> Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs
Skaf
сообщение Oct 2 2010, 12:08
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
Я только приступаю к изучению ЦОС. Заметил такой факт- в теоремме написано, что частота дискретизации должны быть по крайней мере в 2 раза выше частоты спектра сигнала. Открываю матлаб, набираю там скриптик, где частота дискретизации ровно в 2 раза выше частоты сигнала
t=0:1/8000:0.01;
f1=4000;
x = sin(2*pi*f1*t);
plot(t,x);
Получаю следующий график. Вопрос- почему сигнала практически нет? (10^-14)
thermit
сообщение Oct 4 2010, 13:33
Пользователь №: 51 730
Спектры функций (в смысле ПФ обобщенных функций по Колмогорову с Фоминым) синус Fh и косинус Fh отличны от нуля за пределами отрезка частот [-Fh,Fh]
С этого места можно подробнее? Каким образом спектры этих функций становятся отличны от 0 вообще при f != +- Fh?
сообщение Oct 4 2010, 14:19
Пользователь №: 9 952
При работе с объктами типа дельта-функции Дирака (лучше бы с ней вообще не работать) эту самую функцию нужно всегда определять очень четко. Иначе обязательно попадется въедливый математик, который "закопает" все выводы, и будет прав.
Все спецы по анализу 3 (функциональный анализ), с которыми довелось общаться на эту тему, рассказывают про эту дельту разное - нету у них единого мнения. И в основном весь сыр-бор из-за возможности или невозможности интегрировать её в конечных пределах. Но все в один голос говорят, что если её определить через предел (в ЦОС лучше всего синка), то всё становится на свои места. И тут, как мне кажется, тот самый случай.
Посчитаем спектр радиоимпульса ограниченной длительности с частотой заполнения Fs/2, посчитаем интеграл от спектра в пределах -inf, -Fs/2. Интеграл имеет место быть и конечен. Равен (при правильной нормировке синка) примерно 1/2*1/2. При этом интеграл в приделах -inf,0 равен примерно 1/2. Загоним длительность импульса в бесконечносмть - получим предел первого интеграла точно 1/4, а второго точно 1/2. Вот и всё - половина площади того, что мы называем дельта-функция в спектре синуса или косинуса Fs/2, лежит левее Fs/2, а вторая половина правее Fs/2.
По крайней мере такой подход в данном вопросе всё ставит на свои места.
Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 17:38) *
Теперь гораздо лучше, но теперь очевидно и легко доказуемо, что ваше утверждение ошибочно. ПФ чистого синуса с частотой Fh в смысле обобщенных функций есть обобщенная функция с точечным носителем D={-Fh,+Fh}, и на всём остальном открытом множестве R-D равно нулю в смысле определения, данного на стр. 23 в книге Владимирова "обобщенные функции в математической физике" 1976 года издания. D является подмножеством отрезка [-Fh,Fh], поэтому на R-[-Fh,Fh] ПФ от рассматриваемого синуса (а равно и косинуса) равно нулю, что заканчивает опровержение вашего утверждения.
ГДЕ у Владимирова написано, что носитель обобщенной функции есть точечное множество?
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 14:27
Пользователь №: 1 874
"от спектра" в каком именно смысле?
Не всякой обобщенной функции, но некоторого класса обобщенных функций с точечным носителем, которые, в соответствии с написанным у Владимирова на страницу 49, однозначно представимы в виде суммы некоторого счетного количества дельта-функций и их производных с некоторыми константными коэффициентами. А где написано у Владимирова определение равенства нулю обощенной функции на открытом множестве я написал чуть выше.
Пишите в личку.
сообщение Oct 4 2010, 14:41
В прямом - интеграл от спектра по частоте в указанных пределах.
Не всякой обобщенной функции, но некоторого класса обобщенных функций с точечным носителем, которые, в соответствии с написанным у Владимирова на страницу 49, однозначно представимы в виде суммы некоторого счетного количества дельта-функций и их производных с некоторым коэффициентами. А где написано у Владимирова определение равенства нулю обощенной функции на открытом множестве я написал чуть выше.
