больше энергии отсчетов косинуса частоты, например, Fs/4. А если так, то ни синус частоты Fs/2 ни косинус частоты Fs/2 под условия теоремы не попадают. Почему - предлагаю подумать самостоятельно.
Сообщение отредактировал 729 - Oct 4 2010, 10:15
fontp
сообщение Oct 4 2010, 10:36
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 14:14) *
3. Авторы возражали в практическом смысле - что восстановить сигнал в действительности не получится, поскольку потребуется и бесконечное время и идеальные прямоугольные фильтры. И они не поспеют за real-time.
Вы же ссылаетесь на математическую формулировку, что какой-то там бесконечный ряд не сходится (или сходится) равномерно
А почему если дискретизация косинуса частоты Fs/2 - энергия отсчетов косинуса частоты Fs/2 ровно вдвое больше энергии отсчетов косинуса частоты, например, Fs/4 - то они под условие теоремы не попадают? biggrin.gif
Или это просто так сказано, для красоты и ничего из этого не следует? Энергия косинуса частоты, например, Fs/4 или ещё лучше Fs/3 тоже зависит от фазы дискретизации и с физической энергией не совпадает. Да и в условиях теоремы о них не сказано ничего, как не напрягайся. biggrin.gif
сообщение Oct 4 2010, 11:01
Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 14:36) *
3. Авторы возражали в практическом смысле - что восстановить сигнал в дествительности не получится, поскольку потребуется и бесконечное время и идеальные прямоугольные фильтры. Вы же ссылаетесь на математическую формулировку, что какой-то там бесконечный ряд не сходится равномерно
Я ссылаюсь на математическую формулировку, ибо речь шла о ней (формулировке теоремы). Практический смысл только упоминался иногда. Согласитесь, что практического смысла и сам ряд Котельникова не имеет, ибо в общем случае он бесконечный.
Имелась в виду энергия отсчетов косинуса частоты Fs/4 и косинуса частоты Fs/2 на интервале, где укладывается целое число периодов обеих частот. А привел только по тому, что удвоение энергии есть результат спектральных наложений при дискретизации косинуса частоты Fs/2. При дискретизации косинуса частоты Fs/4 или Fs/3 спектральных наложений нет. Физическая энергия здесь вообще не причем.
fontp
сообщение Oct 4 2010, 11:06
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 15:01) *
Не соглашусь.
Ряд Котельникова имеет практический физический смысл повсеместно. Там, где с нужной точностью можно приблизить сигнал конечной суммой членов ряда. Бесконечности вообще имеют практический смысл только в смысле предельного перехода, да и то хорошо бы всегда знать как любое епсилон зависит от того N,что когда-то найдётся)) Иначе бесконечности полностью бесполезны
QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:06) *
Энергию для чистой гармоники сравнивать вообще нельзя, так как она бесконечна. А вот мощность неизбежно совпадает, так как базис Котельникова ортонормирован.
Это зависит смотря на каком интервале, как объяснил автор.
Практически зависит во всех трёх ваших предложениях)) Не отвлекайте
сообщение Oct 4 2010, 11:26
Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:06) *
Не соглашусь.
В такой трактовке и я с Вами соглашусь - имеет, конечно. Но сами бесконечности интересны только для теоретических выкладок.
- Skaf   Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs   Oct 2 2010, 12:08
- - MrYuran   Ну и где удвоенная частота?   Oct 2 2010, 12:13
- - Andron_   потому что функцию неправильно задаете. y = sin (...   Oct 2 2010, 12:15
- - Skaf   Странно, нам на лекциях давали именно так...   Oct 2 2010, 12:18
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Skaf @ Oct 2 2010, 16:18) Странно,...   Oct 2 2010, 13:26
- - V_G   Вообще-то в теореме Котельникова неравенство строг...   Oct 2 2010, 14:04
|- - Microwatt   Цитата(V_G @ Oct 2 2010, 17:04) Вообще-то...   Oct 2 2010, 16:04
- - Skaf   ЦитатаА нули получаются из-за того, что вы всегда ...   Oct 2 2010, 15:50
- - Aner   Теорема Котельникова работает, точка! Как то д...   Oct 2 2010, 16:22
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Oct 2 2010, 20:22) Теорема ...   Oct 2 2010, 17:37
- - rezident   Шо, опять???!!! Была обширная тема в...   Oct 2 2010, 19:13
|- - тау   Цитата(rezident @ Oct 2 2010, 23:13) То б...   Oct 2 2010, 20:11
|- - rezident   Цитата(тау @ Oct 3 2010, 02:11) для абсол...   Oct 2 2010, 20:33
|- - тау   Цитата(rezident @ Oct 3 2010, 00:33) Угу....   Oct 2 2010, 22:37
|- - Oldring   Теорема работает, но автор, очевидно, использует е...   Oct 3 2010, 11:43
|- - Lisitsin   Цитата(Oldring @ Oct 3 2010, 15:43) Теоре...   Oct 3 2010, 15:29
|- - Tanya   Цитата(Lisitsin @ Oct 3 2010, 19:29) Можн...   Oct 3 2010, 16:12
||- - Tanya   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 14:14) 1. Немног...   Oct 4 2010, 10:31
||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:06) Это зав...   Oct 4 2010, 11:21
|||||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:21) Сигна...   Oct 4 2010, 11:21
|||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 14:36) Энергия...   Oct 4 2010, 11:06
||- - тау   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 14:14) Хочу возр...   Oct 4 2010, 10:51
|||- - 729   Цитата(тау @ Oct 4 2010, 14:51) Комплексн...   Oct 4 2010, 11:19
|||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:19) Я говорил...   Oct 4 2010, 11:26
|||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:26) Мне к...   Oct 4 2010, 11:36
|||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:36) Под спект...   Oct 4 2010, 11:47
|||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:47) Эту? ...   Oct 4 2010, 11:59
||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:59) Нет, вп...   Oct 4 2010, 12:16
||||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 16:16) Прежд...   Oct 4 2010, 12:20
||||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 16:20) В чем же?...   Oct 4 2010, 12:25
