> Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ
Serdg
сообщение Oct 1 2010, 17:21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Нужна схема управляемого высоковольтного,стабилизированного источника питания.Диапазон от 900В до 2000в,с задаваемым шагом переключения (25в или 50в) в автоматическом режиме, с интервалом 4 или 5 минут.Нужна для снятия плато счетной характеристики ФЭУ.Может какие буржуйские схемы попадались.Есть информация:Рахманов, В. В. Управляемый высоковольтный стабилизированный источник
питания фотоэлектронного умножителя/
В. В. Рахманов, Г. В. Бакакин, В. Г. Главный, В. Г. Меледин,
И. В. Наумов// Приборы и техника эксперимента. 2006. № 5. С. 90-92.
Но найти статью не удалось.
stells
сообщение Oct 7 2010, 16:26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
да, не получается с таким многокаскадным умножителем... работают только первые 5 каскадов, на остальные мощности видать не хватает. частоту уже снижал до 4кГц, индуктивность дросселя увеличивал до максимальной, что у меня есть под рукой (15мГн) - 1000В на 10МОм-ную нагрузку, хоть тресни
наверное автору все-таки нужно смотреть в сторону трансформаторного варианта
- Serdg   Источник питания ФЭУ   Oct 1 2010, 17:21
- - stells   в виде ИС/модуля, судя по размещению темы? http://...   Oct 1 2010, 18:08
|- - Serdg   Цитата(stells @ Oct 1 2010, 22:08) в виде...   Oct 2 2010, 08:11
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 2 2010, 12:11) В основ...   Oct 2 2010, 08:27
- - Serdg   Если бы умел разрабатывать...Могу только ремонтиро...   Oct 2 2010, 17:32
- - stells   я так понял, что Вас интересует регулировка напряж...   Oct 2 2010, 17:53
|- - Ярцев А.В.   Цитата(stells @ Oct 2 2010, 20:53) я так ...   Oct 3 2010, 08:28
||- - Serdg   Цитата(Ярцев А.В. @ Oct 3 2010, 12:28) Ог...   Oct 3 2010, 10:58
||- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 14:58) Ну неко...   Oct 3 2010, 13:34
|- - 777777   Цитата(stells @ Oct 2 2010, 21:53) Что з...   Oct 3 2010, 08:58
- - Serdg   Именно регулировка напряжения ФЭУ в геофизическом ...   Oct 3 2010, 07:34
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 11:34) ... иде...   Oct 3 2010, 09:38
|- - 777777   Цитата(stells @ Oct 3 2010, 13:38) скважи...   Oct 4 2010, 05:15
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Oct 4 2010, 09:15) 2Модер...   Oct 4 2010, 05:24
|- - stells   Цитата(777777 @ Oct 4 2010, 09:15) А как ...   Oct 4 2010, 05:34
- - Ярцев А.В.   Да, ессно имел ввиду угловой разъём на плате. В на...   Oct 3 2010, 15:19
- - Serdg   Цитата(stells @ Oct 3 2010, 17:34) Вы мен...   Oct 3 2010, 17:19
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 21:19) Завтра ...   Oct 3 2010, 17:29
- - Serdg   Вот некоторые фото.Не все вышло,если нужно,то пере...   Oct 4 2010, 09:21
|- - Tanya   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 13:21) Вот нек...   Oct 4 2010, 09:27
- - stells   что-то не приходит ничего другого в голову, как по...   Oct 4 2010, 09:49
- - khach   Если для метрологии, то PS300 от SRS http://www.th...   Oct 4 2010, 11:12
- - Serdg   Да это схема преобразователя лишь одного прибора.А...   Oct 4 2010, 12:24
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 16:24) 1.Нужен...   Oct 4 2010, 12:28
- - Serdg   Неее,нужен самодельный.компания обнищала.Ну а к до...   Oct 4 2010, 12:34
