> Вопросы по расчету надежности, каким справочником из имеющихся пользоваться?
Stanly
сообщение Oct 8 2010, 10:56
Пользователь №: 59 993
Доброго времени суток,
я новичок в вопросах расчета надежности, но пришлось столкнуться аналогично как это было у многих - нет нужных специалистов в фирме. делаю его в первый раз.
ситуация следующая - с самой методикой расчета более/менее пока ясно, но вот следующие моменты ну никак не уразумею:
1. на плате устанавливаются как отечественные, так и импортные компоненты. так какую же интенсивность отказов использовать в расчетах? для отечественных брать из нашего справочника типа "Надежность ЭРИ", а для западных - из MIL-217? если так - то и расчетные формулы использовать аналогично? кто как делает в таких случаях?
2. этот вопрос наверное поясняет мое недоумение к 1 вопросу: на плате используется dsp, на сайте производителя (TI) приводится значение интенсивности отказов для этой микросхемы - 1*10Е-9. Если же воспользоваться нашим справочником или MIL-217, то значение составит 0.01Е-6. все же как-никак разница в порядок. так какое же значение брать для расчета?
asonika
сообщение Oct 15 2010, 18:06
Пользователь №: 10 827
- "для западных - из MIL-217" - нет, есть и отечественный, "Надежность ЭРИ ИП"
- "1*10Е-9" - это интенсивность отказов КРИСТАЛЛА! Для расчета интенсивности отказов ИС в целом нужно воспользоваться формулой из MIL-217, она будет существенно выше!
Цитата(Пушкарев Михаил @ Oct 8 2010, 15:51) *
Вы приводите в качестве примера интенсивность отказов для процессора, равную 1*10Е-9. Спрашивается, почему именно 1*10Е-9, а не, к примеру, 1,01*10Е-9? Да потому, что для получения этой цифры нужно было поставить на подконтрольную эксплуатацию не менее 1000000000 микросхем конкретного типа. Кто это сделает, да и где их взять?
- Это делают фирмы-производители. Взять их можно из ежеквартальных Reability Report, которые они публикуют на своих сайтах.
Цитата(i-mir @ Oct 8 2010, 16:05) *
А что вас смущает? Если вы используете ОСТ 32.146-2000, где есть ссылка на ГОСТ 27.301-95, который в свою очередь прямо ссылается на MIL-HDBK-217Е, то используйте смело ваши "0.01Е-6".
С другой стороны 180 тыс часов - хороший показатель наработки прибора до отказа.
Кроме этого обеспечьте требуемую интенсивность опасных отказов.
"MIL-HDBK-217Е" - еще в 1991 г. выпущен MIL-HDBK-217F, а сейчас действует MIL-HDBK-217+.
Цитата(Stanly @ Oct 8 2010, 16:52) *
спасибо, это очень и очень по делу, теперь все начинает проясняться.
В ТЗ действительно установлена средняя наработка на опасный отказ (и сформулированы критерии опасного отказа), но вот как ее считать - еще совсем не ясно, нет ни соответствующей литературы, ни методических указаний. может что посоветуете?
ОСТ 4Г 0.012.242-84
Цитата(i-mir @ Oct 8 2010, 23:14) *
По поводу расчетов - хороший практикум есть у автора Половко А.М. "Основы теории надежности".
Почему методики не скачать? Например тот же ОСТ 32.41-95 в сети открыто выложен.
В остальном - чем смогу постараюсь помочь. ivanmiros/@/gmail.com
Наверно, не совсем так.
По интенсивностям оказов ЭРИ классика - Сотсков, Б.С. Основы теории и расчёта надёжности элементов и устройств автоматики и вычислительной техники. / Б.С. Сотсков. - М.: Высшая школа, 1970. - 270 с.
По расчету "сложной" аппаратуры - Надежность технических систем: Справочник. / Ю.К. Беляев, В.А. Богатырев, В.В. Болотин и др. // Под ред. И.А. Ушакова. - М.: Из-во «Радио и связь», 1985.- 608 с.