Это там, где (у меня издание Владимирова другое - 1979г.) в ряд Фурье раскладывается периодическая последовательность дельта-функций? Но не вижу там точечности носителя дельта-функции, а вижу как раз обратное - дельта-функция разрывов не имеет.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 14:45
У меня раздел называется "обобщенные функции с точечным носителем". Последний раздел параграфа 2 "дифференцирование обощенных функций". ПФ обощенных функций начинается у меня с гравы 2, страница 100.
От ПФ по частоте? И при этом только с одной стороны? Он же комплексным в общем случае будет?
Пишите в личку.
сообщение Oct 4 2010, 14:49
Сейчас буду искать.
Да и не важно, а важно, что нулю он не будет равен.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 14:58
Всё равно не понимаю. А сходимость при этом доказуема? Или вы предлагаете устремить края радиоимпульса в бесконечность строго симметрично?
Пишите в личку.
сообщение Oct 4 2010, 15:05
Именно так. Сходится в точках +-Fs/2 будет к бесконечности, собственно, как и все дельта последовательности.
Но из доказанной у Владимирова теоремы о разложении функции с точечным носителем в сумму с дельта-функцией совсем не следует, что носитель дельты точечный.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 15:26
Ну и мне очень не нравится требование симметричности устремления в бесконечность. Потому что если устремлять несимметрично - интегралы будут умножаться на какие-то фазовые множители, то есть рассматриваемый предел на самом деле не существует.
Верно, только намекает на то, что носитель дельта-функции есть точечное множество. На самом деле то, что носитель дельта-функции есть одна нулевая точка, легко доказывается из определения носителя обощенной функции, так как у любой другой точки есть окрестность, в которой дельта-функция равна нулю.
Пишите в личку.
сообщение Oct 4 2010, 20:14
Для простоты можно вообще взять не радиомпульс, а просто симметричный импульс единичной амплитуды и длительности тау. Тогда, если спектр импульса отнормирован так, что площадь его в бесконечных пределах равна 1, то площадь спектра справа и слева от нуля уже будет просто равна 1/2 и не будет зависеть от длительности импульса.
И не намекает Владимиров ни на что. То, что в доказательстве той теоремы есть предельный переход, говорит только об одном, что в утверждении теоремы недаром стоит слово "представляется" суммой (по памяти говорю, книги под рукой сейчас нет). Это как в классическом доказательстве того, что пространство непрерывных функций не является гильбертовым (некая аналогия и не более того) - приведена сходящаяся последовательность непрерывных функций, которая имеет пределом разрывную функцию. Однако при этом все функции последовательнсти остаются непрерывными.
Или по другому. Спектр Т-периодической функции (Т не равен 0) в смысле ПФ обобщенных функций есть взвешенная сумма дельта-функций. Но нули у этой взвешенной суммы дельт образуют счетное множество (рациональное) по отношению к частоте 1/T в виду того, что Т не равна нулю. Во все остальных точках оси частот (иррациональных) нулю равен только предел соответствующих дельта последовательностей.
И если допустить точечность носителя дельты, то я уже писал, во что Вы упрётесь, пытаясь показать результат наложения спектров при дискретизации синуса частоты Fs/2 - упрётесь в суммирование объектов типа А*дельта(0). А это уже не функционал, а черти-что.
Oldring
сообщение Oct 4 2010, 21:44
Кстати, пространство обобщенных функций полное. А сумма у Владимирова в упомянутом разложении произвольной обобщенной функции с точечным носителем {0} по производным дельта-функции и вообще содержит конечное число членов, так как любая обобщенная функция с компактным носителем имеет конечный порядок. А дельта-функция имеет нулевой порядок, поэтому её разложение сводится к тривиальному delta(x)=delta(x) wink.gif
И если допустить точечность носителя дельты, то я уже писал, во что Вы упрётесь.
