> Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs
Skaf
сообщение Oct 2 2010, 12:08
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
Я только приступаю к изучению ЦОС. Заметил такой факт- в теоремме написано, что частота дискретизации должны быть по крайней мере в 2 раза выше частоты спектра сигнала. Открываю матлаб, набираю там скриптик, где частота дискретизации ровно в 2 раза выше частоты сигнала
t=0:1/8000:0.01;
f1=4000;
x = sin(2*pi*f1*t);
plot(t,x);
Получаю следующий график. Вопрос- почему сигнала практически нет? (10^-14)
Designer56
сообщение Oct 3 2010, 16:20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Не пройдет. Нобелевский комитет математикой не занимается.
mvb
сообщение Oct 3 2010, 19:00
Пользователь №: 38 128
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BE%D0%B2%D0%B0 :
…если аналоговый сигнал x(t)\; имеет ограниченный спектр, то он может быть восстановлен однозначно и без потерь по своим дискретным отсчётам, взятым с частотой строго большей удвоенной максимальной частоты спектра
Всё строго и чётко. Восстановить можно при частоте строго большей.
Синус, дискретизированной с частотой равной его собственной частоте является просто рядом нулей. Естессно, если не добавлять сдвиг фазы.
Чем ближе подбирается полоса сигнала к частоте дискретизации, тем больше времени надо на переходные процессы при включении/выключении. Хорошее и простое объяснение: чем ближе полосу сигнала к частоте дискретизации вы хотите, тем более крутую переходную область у фильтра вам надо, тем длиннее его импульсная характеристика.
сообщение Oct 4 2010, 10:14
Пользователь №: 9 952
Хочу возразить всем, кто считает что в теореме Котельникова должно быть строгое неравенство.
1. Немного странно, но насколько мне известно, ни Котельников ни Шеннон свои первоначальные формулировки теоремы с равенством так и не скорректировали.
2. Теорема Котельникова для сигналов со спектром, содержащим ненулевые комплексные значения на F=1/2*Fs, работает. Возьмите отсчеты функции Котельникова с произвольным некратным 1/Fs смещением по времени (что дает отличный от нуля комплексный спректр в точках +-1/2*Fs) и подставьте в ряд Котельникова - после недолгих преобразований получите равномерно сходящийся ряд (сумма которого приведена в "Интегралы и ряды" Прудникова), суммой ряда будет исходная смещенная по времени функция Котельникова.
3. Очевидно, что дискретизация синуса частоты Fs/2 ведет к потере информации. Также очевидно, что такая потеря возникает из-за наложения спектров при дискретизации. К такому же эффекту приводит и дискретизация косинуса частоты Fs/2 - энергия отсчетов косинуса частоты Fs/2 ровно вдвое больше энергии отсчетов косинуса частоты, например, Fs/4. А если так, то ни синус частоты Fs/2 ни косинус частоты Fs/2 под условия теоремы не попадают. Почему - предлагаю подумать самостоятельно.
Сообщение отредактировал 729 - Oct 4 2010, 10:15
тау
сообщение Oct 4 2010, 10:51
Пользователь №: 42 757
+1
Хотя местами далее не совсем согласен с Вами.
Комплексные отсчеты сигнала способны восстановить гармонику Fs/2, хотя бы по той простой причине что в спектре эта гармоника будет стоять только на одном краю (в отличие от вещественного сигнала) . А стало быть спектр получается чисто периодический и без алиасинга на краях. Математика просто обязана сработать, потому что главное в ней ( в теореме) - строгая периодичность спектров. С комплексными отсчетами она соблюдается.
сообщение Oct 4 2010, 11:19
Я говорил про комплексность спектра дискретизируемой функции, но не про комплексность дискретизируемой функции.