А если этого мало, 10 томов: Авдуевский, В.С. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10 т. / Ред. совет: В.С. Авдуевский (пред.) и др. - М.: Из-во «Маши-ностроение», 1989.
Впрочем, эту задачу можно решить достаточно быстро, воспользовавшись нашим программным комплексом АСОНИКА-К. При этом никаких вопросов по поводу сдачи расчета Заказчику не должно возникать, т.к. есть соответсвующее "Соглашение..."
http://www.asonika-k.ru/images/vagon_big.jpg
Сообщение отредактировал asonika - Oct 15 2010, 18:09
Жаднов В.В.
i-mir
сообщение Oct 16 2010, 19:25
Пользователь №: 57 986
Цитата(asonika @ Oct 15 2010, 21:06) *
При этом никаких вопросов по поводу сдачи расчета Заказчику не должно возникать ....
Ув. коллега, PR - дело благородное, но если человек хочет разобраться, то советовать
стоит лишь два инструмента: карандаш и бумагу. А уже потом пользоваться любым
интересным программным продуктам. В противном случае, можно "насчитать" все что угодно.
Ну а по другому пункту, скажите причем здесь студенческий НИР ?
Задача стоит не в студенческой "сдаче расчетов", а в готовности отвечать за свои выкладки.
Сообщение отредактировал i-mir - Oct 16 2010, 19:27
- Stanly   Вопросы по расчету надежности   Oct 8 2010, 10:56
- - Пушкарев Михаил   Как ни считайте, а все-равно по расчетам изделие б...   Oct 8 2010, 11:23
- - Stanly   дело в том, что заказчиком является РЖД, а это поч...   Oct 8 2010, 11:40
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Stanly @ Oct 8 2010, 15:40) дело в...   Oct 8 2010, 11:51
- - i-mir   А что вас смущает? Если вы используете ОСТ 32.146-...   Oct 8 2010, 12:05
|- - Stanly   Цитата(i-mir @ Oct 8 2010, 16:05) А ...   Oct 8 2010, 12:52
|- - Ильдус   Цитата(Stanly @ Oct 8 2010, 16:52) спасиб...   Nov 14 2010, 14:32
||- - i-mir   Цитата(Ильдус @ Nov 14 2010, 18:32) ... п...   Feb 24 2011, 08:42
|- - asonika   Цитата(Stanly @ Oct 8 2010, 16:52) В ТЗ д...   Feb 24 2011, 17:37
- - i-mir   В таком случае выложите критерии опасного отказа в...   Oct 8 2010, 13:23
|- - Stanly   Цитата(i-mir @ Oct 8 2010, 17:23) В ...   Oct 8 2010, 14:22
- - i-mir   По поводу расчетов - хороший практикум есть у авто...   Oct 8 2010, 19:14
||- - asonika   Цитата(i-mir @ Oct 16 2010, 23:25) У...   Oct 23 2010, 05:18
||- - Gennadiy_1   Цитата(asonika @ Oct 23 2010, 09:18) Хоте...   Oct 23 2010, 06:03
|- - Gennadiy_1   Цитата(asonika @ Oct 15 2010, 22:06) а се...   Oct 20 2010, 15:33
- - i-mir   Цитата(asonika @ Oct 23 2010, 08:18) ... ...   Oct 24 2010, 10:44
|- - asonika   Цитата(i-mir @ Oct 24 2010, 14:44) В...   Oct 24 2010, 15:18
- - i-mir   Честно говоря я просмотрел ваши сайты - и остался ...   Oct 25 2010, 16:37
|- - asonika   Цитата(i-mir @ Oct 25 2010, 20:37) Ч...   Oct 31 2010, 06:45
- - i-mir   Спасибо за развернутый ответ. Я не буду с вами спо...   Nov 1 2010, 07:13
- - Grabs   Здравствуйте! Может и мне ктонибудь подскажет ...   Mar 22 2011, 10:37
- - asonika   Цитата(Grabs @ Mar 22 2011, 14:37) Мне ну...   Mar 31 2011, 18:20
- - Gennadiy_1   Цитата(asonika @ Mar 31 2011, 22:20) А ещ...   Apr 1 2011, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