Давайте по-порядку. Разберемся сначала с носителем дельты, потом можно будет переходить к ПФ.
Я утверждаю, что носитель дельта-функции есть множество из одной точки {0}. По определению этого понятия, "допускать" тут ничего не нужно. Действительно, хотите оспорить? Если хотите - мне придется написать доказательство со ссылкой на определение. Кстати, доказывается тривиально. Когда я это докажу - вам придется изменить ваши формулировки, чтобы в них не было утверждения про неточечность носителя дельта-функции, не так ли? Так зачем их писать раньше времени в некоректном виде? laughing.gif
Пишите в личку.
сообщение Oct 5 2010, 10:26
Дельта имеет точечный носитель, согласно определению носителя обобщенной функции. Согласно этому определению носителем является и точка 0 для функции х^2.
Но "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" неверно. Из этого утверждения вытекает, что дельта =0 везде кроме точки x=0.
Если под фразой "носитель дельта-функции есть множество из одной точки" Вы понимаете что-то другое, то поясните.
Цитата(bahurin @ Oct 4 2010, 22:42) *
Идеальный ФНЧ на частоте fs/2 имеет разрыв. Поэтому на частоте fs/2 к-т передачи идеального фнч не определен, он может принять любое значение от 0 до 1 в зависимости от фазы гармоники на частоте fs/2.
ПФ симметричного относительно 0 синка в точках +-Fs/2 берется на бумаге и равно 1/2.
Цитата(GetSmart @ Oct 4 2010, 20:51) *
Котельников в этом споре неправ. Дело не в том, что входит или выходит за диапазон +-F. Дело в том, что частоты +F и -F уже "сливаются" вместе в одну. И уже это для сигнала недопустимо.
Я выше уже приводил пример восстановления рядом Котельникова функции с произвольными значениями спектра в точках +-Fs/2.
Цитата(GetSmart @ Oct 4 2010, 23:03) *
Короче, будь то синус, реальный сигнал, спектр сигнала/синуса (не важно какой ширины), ширина дельта функции, и прочее, всё это не имеет вообще никакого значения к вопросу о строгости определения.
Действительно не имеет.
Значение имеет только то, что примерами с синусом и косинусом Fs/2 опровергнуть равенство в теореме нельзя.
Цитата(fontp @ Oct 5 2010, 07:40) *
Вообще, это всё такая ерунда по сравнению с тем, что сигнал в теореме бесконечен во времени. И это значительно больший логический отрыв от реальности.
Ну, считайте, что мгновенные значения (отсчеты, а не сама функция) во все прошлые времена и после окончания наблюдения реального сигнала равны нулю. А почему бы и нет?
Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 08:41) *
Блин. Ну дык кто-нить может ответить на 1 частный вопрос:
Почему cos(Fd/2) можно представить рядом котельникова и восстановить его по к-там ряда, а все что отличается от cos(Fd/2) по фазе - нет?
Не удовлетворяет этот cos условиям теоремы, если Fd - частота дискретизации.
Цитата(GetSmart @ Oct 5 2010, 10:13) *
Есть конечно. Без указания исключения всегда считается "включительно". То есть здесь автор неявно (то бишь без букав), но указал, что от 0 до f1 включительно.
В доказательстве Шеннона есть и в явном виде.