Про периодичность спектра - это отдельная тема. Но даже в рамках модели, которая периодизирует спектр при дискретизации, в точках +-Fs/2 ничего страшного не будет - значения ДВПФ от отсчетов косинуса в точках +-Fs/2 будут стремиться к бесконечности в 2 раза быстрее, чем ДВПФ от отсчетов косинуса в точках +-Fs/4 или +-Fs/3. Но ряд Котельникова эту двойку съест и чистый неудвоенный по амплитуде косинус выдаст.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 11:26
Пользователь №: 1 874
Мне кажется, вы заговариваетесь. Начнем с того, что если говорить про "спектр" как про энергетический спектр, то он действителен неизбежно. А если говорить про преобразование Фурье, то оно действительно только для четных действительных функций. Можете сформулировать свои утверждения четко?
Пишите в личку.
сообщение Oct 4 2010, 11:36
Под спектром всегда понимал спектральную функцию, но не модули и прочие производные от неё.
Утверждение простое. Спектр sin(pi*Fs*t)/(pi*Fs*t) - функции Котельникова - действителен. Спектр смещенной на тау функции Котельникова - sin(pi*Fs*(t-тау))/(pi*Fs*(t-тау)) уже комплексный в точках +-Fs/2, если тау не равно k*1/Fs.
Вы это утверждение имели в виду?
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:29) *
Так а в чём же тогда конструктивный вклад ваших постов в обсуждаемую тему?
В том, что:
1 Равенство в теореме есть и оно работает.
2 Что синус и косинус Fs/2 условиям теоремы не удовлетворяют.
Про Fs/2 речь не шла.
Ну вот... Извиняюсь. Я встрял в Ваш с fontp диалог.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 11:47
http://www.answers.com/topic/spectral-function
Я, например, привык под спектром понимать спектр стационарного случайного процесса. Называть "спектром" просто результат преобразование Фурье, наверное, не вполне корректно.
В том, что:
Так речь в теме шла про строгое неравенство в части границ частотного диапазона. Ваше второе утверждение и означает, что это неравенство строгое. А первое утверждение про какое-то другое равенство-неравенство, наверное.
Ссылку на текст работы Котельникова я привел выше. Давайте отталкиваться от него.
Пишите в личку.
сообщение Oct 4 2010, 12:14
Давайте для определённости считать спектром просто непрерывное преобразование Фурье.
Моё утверждение просто до безобразия.
1. Если спектр функции отличен от нуля вне отрезка [-Fh,Fh] (точки +-Fh в этот отрезок входят), то частота дискретизации Fs>=1/(2Fh).
2. Функции синус и косинус Fs/2 дискретизируются со спектральными наложениями, следовательно спектры этих функций за отрезок [-Fh,Fh] "вылазят".
Сообщение отредактировал 729 - Oct 4 2010, 12:16
GetSmart
сообщение Oct 4 2010, 16:51
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Щас спою... Не, не так. Щас скажу...
Котельников в этом споре неправ. Дело не в том, что входит или выходит за диапазон +-F. Дело в том, что частоты +F и -F уже "сливаются" вместе в одну. И уже это для сигнала недопустимо. А насколько у синусов узкий спектр вообще к делу не относится. Формально sin(F) имеет спектр нулевой ширины. Я бы сказал псевдо-нулевой. Точка. Собсно несколько лет назад об этом на форуме уже перетирали ("Ошибка в теореме Котельникова").
Другими словами, операция "ограничения спектра" сигнала уже сливает вместе частоты +F и -F. Поэтому, тот, кто говорит о том, что частоты +F и -F допустимы во входном сигнале, тот неправ. И дело совсем не в бесконечности по времени, то есть не в практической стороне дела, а в математической.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 4 2010, 19:18
bahurin
сообщение Oct 4 2010, 18:42
Пользователь №: 40 347
я для себя случай представления гармоники сигнала с частотой fs/2 посредствам отсчетов с частотой fs определил следующим образом. Идеальный ФНЧ на частоте fs/2 имеет разрыв. Поэтому на частоте fs/2 к-т передачи идеального фнч не определен, он может принять любое значение от 0 до 1 в зависимости от фазы гармоники на частоте fs/2. Поэтому на fs/2 возникает неопределенность и каждый кто начинает экспериментировать с рядом Котельникова рано или поздно продискретизирует синус в нулях и косинус в еденицах. Но если возьмете случайную начальную фазу, то увидете что сигнал на выходе фнч будет от 0 до 1 амплитуды. Это НЕ ОШИБКА теоремы Котельникова. Для представления сигнала необходимо чтобы частота дискретизации была БОЛЬШЕ удвоенной верхней частоты. Почитайте Финк "сигналы помехи ошибки" там целая глава написана про теорему Котельникова, а также про работы Агеева и как ее надо и не надо интерперетировать. Есть еще очень хорошая книга Хургин Я.И., Яковлев В.П.. Финитные функции в физике и технике.
