Кто-нибудь работал с измерителем комплексного коэффициента отражения и передачи «Обзор-103»?, Хотим купить. Поделитесь мнениями. |
Mar 15 2008, 17:20
Из: «Течёт река Волга»
Пользователь №: 30 223
Недавно купили этот прибор. Не разберемся - как правильно сохранять результаты ? При след открытии программа не видит предыдущий файл ?
Иногда лучше жевать, чем говорить!
Mar 18 2008, 15:07
Пользователь №: 15 779
Цитата(geron83 @ Mar 15 2008, 20:20)  Недавно купили этот прибор. Не разберемся - как правильно сохранять результаты ? При след открытии программа не видит предыдущий файл ? Это Вы о сравнении результатов двух измерений или о сохранении настроек и калибровки?
Mar 19 2008, 16:58
Я о том, как сохранить результаты измерений в графическом виде(как в окне индикации) . В описании прибора(пункт 19) читал, как сохранять. Задаю имя файла и нажимаю "Сохранить" и сохраняется в папке, где установлена сама программа с расширением .smp. При след запуске программа упорно не хочет открывать тот файл ? (в текстовом виде нам не нужно)
Mar 20 2008, 16:26
Цитата(geron83 @ Mar 19 2008, 19:58)  Я о том, как сохранить результаты измерений в графическом виде(как в окне индикации) . В описании прибора(пункт 19) читал, как сохранять. Задаю имя файла и нажимаю "Сохранить" и сохраняется в папке, где установлена сама программа с расширением .smp. При след запуске программа упорно не хочет открывать тот файл ? (в текстовом виде нам не нужно) Используйте символ-разделитель при сохранении данных. Если используете пользовательский комментарий, то там тоже нужно разобраться с символами-разделителями и переходами на другую строку. Опытным путем было установлено, что образец не хочет загружаться, когда между строками данных появляется пустая строка или же между цифровыми данными нет символа разделителя. В каких случаях это происходит - посмотрите сами. В общем посмотрите сохраненные файлы в формате .txt в различных вариантах сохранения, все сразу станет понятным.
Mar 20 2008, 19:47
Спасибо. Будем экспериментировать.
Возникают еще вопросы уже насчет измерений. 1 вопрос: Скажем, имеется схема(передатчик-коаксиальный кабель(50 или 75 Ом) длиной 300 метров-согласованная нагрузка. На каком -то расстоянии в фидере произошел обрыв Как определить с помощью этого прибора конкретно расстояние до обрыва ?
felix2 Кто-нибудь работал с измерителем комплексного коэффициента отражения и передачи «Обзор-103»? Nov 13 2007, 08:13 khach Если есть у кого доступ к прибору, приведите пожал... Nov 13 2007, 11:03 alex-sss Цитата(khach @ Nov 13 2007, 14:03) Если е... Nov 26 2007, 05:19  felix2 Цитата(alex-sss @ Nov 26 2007, 08:19... Nov 27 2007, 16:23   alex-sss Цитата(felix2 @ Nov 27 2007, 19:23) У нас... Nov 28 2007, 08:13 Oskos Эти прибором пользуюсь в повседневной работе. Приб... Nov 19 2007, 15:23 felix2 Цитата(Oskos @ Nov 19 2007, 18:23) Эти пр... Nov 19 2007, 16:42 Oskos Не возражаю - спрашивайте Nov 19 2007, 16:47 alex0131 Цитата(Oskos @ Nov 19 2007, 18:23) Эти пр... Nov 20 2007, 15:15 felix2 Мы собираемся его использовать в условиях действую... Nov 20 2007, 15:27     SIA Цитата(geron83 @ Mar 20 2008, 22:47) Спас... Mar 20 2008, 20:39      geron83 Согласен. С такой задачей достаточно хорошо справл... Mar 24 2008, 15:41     alex-sss Цитата(geron83 @ Mar 20 2008, 22:47) Спас... Mar 26 2008, 08:37 Альберт Вопросы по "Обзору":
1. Кто разработчик... Apr 2 2008, 09:31 alex0131 Цитата(Альберт @ Apr 2 2008, 12:31) Вопро... Apr 2 2008, 13:10 nikolas на Р2М и Р4М от микрана управляющий софт позволяет... Jun 29 2010, 10:56