- Skaf   Почему не работает теоремма Котельникова при F = 1/2Fs   Oct 2 2010, 12:08
- - MrYuran   Ну и где удвоенная частота?   Oct 2 2010, 12:13
- - Andron_   потому что функцию неправильно задаете. y = sin (...   Oct 2 2010, 12:15
- - Skaf   Странно, нам на лекциях давали именно так...   Oct 2 2010, 12:18
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Skaf @ Oct 2 2010, 16:18) Странно,...   Oct 2 2010, 13:26
- - V_G   Вообще-то в теореме Котельникова неравенство строг...   Oct 2 2010, 14:04
|- - Microwatt   Цитата(V_G @ Oct 2 2010, 17:04) Вообще-то...   Oct 2 2010, 16:04
- - Skaf   ЦитатаА нули получаются из-за того, что вы всегда ...   Oct 2 2010, 15:50
- - Aner   Теорема Котельникова работает, точка! Как то д...   Oct 2 2010, 16:22
|- - Dr.Alex   Цитата(Aner @ Oct 2 2010, 20:22) Теорема ...   Oct 2 2010, 17:37
- - rezident   Шо, опять???!!! Была обширная тема в...   Oct 2 2010, 19:13
|- - тау   Цитата(rezident @ Oct 2 2010, 23:13) То б...   Oct 2 2010, 20:11
|- - rezident   Цитата(тау @ Oct 3 2010, 02:11) для абсол...   Oct 2 2010, 20:33
|- - тау   Цитата(rezident @ Oct 3 2010, 00:33) Угу....   Oct 2 2010, 22:37
|- - Oldring   Теорема работает, но автор, очевидно, использует е...   Oct 3 2010, 11:43
|- - Lisitsin   Цитата(Oldring @ Oct 3 2010, 15:43) Теоре...   Oct 3 2010, 15:29
|- - Tanya   Цитата(Lisitsin @ Oct 3 2010, 19:29) Можн...   Oct 3 2010, 16:12
- - Designer56   Не пройдет. Нобелевский комитет математикой не зан...   Oct 3 2010, 16:20
|- - mvb   http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BE%D...   Oct 3 2010, 19:00
||- - 729   Хочу возразить всем, кто считает что в теореме Кот...   Oct 4 2010, 10:14
||- - Tanya   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 14:14) 1. Немног...   Oct 4 2010, 10:31
||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 14:14) 3. Очевид...   Oct 4 2010, 10:36
|||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 14:36) 3. Авто...   Oct 4 2010, 11:01
||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 15:01) Согласите...   Oct 4 2010, 11:06
||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:06) Это зав...   Oct 4 2010, 11:21
|||||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:21) Сигна...   Oct 4 2010, 11:21
||||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:06) Не согл...   Oct 4 2010, 11:26
|||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 14:36) Энергия...   Oct 4 2010, 11:06
||- - тау   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 14:14) Хочу возр...   Oct 4 2010, 10:51
|||- - 729   Цитата(тау @ Oct 4 2010, 14:51) Комплексн...   Oct 4 2010, 11:19
|||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:19) Я говорил...   Oct 4 2010, 11:26
|||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:26) Мне к...   Oct 4 2010, 11:36
|||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:36) Под спект...   Oct 4 2010, 11:47
|||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 15:47) Эту? ...   Oct 4 2010, 11:59
||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 15:59) Нет, вп...   Oct 4 2010, 12:16
||||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 16:16) Прежд...   Oct 4 2010, 12:20
||||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 16:20) В чем же?...   Oct 4 2010, 12:25
||||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 16:25) В том...   Oct 4 2010, 13:17
||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:17) 2. Спектр...   Oct 4 2010, 13:28
|||||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:28) К налож...   Oct 4 2010, 13:37
||||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:37) Вот и пол...   Oct 4 2010, 13:40
|||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:28) К налож...   Oct 4 2010, 13:45
|||||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 17:45) Это к...   Oct 4 2010, 13:47
|||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:47) Хвосты ...   Oct 4 2010, 13:51
|||||- - fontp   QUOTE (Oldring @ Oct 4 2010, 17:51) Если ...   Oct 4 2010, 13:52