Сообщение отредактировал bahurin - Oct 4 2010, 18:48
GetSmart
сообщение Oct 4 2010, 19:03
Из: Россия
Спор вроде о том, что в формулировке нет СТРОГОГО меньше. А есть НЕ БОЛЬШЕ.
Вы тут уже перевираете формулировку.
729 тоже неправ.
ФНЧ вообще в этом вопросе никому не поможет.
Ограничение спектра чем-то похоже на сворачивание оси частоты на спектре в круг/трубку. При этом частоты +F и -F уже занимают одну и ту же позицию. Кроме этого появляются alias-ы на частотах внутри +-F, которые были выше |F|. Короче, будь то синус, реальный сигнал, спектр сигнала/синуса (не важно какой ширины), ширина дельта функции, и прочее, всё это не имеет вообще никакого значения к вопросу о строгости определения.
fontp
сообщение Oct 5 2010, 03:40
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (GetSmart @ Oct 4 2010, 23:03) *
Нет никакого НЕ БОЛЬШЕ в оригинальной формулировке:
"состоящая из частот от 0 до f1".
Это можно понимать кому как угодно - и как строго меньше и как "меньше или равно". Автор не заморачивался
этой двусмысленностью
Чисто синус как и дельта функция его спектра - это фантом. Как минимум он ограничен во времени и тогда спектр его синк.
Рассматривайте реальные сигналы с конечной спектральной плотностью без особенностей в +-fh - и Вас перестанет волновать строгость формулировки в этой точке. Если же стремиться к математической точности в пространстве обобщенных функций, то это уже совсем другой вопрос - нужен точный матаппарат, а не форумный флейм.
Образно считайте что половина дельта-функции в fh (односторонняя) находится с одной стороны, а половина заворачивается. Тем самым дельта-функция уже не удовлетворяет biggrin.gif Образное мышление в математике часто обманывает, но пусть будет как эмпирическое правило для запоминания.
Вообще, это всё такая ерунда по сравнению с тем, что сигнал в теореме бесконечен во времени. И это значительно больший логический отрыв от реальности. Откуда следует что переход к большому, но ограниченому времени реально живущих сигналов позволит хоть как-то приблизить эту примерно финитную функцию рядом Котельникова? Бессмертная теорема Котельникова сформулирована только для вечности и к бренному миру ей нету дел. Кто доказал, что всегда можно отбросить бесконечное число членов этого ряда на краях? А иначе всем этим великолепием никак нельзя воспользоваться. Только "финитные функции в физике и технике" позволяют убрать этот разрыв через анализ точности путём разложения по функциям с двойной ортогональностью
QUOTE (bahurin @ Oct 4 2010, 22:42) *
GetSmart
сообщение Oct 5 2010, 06:13
Из: Россия
Это можно понимать кому как угодно - и как строго меньше и как "меньше или равно". Автор не заморачивался этой двусмысленностью
Есть конечно. Без указания исключения всегда считается "включительно". То есть здесь автор неявно (то бишь без букав), но указал, что от 0 до f1 включительно.
Вообще, это всё такая ерунда по сравнению с тем, что сигнал в теореме бесконечен во времени. И это значительно больший логический отрыв от реальности. ...
Де-Жа-Вю....
Мне тоже не нравится такое непродуманное перенесение математических абстракций на реальные сигналы. Ну и раз пошла такая пьянка, то цепляться надо по полной. И за нестрогую формулировку, которую перепечатывают где попало даже не задумываясь. Если б Котельников понимал различия математики и реальных сигналов, то во второй и третьей теореме чётко бы описал это. Они уже касаются не абстрактной математики, а реальных сигналов.