||||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 16:25) В том...   Oct 4 2010, 13:17
||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:17) 2. Спектр...   Oct 4 2010, 13:28
|||||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:28) К налож...   Oct 4 2010, 13:37
||||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:37) Вот и пол...   Oct 4 2010, 13:40
|||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:28) К налож...   Oct 4 2010, 13:45
|||||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 17:45) Это к...   Oct 4 2010, 13:47
|||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:47) Хвосты ...   Oct 4 2010, 13:51
|||||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 17:51) Если ...   Oct 4 2010, 13:52
|||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:52) Это дру...   Oct 4 2010, 13:53
||||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:17) 2. Спектр...   Oct 4 2010, 13:38
|||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:47) Я, на...   Oct 4 2010, 12:14
|||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 16:14) Давайте д...   Oct 4 2010, 12:56
||||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 16:56) 1. Если...   Oct 4 2010, 13:30
||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:30) Действите...   Oct 4 2010, 13:33
|||- - GetSmart   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:14) 2. Функци...   Oct 4 2010, 16:51
|||- - bahurin   я для себя случай представления гармоники сигнала ...   Oct 4 2010, 18:42
|||- - GetSmart   Цитата(bahurin @ Oct 4 2010, 23:42) Это Н...   Oct 4 2010, 19:03
|||- - fontp   QUOTE (GetSmart @ Oct 4 2010, 23:03) Спор...   Oct 5 2010, 03:40
|||- - GetSmart   Цитата(fontp @ Oct 5 2010, 08:40) Нет ник...   Oct 5 2010, 06:13
||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 14:14) 2. Теорем...   Oct 4 2010, 10:55
||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 14:55) По по...   Oct 4 2010, 11:24
||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:24) Вы невним...   Oct 4 2010, 11:29
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 3 2010, 20:20) Не...   Oct 4 2010, 03:23
|- - DRUID3   Цитата(Tanya @ Oct 4 2010, 06:23) В этом ...   Oct 4 2010, 04:03
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Oct 4 2010, 09:23) В этом ...   Oct 4 2010, 08:24
|- - DRUID3   Цитата(Designer56 @ Oct 4 2010, 11:24) Не...   Oct 4 2010, 08:30
- - thermit   Цитата729: Спектры функций (в смысле ПФ обобщенных...   Oct 4 2010, 13:33
|- - 729   Цитата(thermit @ Oct 4 2010, 17:33) С это...   Oct 4 2010, 14:19
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:55) посчитаем...   Oct 4 2010, 14:27
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:27) ...   Oct 4 2010, 14:41
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 18:41) Это там, ...   Oct 4 2010, 14:45
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:45) У мен...   Oct 4 2010, 14:49
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 18:49) Да и не в...   Oct 4 2010, 14:58
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:58) Всё р...   Oct 4 2010, 15:05
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 19:05) Именно та...   Oct 4 2010, 15:26
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 19:26) То ес...   Oct 4 2010, 20:14
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 00:14) Это как в...   Oct 4 2010, 21:44
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 01:44) Давай...   Oct 5 2010, 10:26
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:04) Дельта им...   Oct 5 2010, 10:35
- - thermit   Блин. Ну дык кто-нить может ответить на 1 частный ...   Oct 5 2010, 04:41
|- - Tanya   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 08:41) Блин....   Oct 5 2010, 05:26
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Oct 5 2010, 09:26) Не меша...   Oct 5 2010, 09:12
|- - тау   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 13:12) Разже...   Oct 5 2010, 09:36
|- - Oldring   Цитата(тау @ Oct 5 2010, 13:36) Oldring, ...   Oct 5 2010, 09:58
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 13:58) Поэто...   Oct 5 2010, 10:34
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:34) Интересно...   Oct 5 2010, 10:44
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 14:44) Отвра...   Oct 5 2010, 10:50
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:50) Имелись в...   Oct 5 2010, 11:07
- - thermit   ЦитатаЦитата(thermit @ Oct 5 2010, 09:41) * Почему...   Oct 5 2010, 06:50
- - thermit   ЦитатаOldring: Разжевывать, что синусоиду нельзя в...   Oct 5 2010, 09:32
|- - Oldring   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 13:32) Гы. А...   Oct 5 2010, 09:39
- - thermit   Цитататау: Неужели в допущении при переходе от инт...   Oct 5 2010, 09:57
- - thermit   Цитата729: Не удовлетворяет этот cos условиям теор...   Oct 5 2010, 10:32
|- - 729   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 14:32) Каком...   Oct 5 2010, 10:42
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:42) То есть, ...   Oct 5 2010, 10:56
- - thermit   Цитата729: Условию равенства нулю спектра за преде...   Oct 5 2010, 10:43
|- - 729   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 14:43) Т е д...   Oct 5 2010, 10:56
- - thermit   ЦитатаOldring: Потому что вы зафиксировали фазу, в...   Oct 5 2010, 11:44
- - Oldring   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 15:44) Ну и ...   Oct 5 2010, 11:49
- - GetSmart   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 16:49) Добав...   Oct 5 2010, 14:30
- - bahurin   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 15:49) В слу...   Oct 5 2010, 18:17
- - rezident   Цитата(bahurin @ Oct 6 2010, 00:17) Ну эт...   Oct 5 2010, 18:20
- - bahurin   Цитата(rezident @ Oct 5 2010, 22:20) Пурк...   Oct 5 2010, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
