Пищание импульсного источника питания., Почему пищит? |
Jan 29 2006, 22:40
Пользователь №: 12 918
С подобной проблемой столкнулся при ремонте компьютерного блока питания. На дежурном питании стояла микросхема М605. Заменил ее на tny256. После замены запищал трансформатор. Выходное напряжение в норме. Изменение нагрузки на писк особо не влияет. При отключении обратной связи писк пропадает (соответственно повышается выходное напряжение). Думаю что дело не в дросселе. Причину так и не нашел. Посоветуйте что делать.
SergeyBorshch Пищание импульсного источника питания. Jan 26 2006, 13:36 vlvl@ukr.net 1. Если все сделано правильно, то нужно жестко заф... Jan 26 2006, 14:15 BVU От данного недуга всегда помогает плотно уложенные... Jan 26 2006, 14:40 Stanislav Еще могут быть колебания в петле ООС, например, из... Jan 26 2006, 15:09 Vjacheslav При частоте преобразования 50 кГц пищать он может,... Jan 26 2006, 15:12 AML Еще, если нагрузка слишком маленькая, то может нач... Jan 26 2006, 16:12 BVU Цитата(AML @ Jan 26 2006, 19:12) Еще, есл... Jan 26 2006, 16:37 Stanislav Цитата(AML @ Jan 26 2006, 19:12) Еще, есл... Jan 27 2006, 05:47 TAPAKAN Первое что нужно сделать, это залить транс лаком, ... Jan 26 2006, 16:49 AML Цитата(TAPAKAN @ Jan 26 2006, 19:49) Коле... Jan 26 2006, 17:08 Bludger Наверное, процентов 90 что у Вас просто напросто н... Jan 27 2006, 03:54 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 27 2006, 06:54) Наве... Jan 27 2006, 06:02 Bludger ЦитатаИнтересно было бы услышать Ваше предложение ... Jan 27 2006, 06:37 vlvl@ukr.net У ИМС от ПОВЕР ИНТЕГРЕЙШН нармируется максимальное... Jan 27 2006, 06:49 SergeyBorshch Спасибо всем кто поделился своим опытом. Насчет им... Jan 27 2006, 12:33 AML Цитата(SergeyBorshch @ Jan 27 2006, 15:33... Jan 27 2006, 14:48  SergeyBorshch Цитата(AML @ Jan 27 2006, 17:48) Цитата(S... Jan 28 2006, 13:08 mov Здесь выдержка из даташита на TNY25x :
Audible No... Jan 27 2006, 13:11 Bludger ЦитатаПростите, не понял, вы действительно применя... Jan 27 2006, 15:42 Stanislav Цитата(Bludger @ Jan 27 2006, 18:42) То, ... Jan 27 2006, 21:29  AML ЦитатаЧто называть двухобмоточным трансформатором,... Jan 27 2006, 21:50   Stanislav Цитата(AML @ Jan 28 2006, 00:50) Вот тут ... Jan 27 2006, 22:33    AML ЦитатаА как же трансы с большой индуктивностью рас... Jan 27 2006, 23:13     Stanislav Цитата(AML @ Jan 28 2006, 02:13) ...Да вр... Jan 29 2006, 14:15 Bludger Господа, во избежании путаницы давайте придерживат... Jan 28 2006, 08:31 AML Согласен, нужно использовать либо международную, л... Jan 29 2006, 15:34 Stanislav Цитата(александр_в @ Jan 30 2006, 01:40) ... Jan 30 2006, 16:51 serg28serg Цитата(александр_в @ Jan 30 2006, 01:40) ... Jan 30 2006, 13:48 александр_в зверь M605 - микросхема в корпусе DIP8, схема вкл... Jan 30 2006, 21:08 Stanislav Цитата(александр_в @ Jan 31 2006, 00:08) ... Jan 31 2006, 10:09 александр_в Частоту на рабочем БП к сожалению не измерил. Дрос... Jan 31 2006, 12:53 Stanislav Цитата(александр_в @ Jan 31 2006, 15:53) ... Jan 31 2006, 20:19 AML Вт ом, что это релейный ИБП - сомневаюсь (тактовая... Jan 31 2006, 22:36 Stanislav Цитата(AML @ Feb 1 2006, 01:36) Вт ом, чт... Feb 1 2006, 22:05 александр_в Собрал выпрямитель и цепь ОС точно по даташиту, вк... Feb 1 2006, 20:53 AML Жаль драйвер. Видимо, силовой ключ работу в контин... Feb 1 2006, 21:14 александр_в Источник не припомню, гдето на http://www.overcloc... Feb 1 2006, 21:31 александр_в Хотелось-бы приспособить дроссели от дежурных исто... Feb 4 2006, 13:20