Халтурщик.
Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 09:41) *
Почему cos(Fd/2) можно представить рядом котельникова и восстановить его по к-там ряда, а все что отличается от cos(Fd/2) по фазе - нет?
Теорема в оригинальной формулировке содержит баг. Достаточно?
Не фантом. Возьмите дискретную последовательность чисел, множества и прочую фигню. Там есть обыкновенное число, являющееся спектром синуса. Одно число. Даже наверное спект = множество, в частном случае содержащее одно число. (нулевой ширины или еденичной, как душе угодно)
ЦОС тоже оперирует с дискретными числами. Так что в ЦОС частично те же правила, и это не фантомы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 5 2010, 06:16
- Skaf   Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs   Oct 2 2010, 12:08
- - MrYuran   Ну и где удвоенная частота?   Oct 2 2010, 12:13
- - Andron_   потому что функцию неправильно задаете. y = sin (...   Oct 2 2010, 12:15
- - Skaf   Странно, нам на лекциях давали именно так...   Oct 2 2010, 12:18
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Skaf @ Oct 2 2010, 16:18) Странно,...   Oct 2 2010, 13:26
- - V_G   Вообще-то в теореме Котельникова неравенство строг...   Oct 2 2010, 14:04
|- - Microwatt   Цитата(V_G @ Oct 2 2010, 17:04) Вообще-то...   Oct 2 2010, 16:04
- - Skaf   ЦитатаА нули получаются из-за того, что вы всегда ...   Oct 2 2010, 15:50
- - Aner   Теорема Котельникова работает, точка! Как то д...   Oct 2 2010, 16:22
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Oct 2 2010, 20:22) Теорема ...   Oct 2 2010, 17:37
- - rezident   Шо, опять???!!! Была обширная тема в...   Oct 2 2010, 19:13
|- - тау   Цитата(rezident @ Oct 2 2010, 23:13) То б...   Oct 2 2010, 20:11
|- - rezident   Цитата(тау @ Oct 3 2010, 02:11) для абсол...   Oct 2 2010, 20:33
|- - тау   Цитата(rezident @ Oct 3 2010, 00:33) Угу....   Oct 2 2010, 22:37
|- - Oldring   Теорема работает, но автор, очевидно, использует е...   Oct 3 2010, 11:43
|- - Lisitsin   Цитата(Oldring @ Oct 3 2010, 15:43) Теоре...   Oct 3 2010, 15:29
|- - Tanya   Цитата(Lisitsin @ Oct 3 2010, 19:29) Можн...   Oct 3 2010, 16:12
||- - Tanya   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 14:14) 1. Немног...   Oct 4 2010, 10:31
||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 14:14) 3. Очевид...   Oct 4 2010, 10:36
|||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 14:36) 3. Авто...   Oct 4 2010, 11:01
||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 15:01) Согласите...   Oct 4 2010, 11:06
||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:06) Это зав...   Oct 4 2010, 11:21
|||||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:21) Сигна...   Oct 4 2010, 11:21
||||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:06) Не согл...   Oct 4 2010, 11:26
|||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 14:36) Энергия...   Oct 4 2010, 11:06
|||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:47) Эту? ...   Oct 4 2010, 11:59
||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:59) Нет, вп...   Oct 4 2010, 12:16
||||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 16:16) Прежд...   Oct 4 2010, 12:20
||||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 16:20) В чем же?...   Oct 4 2010, 12:25
||||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 16:25) В том...   Oct 4 2010, 13:17
||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:17) 2. Спектр...   Oct 4 2010, 13:28
|||||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:28) К налож...   Oct 4 2010, 13:37
||||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:37) Вот и пол...   Oct 4 2010, 13:40
|||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:28) К налож...   Oct 4 2010, 13:45
|||||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 17:45) Это к...   Oct 4 2010, 13:47
|||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:47) Хвосты ...   Oct 4 2010, 13:51
|||||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 17:51) Если ...   Oct 4 2010, 13:52
|||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:52) Это дру...   Oct 4 2010, 13:53
||||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:17) 2. Спектр...   Oct 4 2010, 13:38
|||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 16:14) Давайте д...   Oct 4 2010, 12:56
