> Компаратор 5В -> Микроконтроллер 3.3В, Нужна критика решения
PhX
сообщение Oct 9 2010, 17:55
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Мне на ум пришло такое вот решение. Все ли здесь нормально? Частота сигнала 10кГц макс.
Если все, то не я...
Student Pupkin
сообщение Oct 9 2010, 22:20
Пользователь №: 37 760
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 10 2010, 01:50) *
Не понял, что у Вас используется - компаратор или ОУ.
Если это не компаратор с выходм ОК, а ОУ - зачем тогда на выходе резистор подтяжки?
Цитата(Mike18 @ Oct 10 2010, 02:10) *
От 5-ти Вольтового сигнала на выходе компаратора, эта схема вход "нетолерантного"
3-х Вольтового микрокроконтроллера не защищает, на эмиттере транзистора будет
уровень его базы, за вычетом падения на БЭ.
Коллекторный переход откроется, так что уровень бызы выше 3.3V + Ubc (~ 0,7V) не будет. А разница Ube и Ubc врядли будет больше 0,1-0,2 В... Хотя лучше уж на pnp-транзисторе обычный ключ (ОЭ). Обратное напряжение в пару вольт на эмиттерном переходе - не смертельно, думаю.
PhX
сообщение Oct 10 2010, 07:48
Спасибо, действительно можно убрать. От компаратора остался).
Хотя я бы ее просто на два резистора заменил
У энкодера амплитуда ны выходе 5В, а на выходе компаратора на ОУ (1/4 LM324) около 4В. Так что простой делитель здесь не очень хорош(.
Вообщем, думаю оставить схему, а подтяжку действительно убрать.
rezident
сообщение Oct 10 2010, 08:32
Пользователь №: 3 882
Ваша схема с транзистором в инверсном режиме не очень хорошо работает на выключение оного. Довольно долго носители из базы рассасываются. Я бы вот такой ограничитель поставил.
Кстати, у LM324 диапазон входного синфазного напряжения 0В...(+V - 1,5В). Так что подавать ей на вход сигнал амплитудой 5В при униполярном питании 5В несколько "противозаконно" laughing.gif
Alexashka
сообщение Oct 10 2010, 20:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Может тогда упростить: выкинуть D1, R2,R3. ZD3 параллельно с D2 и на контроллер. Да, ZD3 тогда поставить на 3,3В.
rezident
сообщение Oct 10 2010, 22:28
R2 выкидывать нельзя в любом случае. Поскольку энкодер - внешнее устройство, то R2 это какая-никакая защита от наносекундных помех. Заменить диодную развязку одним стабилитроном можно, но только если выход достаточно сильноточный (порядка 7-10мА или более). R1 тогда нужно уменьшить до такого значения, чтобы ток через стабилитрон при минимальном уровне лог."1" был около 2-3мА. В противном случае уровень лог."1" на входе МК не гарантирован. Низковольтные стабилитроны вблизи напряжения стабилизации имеют довольно высокий ток утечки. По этой причине я и "вкрячил" туда диодную развязку. Стабилитрон после диодной развязки не влияет на сигнал, если только он (сигнал) не выходит за установленные пределы.
При подключении внешних устройств может быть все что угодно. Проще (дешевле) будет резистор и диод поменять, чем весь МК.
Alexashka
сообщение Oct 11 2010, 06:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(rezident @ Oct 11 2010, 02:28) *
Да нет, скорее японский, и не опыт, а взгляд на жизнь. Люблю все доводить до совершенства smile.gif
Да, про внешнее устройство топикстартер ничего не говорил, если так, то согласен, защита нужна и от отрицательных выбросов. Так что и R2 и D2 нужно оставить.
А вот про стабилитрон пожалуй не соглашусь. Утечка тут не будет страшна, для типового разброса 2,3...2,9В (BZX84C3v3) при токе диода 1мА получим с 1кОм ограничительным резистором на входе ток как раз 1мА =(3,3В - 2,3В)/1кОм. Что для любого порта норма. А вот емкость стабилитрона может повлиять если сигнал достаточно скоростной. Тут BZX не катит, нужен другой ограничитель. Либо завести диод шотки прямо на питание 3,3В, которое просто обязано быть в схеме smile.gif. В любом случае внешние диоды имеют меньший импеданс и сработают раньше чем встроенные внутрь контроллера.
ЗЫ. Ваш вариант работает хорошо, т.е емкость диода не скажется на фронтах сигналов, но нужно смериться с тем что стабилитрон будет все время кушать.
- PhX   Компаратор 5В -> Микроконтроллер 3.3В   Oct 9 2010, 17:55
- - rezident   Непонятно, а что мешает +5V на левой части схемы п...   Oct 9 2010, 18:55
|- - PhX   Цитата(rezident @ Oct 9 2010, 22:55) Непо...   Oct 9 2010, 19:41
|- - rezident   Цитата(PhX @ Oct 10 2010, 01:41) операцио...   Oct 9 2010, 21:20
|- - Dog Pawlowa   Цитата(PhX @ Oct 9 2010, 22:41) Мешает то...   Oct 9 2010, 21:50
|- - MrYuran   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 10 2010, 01:50) ...   Oct 11 2010, 04:58
- - Mike18   Цитата(PhX @ Oct 9 2010, 21:55) Мне на ум...   Oct 9 2010, 22:10
|- - rezident   Цитата(Mike18 @ Oct 10 2010, 04:10) на эм...   Oct 9 2010, 22:24
|- - Mike18   Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 02:24) Пра...   Oct 9 2010, 22:55
|- - PhX   Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 13:32) Я б...   Oct 10 2010, 10:30
|- - rezident   Цитата(Alexashka @ Oct 11 2010, 12:04) А ...   Oct 11 2010, 16:17
|- - Alexashka   Цитата(rezident @ Oct 11 2010, 20:17) У н...   Oct 11 2010, 21:28
|- - rezident   Цитата(Alexashka @ Oct 12 2010, 03:28) Те...   Oct 11 2010, 22:40
|- - Alexashka   Цитата(rezident @ Oct 12 2010, 02:40) Дык...   Oct 12 2010, 05:24
|- - Tanya   Господа! Можно я встряну? Изначально схема неп...   Oct 12 2010, 05:53
- - Student Pupkin   Такой вот вариант (на pnp-транзисторе):   Oct 9 2010, 22:34
|- - rezident   Цитата(Student Pupkin @ Oct 10 2010, 04:3...   Oct 9 2010, 22:54
|- - Student Pupkin   Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 02:54) Дык...   Oct 9 2010, 23:29
- - Wise   ..Морочите голову человеку.. Всего-то и надо вых...   Oct 11 2010, 17:56
- - Mike18   И микроконтроллер неправильно выбран. Они бывают и...   Oct 12 2010, 07:08
|- - PhX   Выдалось время на макетку и осцилограф. Выводы: Мо...   Oct 13 2010, 04:14
- - Alexashka   И не забываем про sn74LVC1g14 -толерантный к 5В бу...   Oct 13 2010, 05:30
|- - Marser   Резисторный делитель - это трюк, который при высок...   Oct 15 2010, 09:31
- - Wise   ..Резисторный делитель удовлетворяет всем частотам...   Oct 15 2010, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
