Сколько времени непрерывно может быть включено электромагнитное реле? |
Oct 14 2010, 06:25
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(=L.A.= @ Oct 13 2010, 10:17)  Сколько времени непрерывно может быть включено электромагнитное реле? Все необходимое для поиска ответа на заданный вопрос находится в паспорте интересующего реле.  А именно ГОСТ и ТУ. ГОСТ, как правило находится в интернете бесплатно, что не скажешь о ТУ. Последние, по моим данным , можно только купить, например здесь http://www.docum.ru/tu.asp . Например выдержка из ГОСТ для реле типа рэс49 :
Для рэс49 паспорт, где указаны искомая величена:
RES49.rar ( 54.86 килобайт )
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Oct 14 2010, 07:29
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(tyro @ Oct 14 2010, 10:25)  Все необходимое для поиска ответа на заданный вопрос находится в паспорте интересующего реле.  Если вы найдете необходимое в "паспорте" на реле Tianbo HJR4102 моя благодарность будет безгранична. К тому же, в вашем примере указано довольно расплывчато "рабочее напряжение или ток", не указано, к чему это относится: к контактам или к катушке. А проблема, как я понял из ответа ника Microwatt , всё таки существует. Надо будет сделать в схеме прибамбас с балластным резистором. Поскольку, хоть реле применяем и китайское ( других сейчас практически нет ), прибор то не китайский  . ДолжОн работать годами.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Oct 14 2010, 07:33
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
=L.A.= Сколько времени непрерывно может быть включено электромагнитное реле? Oct 13 2010, 06:17 Tanya Цитата(=L.A.= @ Oct 13 2010, 10:17) Сколь... Oct 13 2010, 06:36 =L.A.= Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 10:36) Пока н... Oct 13 2010, 11:21  rezident Цитата(=L.A.= @ Oct 13 2010, 17:21) И нет... Oct 13 2010, 13:01   Microwatt Цитата(rezident @ Oct 13 2010, 16:01) А с... Oct 13 2010, 15:24    Tanya Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 19:24) В ... Oct 13 2010, 15:36     Microwatt Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 18:36) Вот ес... Oct 13 2010, 18:16     _Pasha Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 18:36) А удер... Oct 15 2010, 18:59      Microwatt Цитата(_Pasha @ Oct 15 2010, 21:59) Опять... Oct 15 2010, 22:06    Designer56 Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 21:24) ..... Oct 15 2010, 15:48     Microwatt ЦБП реле "Красная Заря" в Питере.....
Ци... Oct 15 2010, 17:42     =L.A.= Цитата(Designer56 @ Oct 15 2010, 19:48) Т... Oct 15 2010, 18:27    Oldring Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 19:24) Ка... Oct 17 2010, 11:44 Microwatt В старых добрых пухлых ТУ записывалось недвусмысле... Oct 13 2010, 12:38 Tanya Цитата(Microwatt @ Oct 13 2010, 16:38) . ... Oct 13 2010, 14:02  halfdoom Цитата(Tanya @ Oct 13 2010, 18:02) Уже да... Oct 14 2010, 04:19 Deka Реле питать от пониженного напряжения, которое нео... Oct 14 2010, 05:58  tyro Цитата(=L.A.= @ Oct 14 2010, 11:29) К том... Oct 14 2010, 07:52 Designer56 Не, "Красная Заря"- это была когда- то н... Oct 15 2010, 17:46 Designer56 Сейчас уже не помню навскидку. Посмотрите связанно... Oct 15 2010, 18:32 =L.A.= Цитата(Designer56 @ Oct 15 2010, 22:32) С... Oct 16 2010, 10:25  Tanya Цитата(=L.A.= @ Oct 16 2010, 14:25)
Если... Oct 16 2010, 10:59 halfdoom Поинтересовался у одного бывшего разработчика (уже... Oct 16 2010, 07:16 VladKot На фабрике реле МКУ-48 под напряжением 50-52 вольт... Oct 16 2010, 12:57 Designer56 вообще, хочу всех предостеречь: то, о чем здесь го... Oct 17 2010, 11:05 _Pasha Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 14:05) р... Oct 17 2010, 11:12 Designer56 или электронные. Oct 17 2010, 11:22 Designer56 ЦитатаЯ не верю....
а я не верю ни во что, что не ... Oct 17 2010, 11:48 Oldring Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 15:48) а... Oct 17 2010, 12:03 Designer56 Простите, но ваши высказывания явно показывают, чт... Oct 17 2010, 12:06 Oldring Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:06) П... Oct 17 2010, 12:08 Designer56 не верю своим глазам.... психология соответствующа... Oct 17 2010, 12:09 Oldring Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:09) н... Oct 17 2010, 12:11 Designer56 да нет, просто я когда- то забивал советские панел... Oct 17 2010, 12:14 Oldring Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:14) Е... Oct 17 2010, 12:20 Designer56 Ну почему же? Есть цех (был!) пластмассового л... Oct 17 2010, 12:22 Oldring Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:22) Н... Oct 17 2010, 12:28 Designer56 Да бросьте Вы это... Сами ведь все понимаете. Прич... Oct 17 2010, 12:34 Oldring Цитата(Designer56 @ Oct 17 2010, 16:34) Д... Oct 17 2010, 12:40 Designer56 Ну почему вручную? Автоматическая линия была. Заво... Oct 17 2010, 12:43 mostovsky Не читал даташиты и ничего не гуглил даже. На прак... Dec 6 2010, 20:43 Microwatt Цитата(mostovsky @ Dec 6 2010, 23:43) Не ... Dec 6 2010, 21:47 DmitrIvanov Я бы это реле использовал http://www.mege.ru/catal... Aug 23 2016, 14:19 vladec Любое изделие лучше применять по его прямому назна... Aug 24 2016, 08:34
