> Измерение КСВН выхода
the_wall
сообщение Oct 4 2010, 09:19
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Подскажите, пожалуйста, методику измерения КСВН выхода транзисторного усилителя! Сложность в том, что устройство активное, все выходы и входы согласованы на 50 Ом, СВЧ мощность можно подавать только из вне.
serega_sh____
сообщение Oct 5 2010, 12:34
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Мне тоже интересна эта тема. Но мои вопросы из раздела - настройка выходной согласующей цепи мощного усилительного каскада на транзисторе. Мне необходимо понять как нужно делать.
При настройке входной цепи вопросов нет. Подавай сигнал и смотри, что отразилось.
А при настройке выходной согл. цепи, такое не пройдет.
Если сигнал подавать на выход тогда, что я измеряю КСВ каскада при включении его в качестве нагрузки?
Если подавать на вход несущую и так же подавать исследуемый сигнал на выход, тогда только изменится только - с несущей.
Даже если КСВ выхода по данной методике будет удовлетворять норме, согласующая цепь может быть не оптимальной и каскад не будет давать требуемое усиление.
Я тут недавно настраивал каскады на D2201 и D2205. По схемотехнике буржуи такие каскады называют simple. Тестовая схема как в рекомендациях Аджилента при настройке усилительных каскадов при помощи векторного измерителя цепей.
Я настроил КСВ входа, настроил КСВ выхода на одной точке. Но усиление на "малом" сигнале было в районе 9-10 дБ, при норме 11дБ. Далее я транзистор выводил в рабочую точку и наблюдалась тенденция улучшения согласования в ДИАПАЗОНЕ частот. При увеличении мощности тестового сигнала, до номинального - тоже наблюдалась тенденция улучшения согласования. Но при оптимальном согласовании входа и выхода у меня не было необходимого усиления. А дальше я как слепой котенок тыкал разные конденсаторы по выходу, до достижения требуемого усиления.
Вообще есть такое понятие КСВ выхода (КСВ генератора)? Я в полной расстерянности.
EUrry
сообщение Oct 6 2010, 21:01
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вроде есть. У буржуев есть понятие "горячего S22" (Hot S22) для большесигнальных измерений. В навороченных векторниках эта функция присутствует, но есть некоторая систематическая погрешность, заключающаяся в том, что измерение проводится на частоте хотя и близкой, но всё же отличной от заданной. А сам коэффициент S22, видимо, необходим для учета его влияния на S11 каскада в соответствии с S11каск = S11 +S12*S21*Г/(1-S22*Г), где Г - коэффициент отражения нагрузки каскада.
- the_wall   Измерение КСВН выхода   Oct 4 2010, 09:19
- - VitaliyZ   Частота?   Oct 4 2010, 10:24
|- - the_wall   ровно 9 Цитата(the_wall @ Oct 4 2010, 15...   Oct 4 2010, 11:25
- - ledum   Дык Вы хотя бы обрисовали суть проблемы: 1) нет ст...   Oct 4 2010, 12:36
- - felix2   Цитата(the_wall @ Oct 4 2010, 13:19) Подс...   Oct 4 2010, 13:32
- - Aner   Порабы знать что такое КСВН - коэффициент стоячей ...   Oct 4 2010, 13:58
|- - felix2   Цитата(Aner @ Oct 4 2010, 17:58) Порабы з...   Oct 4 2010, 16:36
- - Serhiy_UA   Цитата(the_wall @ Oct 4 2010, 12:19) Подс...   Oct 5 2010, 06:01
|- - the_wall   Цитата(Serhiy_UA @ Oct 5 2010, 10:01) Изм...   Oct 5 2010, 06:54
- - ledum   Может скажу ересь, но из десятков совершенно разны...   Oct 6 2010, 07:02
|- - the_wall   Очень ценные замечания. Спасибо! Вопрос решен.   Oct 6 2010, 12:21
|- - ledum   Цитата(the_wall @ Oct 6 2010, 15:21) Очен...   Oct 6 2010, 13:02
- - Igor_XW   Цитата(the_wall @ Oct 4 2010, 13:19) Подс...   Oct 8 2010, 05:47
|- - ledum   Цитата(Igor_XW @ Oct 8 2010, 08:47) Нет ф...   Oct 8 2010, 06:38
|- - Igor_XW   Цитата(ledum @ Oct 8 2010, 10:38) скажем ...   Oct 8 2010, 08:42
|- - ledum   Цитата(Igor_XW @ Oct 8 2010, 11:42) Это к...   Oct 8 2010, 09:32
|- - the_wall   Уж не знаю как это назвать: КСВН или S22, потому ч...   Oct 8 2010, 09:45
- - serega_sh____   Цитата(Igor_XW @ Oct 8 2010, 12:42) Это к...   Oct 8 2010, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