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 16:34) Неее,ну...   Oct 4 2010, 12:44
|- - Tanya   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 16:34) Неее,ну...   Oct 4 2010, 12:46
- - Serdg   Разработать-не осилить...А повторить,запрограмиров...   Oct 4 2010, 16:24
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 20:24) Разрабо...   Oct 5 2010, 03:55
- - Serdg   Вот это уже радует.Пункт 1 и 2 принят.Пункт3.Сам ф...   Oct 5 2010, 05:00
|- - Tanya   Цитата(Serdg @ Oct 5 2010, 09:00) Вот это...   Oct 5 2010, 05:35
- - Serdg   Стабильность-при изменение напряжения питания прео...   Oct 5 2010, 06:41
- - stells   итак, требования к контроллеру: 2 таймера - один д...   Oct 5 2010, 07:08
- - Serdg   Чем менять временной интервал или как им управлять...   Oct 5 2010, 08:18
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 5 2010, 12:18) Чем мен...   Oct 5 2010, 09:53
- - Serdg   Комплектующие закау почтой.Програматор взаймы возь...   Oct 5 2010, 11:42
- - stells   перечень элементов: схема:   Oct 5 2010, 13:24
- - Serdg   Нашел програматор у друга АВР-910 не знаю подойдет...   Oct 5 2010, 20:43
- - Microwatt   Сдается мне, что столько каскадов умножения - лиха...   Oct 5 2010, 23:30
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2010, 03:30) Мож...   Oct 6 2010, 04:08
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 07:08) если В...   Oct 6 2010, 11:59
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2010, 15:59) Я с...   Oct 6 2010, 13:42
|- - Tanya   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 17:42) ... ме...   Oct 6 2010, 13:59
|- - stells   Цитата(Tanya @ Oct 6 2010, 17:59) Вроде б...   Oct 6 2010, 14:10
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 17:10) фигня ...   Oct 6 2010, 18:39
|- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 6 2010, 22:39) Воо...   Oct 7 2010, 06:42
- - Serdg   Там где контроллер,трансформатор как то не эстетич...   Oct 6 2010, 05:57
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 6 2010, 09:57) чем мен...   Oct 6 2010, 06:08
- - Serdg   Согласен.А с прошивкой как быть?   Oct 6 2010, 06:22
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 6 2010, 10:22) Согласе...   Oct 6 2010, 06:28
- - Serdg   Хорошо.Только вот нваверное долго я буду это делат...   Oct 6 2010, 06:46
|- - stells   Цитата(Serdg @ Oct 6 2010, 10:46) наверно...   Oct 6 2010, 07:17
- - yakub_EZ   По моему, как то сложно. Если не надо делать миниа...   Oct 6 2010, 08:14
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Oct 6 2010, 12:14) перв...   Oct 6 2010, 09:11
||- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 13:11) кстати...   Oct 6 2010, 11:21
||- - Serdg   Цитата(yakub_EZ @ Oct 6 2010, 15:21) Фэу ...   Oct 7 2010, 08:33
||- - yakub_EZ   Цитата(Serdg @ Oct 7 2010, 12:33) Эта шту...   Oct 7 2010, 08:48
||- - Serdg   Цитата(yakub_EZ @ Oct 7 2010, 12:48) Я им...   Oct 7 2010, 12:11
||- - yakub_EZ   Цитата(Serdg @ Oct 7 2010, 16:11) Прибор ...   Oct 7 2010, 19:21
||- - Serdg   Цитата(yakub_EZ @ Oct 7 2010, 23:21) Хм.....   Oct 8 2010, 15:35
|- - stells   Цитата(yakub_EZ @ Oct 6 2010, 12:14) по д...   Oct 6 2010, 11:39
|- - yakub_EZ   Цитата(stells @ Oct 6 2010, 15:39) мне во...   Oct 6 2010, 13:13
- - Serdg   Производитель програматора поттвердил возможность ...   Oct 6 2010, 19:26
