> Protel DXP, Изменение существующего проекта
KSN
сообщение Jan 27 2006, 09:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть схема, разведена плата. В схему добавил два элемента, ножка одного из элементов подключена через порт питания к VCC. Компилирую проект - все ок. Делаю ECO->Validate Changes вылетает ошибка Unknown Pin: Pin R10-1(Ножка, которая подключается к VCC)? В чем проблема понять не могу.
Footprint просмотрел - все нормально. МОжет где какие настроечки забыл установить?
Zeroom
сообщение Jan 30 2006, 07:59
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
У этой версии протела есть проблемы в работе с многоканальными проектами, вполне может выдавать ошибку, а изменения вносить правильно... Нечто подобное нашли совместными стараниями на семинаре по DXP 2004.
В Вашем проекте убрал создание каких-либо классов (на сопоставлении классов платы и схемы протел спотыкался и выдавал гору ошибок), добавил резистор, передал изменения на плату. Сообщение об ошибке было, но изменения в плату все же были внесены! Появились 3 резистора в каждом канале. Попробовал внести изменения еще раз - говорит что схема и плата идентичны. Точно такая же картина наблюдается и при добавлении резистора на главный лист схемы.
Если же оставить классы в покое, система не может только добавить цепи в свои классы, но опять-таки передает изменения на плату правильно. Что тут скажешь... Не верьте протелу, верьте глазам своим smile.gif
- KSN   Protel DXP   Jan 27 2006, 09:06
- - Aleks17   Ref pos не повторяется ? Может уже есть R10.   Jan 27 2006, 09:38
|- - KSN   Цитата(Aleks17 @ Jan 27 2006, 15:38) Ref ...   Jan 27 2006, 10:20
- - Aleks17   А элемент из интегрированной библиотеки? Проверь,...   Jan 27 2006, 11:30
- - Владимир   Цитата(KSN @ Jan 27 2006, 11:06) Есть схе...   Jan 27 2006, 11:40
- - KSN   Библиотека своя. Пробовал скопировать уже существу...   Jan 30 2006, 04:38
- - Aleks17   Выложи проект. (или намыль)   Jan 30 2006, 06:18
- - KSN   Цитата(Aleks17 @ Jan 30 2006, 12:18) Выло...   Jan 30 2006, 06:38
- - Aleks17   Не понял, отправил я тебе мессагу или нет. Дублиру...   Jan 30 2006, 06:52
- - KSN   Вот файлы библиотек и проекта. Комментарий к моим...   Jan 30 2006, 06:57
- - Aleks17   Чего-то у меня твой проект вообще ругается благим ...   Jan 30 2006, 07:51
|- - KSN   Цитата(Aleks17 @ Jan 30 2006, 13:51) Чего...   Jan 30 2006, 08:12
- - Aleks17   В-общем да, ошибки были связаны с классами. А так ...   Jan 30 2006, 08:15
- - Владимир   Открыл Ваш проект в Alnium Designer6 Все прошло бе...   Jan 30 2006, 08:18
- - Aleks17   А вот в Altium 6 всё хорошо прошло. Опередили пока...   Jan 30 2006, 08:20
- - Владимир   Открыл в ProtelDXP SP4 тоже самое, без ошибок Пои...   Jan 30 2006, 08:24
- - KSN   To Zeroom: да, получилось как Вы писали, если я до...   Jan 30 2006, 08:26
- - Aleks17   KSN: я копировал R3 (т.е. из вашей библиотеки) и в...   Jan 30 2006, 08:29
- - Zeroom   Если библиотека с именем Passiv - Ваша собственная...   Jan 30 2006, 08:33
- - KSN   Сорри, в запарках просто забыл добавить библиотеку...   Jan 30 2006, 08:38
- - Zeroom   Батенька, да Вы же СВОЙ!!! И такие ...   Jan 30 2006, 08:43
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Zeroom @ Jan 30 2006, 11:43) Обя...   Jan 30 2006, 09:34
- - Владимир   Вопрос автору. А если бы у вас в схеме не три оди...   Jan 31 2006, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