||||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 16:56) 1. Если...   Oct 4 2010, 13:30
||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:30) Действите...   Oct 4 2010, 13:33
||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 14:14) 2. Теорем...   Oct 4 2010, 10:55
||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 14:55) По по...   Oct 4 2010, 11:24
||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:24) Вы невним...   Oct 4 2010, 11:29
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 3 2010, 20:20) Не...   Oct 4 2010, 03:23
|- - DRUID3   Цитата(Tanya @ Oct 4 2010, 06:23) В этом ...   Oct 4 2010, 04:03
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Oct 4 2010, 09:23) В этом ...   Oct 4 2010, 08:24
|- - DRUID3   Цитата(Designer56 @ Oct 4 2010, 11:24) Не...   Oct 4 2010, 08:30
- - thermit   Цитата729: Спектры функций (в смысле ПФ обобщенных...   Oct 4 2010, 13:33
|- - 729   Цитата(thermit @ Oct 4 2010, 17:33) С это...   Oct 4 2010, 14:19
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:55) посчитаем...   Oct 4 2010, 14:27
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:27) ...   Oct 4 2010, 14:41
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 18:41) Это там, ...   Oct 4 2010, 14:45
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:45) У мен...   Oct 4 2010, 14:49
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 18:49) Да и не в...   Oct 4 2010, 14:58
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 18:58) Всё р...   Oct 4 2010, 15:05
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 19:05) Именно та...   Oct 4 2010, 15:26
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 19:26) То ес...   Oct 4 2010, 20:14
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 00:14) Это как в...   Oct 4 2010, 21:44
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 01:44) Давай...   Oct 5 2010, 10:26
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:04) Дельта им...   Oct 5 2010, 10:35
- - thermit   Блин. Ну дык кто-нить может ответить на 1 частный ...   Oct 5 2010, 04:41
|- - Tanya   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 08:41) Блин....   Oct 5 2010, 05:26
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Oct 5 2010, 09:26) Не меша...   Oct 5 2010, 09:12
|- - тау   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 13:12) Разже...   Oct 5 2010, 09:36
|- - Oldring   Цитата(тау @ Oct 5 2010, 13:36) Oldring, ...   Oct 5 2010, 09:58
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 13:58) Поэто...   Oct 5 2010, 10:34
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:34) Интересно...   Oct 5 2010, 10:44
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 14:44) Отвра...   Oct 5 2010, 10:50
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:50) Имелись в...   Oct 5 2010, 11:07
- - thermit   ЦитатаЦитата(thermit @ Oct 5 2010, 09:41) * Почему...   Oct 5 2010, 06:50
- - thermit   ЦитатаOldring: Разжевывать, что синусоиду нельзя в...   Oct 5 2010, 09:32
|- - Oldring   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 13:32) Гы. А...   Oct 5 2010, 09:39
- - thermit   Цитататау: Неужели в допущении при переходе от инт...   Oct 5 2010, 09:57
- - thermit   Цитата729: Не удовлетворяет этот cos условиям теор...   Oct 5 2010, 10:32
|- - 729   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 14:32) Каком...   Oct 5 2010, 10:42
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:42) То есть, ...   Oct 5 2010, 10:56
- - thermit   Цитата729: Условию равенства нулю спектра за преде...   Oct 5 2010, 10:43
|- - 729   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 14:43) Т е д...   Oct 5 2010, 10:56
- - thermit   ЦитатаOldring: Потому что вы зафиксировали фазу, в...   Oct 5 2010, 11:44
- - Oldring   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 15:44) Ну и ...   Oct 5 2010, 11:49
- - GetSmart   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 16:49) Добав...   Oct 5 2010, 14:30
- - bahurin   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 15:49) В слу...   Oct 5 2010, 18:17
- - rezident   Цитата(bahurin @ Oct 6 2010, 00:17) Ну эт...   Oct 5 2010, 18:20
- - bahurin   Цитата(rezident @ Oct 5 2010, 22:20) Пурк...   Oct 5 2010, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
