> Микрополосковая линия в генераторе на ДР
the_wall
сообщение Oct 6 2010, 12:20
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Подскажите, пожалуйста, для связи активного элемента и диэлектрического резонатора в генераторе каким должена быть микрополосковая линия? КЗ или ХХ???
ledum
сообщение Oct 7 2010, 13:36
Пользователь №: 44 237
Стало интересно. Задайте вопрос, например, по какой-нибудь картинке. Куча дырок - это простейшие экраны, туда давят ребра жесткости корпуса. Это чтобы Вы сразу не обращали внимания на эти штуки.
Неожиданные прямоугольные выступы на полосках - это считали, но недосчитали, потом при подстройке оказалось, что там надо постоянно площадку фольги лепить. Ну зачем что-то менять, пересчитывать? Взяли и в топологию забили эту площадку фольги.
Вспомнил прикол. Тетя разработчик, художница-садистка, вылепила индием емкостные части резонаторов в фильтре в виде зверющек, потом заставила калькировщиц это все переснять. И шли в самолеты золотые кошечки и собачки, стоящие на тоненьких хвостиках. Самое главное - фильтр был хороший, 5-го порядка, и не строился - автоматом шел.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 7 2010, 13:59
Oldring
сообщение Oct 7 2010, 14:09
Пользователь №: 1 874
Спасибо. Ну вот, например, здесь. http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=48440 Справа - две дуги, соединенные по краям, к которым припана микросхема через какие-то маленькие полуокружности, и ещё есть какие-то отводы. Ну хорошо, таким образом нарисовали резонатор в виде окружности, забив на острые углы в точках сочленения, по которому волна может бегать в две стороны, и фазовый сдвиг в каждой точке окружности легко просчитывается для заданного направления. Но зачем?
Пишите в личку.
ledum
сообщение Oct 7 2010, 14:40
Обычно здесь стоят два диода, на которые, как Вы догадались подается сигнал в противофазе, гетеродин в фазе. Но товарищи применили Фуджитцевский (вроде сейчас Еудина) смеситель, совмещенный с усилителем L-диапазона, и ФНЧ, который, кстати, быстрей всего, судя по длине линий, давит вторую и выше гармоники гетеродина. В Веселове это выглядит так, только один сегмент "Г" завернули вовнутрь. Очень похож на FMM5107MLT4E1 - особенно если глянуть на монтажку в конце даташита
Сообщение отредактировал ledum - Oct 7 2010, 15:00
khach
сообщение Oct 7 2010, 16:00
Пользователь №: 1 741
Спасибо огромное, наконец я узнал, как эта штука называется. А какие еще варианты такого смесителя встречаются в головках (коды на микросхеме то бывают разные), а то на РЛ форумах опознали только транзисторы.
Была еще микросхема со встроенными двумя гетеродинами и смесителем- применялась в старых черных филипсовских головках LNB . Незнаете случайно, как называется?
Цитата(Oldring @ Oct 7 2010, 17:41) *
А вот здесь вот что? http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=48436
Ну, в центре - опять тот же генератор на диэлектрическом резонаторе, ради которого и фотография выложена. Что дальше? Дальше колечко с резистором посредине - делитель? И сигнал уходит на какие-то странные резонаторы с широкими линиями - явно опять какой-то смеситель. Причем, два независимых канала, сверху и снизу платы. В каждом канале сигнал заходит откуда-то слева, проходит через цепочку усилителей, видимо, отключаемых опять же коммутацией питания, зачем-то свой делитель, с которого половина уходит куда-то на другую сторону платы, а половина усиленного входного сигнала уходит на смеситель, на который уже зашел сигнал с генератора. Смесь с некоторым образом полученным разностным сигналом пропускается через ФНЧ, усиливается, ещё одна пластиковая сопля что-то делает, и низкочастотный сигнал из двух каналов спускается в два кабеля. Так?
Это головка для коллективного приема- принимает сразу все поляризации и одновременно на двух частотах гетеродинов. Не показана нижняя часть со вторым генератором. Усилители поляризаций сверху и снизу работают одновременно. Потом на двух делителях (колечко с резистором) половина сигнала каждой поляризации уходит вниз- на второй гетеродин (которого нет на фотке). Потом- два полосовика и два смесителя на HSMS8202 (2R). Потом ПЧ усилитель на 6-ногих микрухах и коммутатор на PiN диодах , чтобы каждый разем мог выбирать любую поляризацию. Вернее, тут коммутатора похоже нет- каждый ПЧ разъем отвечает за отдельную поляризацию и частоту, а коммутатор поляризаций и полос сигналов находится в подъездном коммутаторе (коллективная система ТВ- четыре кабеля вниз с головки, каждый со своей поляризацией и верхней-нижней полосой).
ledum
сообщение Oct 11 2010, 13:33
Их несколько было. RAY40, Raytheon вроде. http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/...h-telefonov/15/ - второе сверху сообщение (там Александр Васильевич картинку выложил)
И за что я "люблю" Филипсоидов дык за такое TFF1004HN - такую чипу заобсолетить через год после начала выпуска.
