Источник питания ФЭУ, Высоковольтный источник питания ФЭУ |
Oct 1 2010, 17:21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 59 869
Нужна схема управляемого высоковольтного,стабилизированного источника питания.Диапазон от 900В до 2000в,с задаваемым шагом переключения (25в или 50в) в автоматическом режиме, с интервалом 4 или 5 минут.Нужна для снятия плато счетной характеристики ФЭУ.Может какие буржуйские схемы попадались.Есть информация:Рахманов, В. В. Управляемый высоковольтный стабилизированный источник питания фотоэлектронного умножителя/ В. В. Рахманов, Г. В. Бакакин, В. Г. Главный, В. Г. Меледин, И. В. Наумов// Приборы и техника эксперимента. 2006. № 5. С. 90-92. Но найти статью не удалось.
Serdg Источник питания ФЭУ Oct 1 2010, 17:21 stells в виде ИС/модуля, судя по размещению темы?
http://... Oct 1 2010, 18:08 Serdg Цитата(stells @ Oct 1 2010, 22:08) в виде... Oct 2 2010, 08:11  stells Цитата(Serdg @ Oct 2 2010, 12:11) В основ... Oct 2 2010, 08:27 Serdg Если бы умел разрабатывать...Могу только ремонтиро... Oct 2 2010, 17:32 stells я так понял, что Вас интересует регулировка напряж... Oct 2 2010, 17:53 Ярцев А.В. Цитата(stells @ Oct 2 2010, 20:53) я так ... Oct 3 2010, 08:28  Serdg Цитата(Ярцев А.В. @ Oct 3 2010, 12:28) Ог... Oct 3 2010, 10:58   stells Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 14:58) Ну неко... Oct 3 2010, 13:34 777777 Цитата(stells @ Oct 2 2010, 21:53)
Что з... Oct 3 2010, 08:58 Serdg Именно регулировка напряжения ФЭУ в геофизическом ... Oct 3 2010, 07:34 stells Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 11:34) ... иде... Oct 3 2010, 09:38  777777 Цитата(stells @ Oct 3 2010, 13:38) скважи... Oct 4 2010, 05:15   Tanya Цитата(777777 @ Oct 4 2010, 09:15) 2Модер... Oct 4 2010, 05:24   stells Цитата(777777 @ Oct 4 2010, 09:15) А как ... Oct 4 2010, 05:34 Ярцев А.В. Да, ессно имел ввиду угловой разъём на плате. В на... Oct 3 2010, 15:19 Serdg Цитата(stells @ Oct 3 2010, 17:34) Вы мен... Oct 3 2010, 17:19 stells Цитата(Serdg @ Oct 3 2010, 21:19) Завтра ... Oct 3 2010, 17:29 Serdg Вот некоторые фото.Не все вышло,если нужно,то пере... Oct 4 2010, 09:21 Tanya Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 13:21) Вот нек... Oct 4 2010, 09:27 stells что-то не приходит ничего другого в голову, как по... Oct 4 2010, 09:49 khach Если для метрологии, то PS300 от SRS http://www.th... Oct 4 2010, 11:12 Serdg Да это схема преобразователя лишь одного прибора.А... Oct 4 2010, 12:24 stells Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 16:24) 1.Нужен... Oct 4 2010, 12:28 Serdg Неее,нужен самодельный.компания обнищала.Ну а к до... Oct 4 2010, 12:34 stells Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 16:34) Неее,ну... Oct 4 2010, 12:44 Tanya Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 16:34) Неее,ну... Oct 4 2010, 12:46 Serdg Разработать-не осилить...А повторить,запрограмиров... Oct 4 2010, 16:24 stells Цитата(Serdg @ Oct 4 2010, 20:24) Разрабо... Oct 5 2010, 03:55 Serdg Вот это уже радует.Пункт 1 и 2 принят.Пункт3.Сам ф... Oct 5 2010, 05:00 Tanya Цитата(Serdg @ Oct 5 2010, 09:00) Вот это... Oct 5 2010, 05:35 Serdg Стабильность-при изменение напряжения питания прео... Oct 5 2010, 06:41 stells итак, требования к контроллеру:
2 таймера - один д... Oct 5 2010, 07:08 Serdg Чем менять временной интервал или как им управлять... Oct 5 2010, 08:18 stells Цитата(Serdg @ Oct 5 2010, 12:18) Чем мен... Oct 5 2010, 09:53 Serdg Комплектующие закау почтой.Програматор взаймы возь... Oct 5 2010, 11:42 stells перечень элементов:
схема:
Oct 5 2010, 13:24 Serdg Нашел програматор у друга АВР-910 не знаю подойдет... Oct 5 2010, 20:43 Microwatt Сдается мне, что столько каскадов умножения - лиха... Oct 5 2010, 23:30 stells Цитата(Microwatt @ Oct 6 2010, 03:30) Мож... Oct 6 2010, 04:08  Microwatt Цитата(stells @ Oct 6 2010, 07:08) если В... Oct 6 2010, 11:59   stells Цитата(Microwatt @ Oct 6 2010, 15:59) Я с... Oct 6 2010, 13:42    Tanya Цитата(stells @ Oct 6 2010, 17:42) ...
