Работа двигателя на малых частотах, Как увеличить момент |
Aug 6 2010, 06:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 25 387
Цитата(Methane @ Aug 6 2010, 10:11)  А в чем проблема? Оно соответствует номинальному моменту или нет? Я как-то пробовал просто повернуть двигатель, который частотник просто в нуле держал. (правда квадратурный енкодер на нем был) так ощущение было будто двигатель просто заклинело. Проблема в том что иногда двигатель сбавляет обороты и частотник показывает нагрузка 100 % и малые гц. Так и работает, задано 40% от номинала, а обороты низкие.
Aug 6 2010, 12:17
Из: Днепропетровск
Цитата(_Pasha @ Aug 6 2010, 13:56)  Значит, надо проверить, не висит ли на задатчике чего-либо лишнего (ПИД-регулирующего). Никаких регуляторов нет, просто движок не тянет. Добавил напряжение до 400В, установит лимит по моменту 200%.
Oct 12 2010, 07:21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Цитата(Andrew_k5 @ Aug 6 2010, 23:17)  Никаких регуляторов нет, просто движок не тянет. Добавил напряжение до 400В, установит лимит по моменту 200%. А, это был август, а сейчас уже - октябрь. Я как-то просто пропустил эту тему. Кстати, К5 - это же из "13 района"? Векторное управление, построенное по теории электропривода, предполагает, что угол сдвига фазы меняется равномерно на всех частотах. Это - по теории. В реальности асинхронный двигатель ведёт себя непослушно. А именно: угол меняется равномерно только на частотах 33-50 гц. Если это двигатель на 50 гц. Чем ниже частота, тем угол меньше "слушается". А на частотах меньше 15 гц угол вообще принимает только 2 крайних значения: соответствующие ХХ и перегрузке. Поэтому на той частоте, про которую вы пишете, заводской привод, с программой по теории элетропривода, никогда не пойдёт. А, кстати, что вы написали: "400 В" ? Это что, вы на таких малых оборотах подаёте напряжение 400 В ? Да такого быть не может. Такой нагрузки не может быть. Там у вас просто ротор прилип к статору, поэтому он и не шевелится.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Andrew_k5 Работа двигателя на малых частотах Aug 6 2010, 05:44  Methane Цитата(Andrew_k5 @ Aug 6 2010, 09:25) Про... Aug 6 2010, 06:28   Andrew_k5 Цитата(Methane @ Aug 6 2010, 10:28) МОжет... Aug 6 2010, 06:59    Methane Цитата(Andrew_k5 @ Aug 6 2010, 09:59) Мне... Aug 6 2010, 07:10 NGK Цитата(Andrew_k5 @ Aug 6 2010, 09:44) Под... Aug 6 2010, 07:05 Andrew_k5 Цитата(NGK @ Aug 6 2010, 11:05) Можно под... Aug 6 2010, 07:08 @Ark ЦитатаНикаких регуляторов нет...
Возможно, в этом ... Aug 6 2010, 17:25 wganzand если хотите получить глубокое регулирование момент... Oct 16 2010, 07:42