- - firstvald   Кину свои пять копеек. Делал обычный Роер с удвоен...   Oct 7 2010, 23:04
|- - Microwatt   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 02:04) Кин...   Oct 8 2010, 03:11
- - firstvald   Я тоже думал что лапоть, а когда стал смотреть - в...   Oct 8 2010, 09:08
- - Ярцев А.В.   От температуры то может и не будет плыть, а вот от...   Oct 8 2010, 09:41
- - firstvald   Так нагрузка постоянная! Основной ток - ток де...   Oct 8 2010, 10:55
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 14:55) Так...   Oct 8 2010, 11:21
|- - Serdg   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 14:55) Так...   Oct 9 2010, 10:12
- - firstvald   ФЭУ разные есть. Есть (были) с током до 25 мА. Мы ...   Oct 8 2010, 14:47
- - stells   возвращаемся к главному вопросу... с многокаскадны...   Oct 8 2010, 16:07
- - Serdg   Автор в мааленьком шоке.Вот вот.Самое главное уже ...   Oct 8 2010, 16:50
- - firstvald   Вы напрасно связываетесь с умножителями. Получится...   Oct 8 2010, 17:26
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 21:26) Вы ...   Oct 8 2010, 18:50
- - firstvald   Ну и ну, роер он и есть роер - два транзистора нес...   Oct 8 2010, 19:08
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 23:08) Ну ...   Oct 9 2010, 04:29
- - firstvald   и спаять? Из вашего ответе четко следует незнакомс...   Oct 9 2010, 08:06
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 9 2010, 12:06) и ...   Oct 9 2010, 10:30
- - firstvald   Это вы топика за нос водили несколько страниц умно...   Oct 9 2010, 11:57
|- - stells   Цитата(firstvald @ Oct 9 2010, 15:57) Это...   Oct 9 2010, 15:19
- - DS   В современных схемах питания ФЭУ используются толь...   Oct 9 2010, 11:59
|- - firstvald   Цитата(DS @ Oct 9 2010, 15:59) В современ...   Oct 9 2010, 12:06
- - Serdg   HTD-2000P 3 миллиампера, от 0 до 2000вольт.Маловат...   Oct 9 2010, 14:54
- - Microwatt   Блин, ежели бы не самостийность с кордонами - уже ...   Oct 9 2010, 15:36
|- - firstvald   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2010, 19:36) Пра...   Oct 9 2010, 16:16
||- - Serdg   Цитата(firstvald @ Oct 9 2010, 20:16) им ...   Oct 9 2010, 16:56
|- - Serdg   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2010, 19:36) Бли...   Oct 9 2010, 16:20
- - Serdg   В принципе здесь никто никому ничем не обязан.Кажд...   Oct 9 2010, 16:15
|- - firstvald   Цитата(Serdg @ Oct 9 2010, 20:15) А пинат...   Oct 9 2010, 16:30
- - firstvald   Блин! HR 2000P! - 7.5 мА! Поройтесь у...   Oct 9 2010, 17:03
- - Serdg   Да я просто могу повторить любую конструкцию из мо...   Oct 9 2010, 17:15
- - firstvald   Переформулирую: вам нужна прошивка процессора гене...   Oct 9 2010, 17:22
- - Serdg   Управление ключом.Но не уверен,что с компа.Автоном...   Oct 9 2010, 17:40
- - firstvald   Контроллер ШИМ с загружаемым коэффициентом один ра...   Oct 9 2010, 20:14
- - Serdg   Мне тут вообще предложили на шаговом реле переключ...   Oct 10 2010, 07:50
- - firstvald   А дело то в том что будет работать и не хуже проце...   Oct 10 2010, 11:33
- - Serdg   Серия HTD позиционируется у нас как двуполярный ис...   Oct 10 2010, 14:13
- - firstvald   Это ответили Новосибиржцы? 30 - это дорого? Мне к...   Oct 10 2010, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