|||||- - Oldring   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 17:52) Это дру...   Oct 4 2010, 13:53
||||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:17) 2. Спектр...   Oct 4 2010, 13:38
|||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 15:47) Я, на...   Oct 4 2010, 12:14
|||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 16:14) Давайте д...   Oct 4 2010, 12:56
||||- - 729   Цитата(fontp @ Oct 4 2010, 16:56) 1. Если...   Oct 4 2010, 13:30
||||- - fontp   QUOTE (729 @ Oct 4 2010, 17:30) Действите...   Oct 4 2010, 13:33
|||- - GetSmart   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 17:14) 2. Функци...   Oct 4 2010, 16:51
|||- - bahurin   я для себя случай представления гармоники сигнала ...   Oct 4 2010, 18:42
|||- - GetSmart   Цитата(bahurin @ Oct 4 2010, 23:42) Это Н...   Oct 4 2010, 19:03
|||- - fontp   QUOTE (GetSmart @ Oct 4 2010, 23:03) Спор...   Oct 5 2010, 03:40
|||- - GetSmart   Цитата(fontp @ Oct 5 2010, 08:40) Нет ник...   Oct 5 2010, 06:13
||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 14:14) 2. Теорем...   Oct 4 2010, 10:55
||- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 4 2010, 14:55) По по...   Oct 4 2010, 11:24
||- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 4 2010, 15:24) Вы невним...   Oct 4 2010, 11:29
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Oct 3 2010, 20:20) Не...   Oct 4 2010, 03:23
|- - DRUID3   Цитата(Tanya @ Oct 4 2010, 06:23) В этом ...   Oct 4 2010, 04:03
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Oct 4 2010, 09:23) В этом ...   Oct 4 2010, 08:24
|- - DRUID3   Цитата(Designer56 @ Oct 4 2010, 11:24) Не...   Oct 4 2010, 08:30
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:04) Дельта им...   Oct 5 2010, 10:35
- - thermit   Блин. Ну дык кто-нить может ответить на 1 частный ...   Oct 5 2010, 04:41
|- - Tanya   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 08:41) Блин....   Oct 5 2010, 05:26
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Oct 5 2010, 09:26) Не меша...   Oct 5 2010, 09:12
|- - тау   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 13:12) Разже...   Oct 5 2010, 09:36
|- - Oldring   Цитата(тау @ Oct 5 2010, 13:36) Oldring, ...   Oct 5 2010, 09:58
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 13:58) Поэто...   Oct 5 2010, 10:34
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:34) Интересно...   Oct 5 2010, 10:44
|- - 729   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 14:44) Отвра...   Oct 5 2010, 10:50
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:50) Имелись в...   Oct 5 2010, 11:07
- - thermit   ЦитатаЦитата(thermit @ Oct 5 2010, 09:41) * Почему...   Oct 5 2010, 06:50
- - thermit   ЦитатаOldring: Разжевывать, что синусоиду нельзя в...   Oct 5 2010, 09:32
|- - Oldring   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 13:32) Гы. А...   Oct 5 2010, 09:39
- - thermit   Цитататау: Неужели в допущении при переходе от инт...   Oct 5 2010, 09:57
- - thermit   Цитата729: Не удовлетворяет этот cos условиям теор...   Oct 5 2010, 10:32
|- - 729   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 14:32) Каком...   Oct 5 2010, 10:42
|- - Oldring   Цитата(729 @ Oct 5 2010, 14:42) То есть, ...   Oct 5 2010, 10:56
- - thermit   Цитата729: Условию равенства нулю спектра за преде...   Oct 5 2010, 10:43
|- - 729   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 14:43) Т е д...   Oct 5 2010, 10:56
- - thermit   ЦитатаOldring: Потому что вы зафиксировали фазу, в...   Oct 5 2010, 11:44
- - Oldring   Цитата(thermit @ Oct 5 2010, 15:44) Ну и ...   Oct 5 2010, 11:49
- - GetSmart   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 16:49) Добав...   Oct 5 2010, 14:30
- - bahurin   Цитата(Oldring @ Oct 5 2010, 15:49) В слу...   Oct 5 2010, 18:17
- - rezident   Цитата(bahurin @ Oct 6 2010, 00:17) Ну эт...   Oct 5 2010, 18:20
- - bahurin   Цитата(rezident @ Oct 5 2010, 22:20) Пурк...   Oct 5 2010, 18:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
