> Mega8 + DS18B20 + частотник = ужасные помехи
Letis
сообщение Oct 11 2010, 11:16
Пользователь №: 29 027
Устройство считывает температуру с датчика DS18B20, линия 3-провода, подтяжка 1к, длина 10м. Питание для контролера LM2576. Возле контролера проходят провода питания частотника но отсутствует дросель, в результате очень большие помехи, датчик время от времени присылает код ошибки. Вопрос - как можно устранить помехи на уровне питания контролера ?
Letis
сообщение Oct 11 2010, 14:47
От помех частотника у форуме ничего не нашел.
Провода частотника проходят в близости от устройства (20см).
Питается устройство от той же сети.
Когда датчик отключал, то помехи в линии питания датчика присутствовали.
При подключении датчика возле устройства, ничего не изменилось.
Я не могу понять где воздействуют помехи или по питанию устройства, или помехи идут прямо на устройство излучением. Когда смотрел осцылографом входное питание (24В переменное) то в синусоеде присутствуют помехи.
Для питания устройства использовал стандартную схему включения LM2576.
Для подавления помех ничего кроме стандартных елементов не делал. Конденсатор (електролит и керамика) после диодного моста, потом конденсатор(електролит и керамика) после LM2576, конденсатор на самом микроконтролере, конденсатор (електролит и керамика) на питании датчика. Разводка платы - двухсторонка. Да еще на плате присутствует реле включения частотника, но там просто сигнал для включения, на нем я не успел замерить оссцылографом.
- Letis   Mega8 + DS18B20 + частотник = ужасные помехи   Oct 11 2010, 11:16
- - GDI   Про помехи тут куча копий сломано, ищите по форуму...   Oct 11 2010, 11:56
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 11 2010, 18:47) От пом...   Oct 11 2010, 17:01
- - kovigor   Цитата(Letis @ Oct 11 2010, 14:16) Устрой...   Oct 11 2010, 18:15
- - Letis   Прибор при использовании в иных условия, без часто...   Oct 11 2010, 18:42
- - _Pasha   Идут легкие импульсные помехи через сетевой транс,...   Oct 11 2010, 19:29
- - Letis   Тогда я должен землю каждого потребителя подключит...   Oct 11 2010, 20:31
|- - GDI   Цитата(Letis @ Oct 12 2010, 00:31) А помо...   Oct 12 2010, 06:47
- - Vasily_   А еще неплохо почитать как запитывают частотники о...   Oct 12 2010, 08:19
- - Letis   тогда, что заливку "земля" нельзя примен...   Oct 12 2010, 09:52
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 12 2010, 13:52) тогда,...   Oct 12 2010, 10:15
- - Letis   Теперь я понял. Нужно как можно больше земли, и ка...   Oct 12 2010, 19:29
- - _Pasha   Не знаю, зачем огород такой, я б от 5 вольт резист...   Oct 12 2010, 20:39
- - Letis   можна точне, а то непонятно   Oct 12 2010, 20:43
- - Letis   Импульсное питание для контролера и реле а линейно...   Oct 13 2010, 07:35
- - GDI   Непонятно, зачем вы LM317 используете? В свое врем...   Oct 13 2010, 08:24
- - Letis   Вот Исходные данные А как бы Вы распределили питан...   Oct 13 2010, 09:36
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 13 2010, 13:36) Вот Ис...   Oct 13 2010, 10:54
- - Letis   Хорошая идея. Еще вопрос по поводу 78L05. Не буде...   Oct 13 2010, 11:08
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 13 2010, 15:08) Еще во...   Oct 13 2010, 11:28
- - Letis   Понял. Еще вопрос, по поводу радиатора для 7805. Т...   Oct 13 2010, 12:42
- - Vasily_   Радиаторы обычно расчитывают, по картинкам подбор ...   Oct 13 2010, 18:10
- - Letis   Vasily, можно пример ?   Oct 13 2010, 18:55
- - Vasily_   http://dmitriks.narod.ru/books/books.html П.Хоро...   Oct 13 2010, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