ме... Oct 6 2010, 13:59     stells Цитата(Tanya @ Oct 6 2010, 17:59) Вроде б... Oct 6 2010, 14:10      Microwatt Цитата(stells @ Oct 6 2010, 17:10) фигня ... Oct 6 2010, 18:39       stells Цитата(Microwatt @ Oct 6 2010, 22:39) Воо... Oct 7 2010, 06:42 Serdg Там где контроллер,трансформатор как то не эстетич... Oct 6 2010, 05:57 stells Цитата(Serdg @ Oct 6 2010, 09:57) чем мен... Oct 6 2010, 06:08 Serdg Согласен.А с прошивкой как быть? Oct 6 2010, 06:22 stells Цитата(Serdg @ Oct 6 2010, 10:22) Согласе... Oct 6 2010, 06:28 Serdg Хорошо.Только вот нваверное долго я буду это делат... Oct 6 2010, 06:46 stells Цитата(Serdg @ Oct 6 2010, 10:46) наверно... Oct 6 2010, 07:17 yakub_EZ По моему, как то сложно. Если не надо делать миниа... Oct 6 2010, 08:14 stells Цитата(yakub_EZ @ Oct 6 2010, 12:14) перв... Oct 6 2010, 09:11  yakub_EZ Цитата(stells @ Oct 6 2010, 13:11) кстати... Oct 6 2010, 11:21   Serdg Цитата(yakub_EZ @ Oct 6 2010, 15:21) Фэу ... Oct 7 2010, 08:33    yakub_EZ Цитата(Serdg @ Oct 7 2010, 12:33) Эта шту... Oct 7 2010, 08:48     Serdg Цитата(yakub_EZ @ Oct 7 2010, 12:48) Я им... Oct 7 2010, 12:11      yakub_EZ Цитата(Serdg @ Oct 7 2010, 16:11) Прибор ... Oct 7 2010, 19:21       Serdg Цитата(yakub_EZ @ Oct 7 2010, 23:21) Хм..... Oct 8 2010, 15:35 stells Цитата(yakub_EZ @ Oct 6 2010, 12:14) по д... Oct 6 2010, 11:39  yakub_EZ Цитата(stells @ Oct 6 2010, 15:39) мне во... Oct 6 2010, 13:13 Serdg Производитель програматора поттвердил возможность ... Oct 6 2010, 19:26 stells да, не получается с таким многокаскадным умножител... Oct 7 2010, 16:26 firstvald Кину свои пять копеек. Делал обычный Роер с удвоен... Oct 7 2010, 23:04 Microwatt Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 02:04) Кин... Oct 8 2010, 03:11 firstvald Я тоже думал что лапоть, а когда стал смотреть - в... Oct 8 2010, 09:08 Ярцев А.В. От температуры то может и не будет плыть, а вот от... Oct 8 2010, 09:41 firstvald Так нагрузка постоянная! Основной ток - ток де... Oct 8 2010, 10:55 stells Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 14:55) Так... Oct 8 2010, 11:21 Serdg Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 14:55) Так... Oct 9 2010, 10:12 stells возвращаемся к главному вопросу... с многокаскадны... Oct 8 2010, 16:07 Serdg Автор в мааленьком шоке.Вот вот.Самое главное уже ... Oct 8 2010, 16:50 firstvald Вы напрасно связываетесь с умножителями. Получится... Oct 8 2010, 17:26 stells Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 21:26) Вы ... Oct 8 2010, 18:50 firstvald Ну и ну, роер он и есть роер - два транзистора нес... Oct 8 2010, 19:08 stells Цитата(firstvald @ Oct 8 2010, 23:08) Ну ... Oct 9 2010, 04:29 firstvald и спаять? Из вашего ответе четко следует незнакомс... Oct 9 2010, 08:06 stells Цитата(firstvald @ Oct 9 2010, 12:06) и ... Oct 9 2010, 10:30 firstvald Это вы топика за нос водили несколько страниц умно... Oct 9 2010, 11:57 stells Цитата(firstvald @ Oct 9 2010, 15:57) Это... Oct 9 2010, 15:19 DS В современных схемах питания ФЭУ используются толь... Oct 9 2010, 11:59 firstvald Цитата(DS @ Oct 9 2010, 15:59) В современ... Oct 9 2010, 12:06 Serdg HTD-2000P 3 миллиампера, от 0 до 2000вольт.Маловат... Oct 9 2010, 14:54 Microwatt Блин, ежели бы не самостийность с кордонами - уже ... Oct 9 2010, 15:36 firstvald Цитата(Microwatt @ Oct 9 2010, 19:36) Пра... Oct 9 2010, 16:16  Serdg Цитата(firstvald @ Oct 9 2010, 20:16) им ... Oct 9 2010, 16:56 Serdg Цитата(Microwatt @ Oct 9 2010, 19:36) Бли... Oct 9 2010, 16:20 Serdg В принципе здесь никто никому ничем не обязан.Кажд... Oct 9 2010, 16:15 firstvald Цитата(Serdg @ Oct 9 2010, 20:15) А пинат... Oct 9 2010, 16:30 firstvald Блин! HR 2000P! - 7.5 мА! Поройтесь у... Oct 9 2010, 17:03 Serdg Да я просто могу повторить любую конструкцию из мо... Oct 9 2010, 17:15 firstvald Переформулирую: вам нужна прошивка процессора гене... Oct 9 2010, 17:22 Serdg Управление ключом.Но не уверен,что с компа.Автоном... Oct 9 2010, 17:40 firstvald Контроллер ШИМ с загружаемым коэффициентом один ра... Oct 9 2010, 20:14 Serdg Мне тут вообще предложили на шаговом реле переключ... Oct 10 2010, 07:50 firstvald А дело то в том что будет работать и не хуже проце... Oct 10 2010, 11:33 Serdg Серия HTD позиционируется у нас как двуполярный ис... Oct 10 2010, 14:13 firstvald Это ответили Новосибиржцы? 30 - это дорого?
Мне к... Oct 10 2010, 15:02
2 страниц
1 2 >