Вообще-то неплохая статья по истории LNB и комплектовке в ней http://www.earf.co.uk/sat.pdf . Там есть упоминание и об Анадиджиках из даунов proxi (стр. 45). Они отличались диапазоном в маркировке AKD120Х0
Сообщение отредактировал ledum - Oct 11 2010, 13:44
proxi
сообщение Oct 11 2010, 18:48
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Да, видел.Довольно функциональная схема, спрос на нее был бы, у Анадиджик даже упоминания о ней не осталось, но то что low cost
это они погорячились а так бы причесали, упаковали бы в пластмассу, глядишь чего и вышло бы.
- the_wall   Микрополосковая линия в генераторе на ДР   Oct 6 2010, 12:20
- - ledum   В смысле. Вот старенькя хитренькая книжка "Ст...   Oct 6 2010, 13:35
|- - the_wall   Тогда может подскажите транзистор. У нас тут есть ...   Oct 6 2010, 13:48
- - ledum   Исправил ссылку. У нас стоял 2Т647А-2 (красная точ...   Oct 6 2010, 14:37
|- - the_wall   Я ничего не поняла. Разъясните, пожалуйста: Во-пер...   Oct 7 2010, 07:41
|- - ledum   Цитата(the_wall @ Oct 7 2010, 10:41) Я ни...   Oct 7 2010, 08:37
|- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 12:37) Так, на...   Oct 7 2010, 10:20
- - Green_Smoke   Цитата(the_wall @ Oct 7 2010, 11:41) Наст...   Oct 7 2010, 10:22
- - ledum   Два вопроса и легкий ступор на 2 часа. Начнем со в...   Oct 7 2010, 13:09
|- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 17:09) Так, чт...   Oct 7 2010, 13:29
|- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 18:40) Обычно ...   Oct 7 2010, 15:02
||- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 7 2010, 18:02) Угада...   Oct 7 2010, 15:14
||- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 7 2010, 19:14) Слева 7...   Oct 7 2010, 15:41
||- - ledum   Так здесь на трезвую голову сразу не поймешь. Коле...   Oct 7 2010, 16:01
||- - Oldring   А вот интересно. То, что линии задержки смесителей...   Oct 8 2010, 12:30
||- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 15:30) А вот...   Oct 8 2010, 12:51
||- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 8 2010, 16:51) Простей...   Oct 8 2010, 14:00
||- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 17:00) Видел...   Oct 8 2010, 14:19
||- - Oldring   Да, спасибо. Из графика понятно, что достижимо тол...   Oct 8 2010, 14:35
|||- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 17:35) Да, с...   Oct 8 2010, 14:38
||- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 8 2010, 18:19) Уравнен...   Oct 8 2010, 14:38
||- - ledum   К сожалению не очень. Склероз классно - часто узна...   Oct 8 2010, 14:48
- - Dr.Drew   А я-то мучаюсь, почему у меня палки плохо давятся ...   Oct 7 2010, 14:02
- - proxi   "раз пошла такая пьянка, режь последний огуре...   Oct 8 2010, 15:27
|- - Oldring   Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 19:27) более д...   Oct 8 2010, 17:24
- - ledum   Облуживание не должно иметь смысла. Скин слой поря...   Oct 8 2010, 18:05
- - proxi   ЦитатаА зачем в первом изделии между антеннками ме...   Oct 8 2010, 18:28
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 21:28) это изо...   Oct 8 2010, 18:34
|- - Oldring   Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 22:28) где это...   Oct 8 2010, 18:38
|- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 21:38) А... ...   Oct 8 2010, 18:41
|- - proxi   ЦитатаТо proxi тогда у меня фантазия иссякла, хотя...   Oct 8 2010, 18:47
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 21:47) это заз...   Oct 8 2010, 18:55
|- - Oldring   А вот на этой фторопластовой платке http://electro...   Oct 8 2010, 19:08
|- - ledum   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 22:08) А вот...   Oct 8 2010, 19:19
||- - Oldring   Цитата(ledum @ Oct 8 2010, 23:19) поснима...   Oct 8 2010, 19:34
||- - proxi   Цитатато ребята с цкухама поснимали часть деталей ...   Oct 8 2010, 19:34
|- - proxi   Цитата(Oldring @ Oct 8 2010, 22:08) А вот...   Oct 8 2010, 19:27
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 8 2010, 22:27) где под...   Oct 8 2010, 19:34
- - proxi   там переключение напряжением ИМХО, это древние пла...   Oct 8 2010, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.03285 секунд с 7
