> Компаратор 5В -> Микроконтроллер 3.3В, Нужна критика решения
PhX
сообщение Oct 9 2010, 17:55
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Мне на ум пришло такое вот решение. Все ли здесь нормально? Частота сигнала 10кГц макс.
Если все, то не я...
Student Pupkin
сообщение Oct 9 2010, 22:20
Пользователь №: 37 760
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 10 2010, 01:50) *
Не понял, что у Вас используется - компаратор или ОУ.
Если это не компаратор с выходм ОК, а ОУ - зачем тогда на выходе резистор подтяжки?
Цитата(Mike18 @ Oct 10 2010, 02:10) *
От 5-ти Вольтового сигнала на выходе компаратора, эта схема вход "нетолерантного"
3-х Вольтового микрокроконтроллера не защищает, на эмиттере транзистора будет
уровень его базы, за вычетом падения на БЭ.
Коллекторный переход откроется, так что уровень бызы выше 3.3V + Ubc (~ 0,7V) не будет. А разница Ube и Ubc врядли будет больше 0,1-0,2 В... Хотя лучше уж на pnp-транзисторе обычный ключ (ОЭ). Обратное напряжение в пару вольт на эмиттерном переходе - не смертельно, думаю.
PhX
сообщение Oct 10 2010, 07:48
Спасибо, действительно можно убрать. От компаратора остался).
Хотя я бы ее просто на два резистора заменил
У энкодера амплитуда ны выходе 5В, а на выходе компаратора на ОУ (1/4 LM324) около 4В. Так что простой делитель здесь не очень хорош(.
Вообщем, думаю оставить схему, а подтяжку действительно убрать.
rezident
сообщение Oct 10 2010, 08:32
Пользователь №: 3 882
Ваша схема с транзистором в инверсном режиме не очень хорошо работает на выключение оного. Довольно долго носители из базы рассасываются. Я бы вот такой ограничитель поставил.
Кстати, у LM324 диапазон входного синфазного напряжения 0В...(+V - 1,5В). Так что подавать ей на вход сигнал амплитудой 5В при униполярном питании 5В несколько "противозаконно" laughing.gif
Alexashka
сообщение Oct 10 2010, 20:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Может тогда упростить: выкинуть D1, R2,R3. ZD3 параллельно с D2 и на контроллер. Да, ZD3 тогда поставить на 3,3В.
- PhX   Компаратор 5В -> Микроконтроллер 3.3В   Oct 9 2010, 17:55
- - rezident   Непонятно, а что мешает +5V на левой части схемы п...   Oct 9 2010, 18:55
|- - PhX   Цитата(rezident @ Oct 9 2010, 22:55) Непо...   Oct 9 2010, 19:41
|- - rezident   Цитата(PhX @ Oct 10 2010, 01:41) операцио...   Oct 9 2010, 21:20
|- - Dog Pawlowa   Цитата(PhX @ Oct 9 2010, 22:41) Мешает то...   Oct 9 2010, 21:50
|- - MrYuran   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 10 2010, 01:50) ...   Oct 11 2010, 04:58
- - Mike18   Цитата(PhX @ Oct 9 2010, 21:55) Мне на ум...   Oct 9 2010, 22:10
|- - rezident   Цитата(Mike18 @ Oct 10 2010, 04:10) на эм...   Oct 9 2010, 22:24
|- - Mike18   Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 02:24) Пра...   Oct 9 2010, 22:55
|- - PhX   Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 13:32) Я б...   Oct 10 2010, 10:30
|- - rezident   Цитата(Alexashka @ Oct 11 2010, 02:42) Мо...   Oct 10 2010, 22:28
|- - Alexashka   Цитата(rezident @ Oct 11 2010, 02:28) Зуд...   Oct 11 2010, 06:04
|- - rezident   Цитата(Alexashka @ Oct 11 2010, 12:04) А ...   Oct 11 2010, 16:17
|- - Alexashka   Цитата(rezident @ Oct 11 2010, 20:17) У н...   Oct 11 2010, 21:28
|- - rezident   Цитата(Alexashka @ Oct 12 2010, 03:28) Те...   Oct 11 2010, 22:40
|- - Alexashka   Цитата(rezident @ Oct 12 2010, 02:40) Дык...   Oct 12 2010, 05:24
|- - Tanya   Господа! Можно я встряну? Изначально схема неп...   Oct 12 2010, 05:53
- - Student Pupkin   Такой вот вариант (на pnp-транзисторе):   Oct 9 2010, 22:34
|- - rezident   Цитата(Student Pupkin @ Oct 10 2010, 04:3...   Oct 9 2010, 22:54
|- - Student Pupkin   Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 02:54) Дык...   Oct 9 2010, 23:29
- - Wise   ..Морочите голову человеку.. Всего-то и надо вых...   Oct 11 2010, 17:56
- - Mike18   И микроконтроллер неправильно выбран. Они бывают и...   Oct 12 2010, 07:08
|- - PhX   Выдалось время на макетку и осцилограф. Выводы: Мо...   Oct 13 2010, 04:14
- - Alexashka   И не забываем про sn74LVC1g14 -толерантный к 5В бу...   Oct 13 2010, 05:30
|- - Marser   Резисторный делитель - это трюк, который при высок...   Oct 15 2010, 09:31
- - Wise   ..Резисторный делитель удовлетворяет всем частотам...   Oct 15 2010, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
