> разводка платы
Letis
сообщение Sep 28 2010, 22:38
Пользователь №: 29 027
Стоит ли при проектировании печатной платы заливать несоединенные "островки" медной заливкой, да или нет и почему?
cioma
сообщение Oct 18 2010, 19:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
В общем случае и слои земли-питания и заливки должны быть сплошными. "Сеточки" - это только для совсем древнего производства из негодных материалов без соблюдения техпроцесса wink.gif
По поводу индуктивности: как известно из физики, таким свойствой как индуктовность обладает замкнутый контур, по которому течет ток. Т.е. говорить об индуктивности трассы как таковой смысла нет, всегда надо смотреть как течет обратный ток. Чем меньше площадь контура по которому течет ток - тем меньше индуктивность. Отсюда легко видеть, что индуктивность трассы над сплошным слоем будет меньше индуктивности трассы над сеточкой.
Alexashka
сообщение Oct 19 2010, 09:51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Согласен, только ведь кое-что приходится и вручную паять. А 6-слойка с цельными слоями земли, прошитая множеством ПО - ОЧЕНь тяжело паяется. Можно конечно выкручиваться длинными и тонкими лепестками в термобарьерах, но они тоже увеличивают индуктивность контура. Хотя пока именно так и поступаем.
А вот Вам кстати вопрос почему хорошо работает сеточка- обращали внимание как сделана передняя стенка камеры СВЧ печки? Там как раз сеточка стоит, за ней стекло. Но 1кВт СВЧ энергии удерживает вполне спокойно.
vitan
сообщение Oct 19 2010, 10:09
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Так ведь и паять надо на подогреве, и все будет ок.
Alexashka
сообщение Oct 19 2010, 17:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Дык неудобно это, особенно если налаживаешь чтото. А на производстве у нас вообще бумагу издали- пады элементов соединять с крупными полигонами только через линию не короче и не шире такогото.
А вообще к слову паял я свой мобильник бывший (точнее разбирал его на деталюшки smile.gif), так там и цифровая секция и свч часть -все паяется маломощным паяльником без всяких напрягов, вот что значит грамотная разводка.
Цитата(yakub_EZ @ Oct 19 2010, 14:03) *
Э нет, не впутывайте сюда экранирование, только те микроволны что от магнетрона она и удерживает.
Для проверки поместите в микроволновку свой мобильный и позвоните на него с другого.
Ну вопрос экранирования тут тоже поднимался, вот и вспомнилось...Просто для каждой длины волны свой критический размер отверстий будет, чем ниже частота- тем больше можно дырки в экране делать не теряя при этом экранирующих качеств. На статике и клетка Фарадея хорошо работает smile.gif
Вобщем вопрос не такой однозначный, возможно для задач автора и сетка на ТОПе сгодится если иметь под ней хороший плановый слой smile.gif
- Letis   разводка платы   Sep 28 2010, 22:38
- - Microwatt   Вы имеете в виду "пустые" места, не заня...   Sep 28 2010, 22:47
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Sep 29 2010, 02:47) - ...   Sep 29 2010, 06:05
|- - rv3dll(lex)   Цитата(tyro @ Sep 29 2010, 10:05) Это не ...   Sep 29 2010, 07:12
|- - Herz   Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 29 2010, 09...   Sep 29 2010, 08:35
- - Letis   так как правильно, заливать или незаливать или не ...   Sep 29 2010, 09:00
|- - r_dot   Цитата(Letis @ Sep 29 2010, 13:00) так ка...   Sep 29 2010, 09:31
- - Marser   Стоит, покрайней мере эта медная заливка иногда от...   Oct 15 2010, 09:39
|- - KARLSON   Кстати заливать лучше не сплошным, а сеткой. У сет...   Oct 15 2010, 10:32
|- - Herz   Цитата(KARLSON @ Oct 15 2010, 12:32) Кста...   Oct 15 2010, 10:47
- - KARLSON   О токах проходящих через каждую линию в сетке. На...   Oct 15 2010, 17:52
|- - Microwatt   Цитата(KARLSON @ Oct 15 2010, 20:52) О то...   Oct 15 2010, 23:13
|- - =AK=   Цитата(KARLSON @ Oct 16 2010, 04:22) У се...   Oct 16 2010, 00:08
- - Microwatt   Ну да, совершенно ага с =АК= !   Oct 16 2010, 00:44
- - KARLSON   Про то что у проводника в виде импульса меандра ин...   Oct 16 2010, 10:00
- - yakub_EZ   А как на счет однородности волнового сопротивления...   Oct 16 2010, 10:06
|- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Oct 16 2010, 14:06) У с...   Oct 18 2010, 08:06
- - rv3dll(lex)   насчёт того как правильно. например в пикаде есть ...   Oct 18 2010, 05:47
- - KARLSON   Получается по параметрам индуктивность, скорость, ...   Oct 18 2010, 09:42
|- - Alexashka   Цитата(KARLSON @ Oct 18 2010, 13:42) Полу...   Oct 18 2010, 17:09
|- - Herz   ЦитатаПо поводу индуктивности: как известно из физ...   Oct 19 2010, 06:50
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Oct 19 2010, 10:50) Что Вы ...   Oct 19 2010, 07:19
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Oct 19 2010, 09:19) А Вам ...   Oct 19 2010, 08:57
|- - vitan   Цитата(cioma @ Oct 18 2010, 23:29) По пов...   Oct 19 2010, 07:00
|- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Oct 19 2010, 13:51) А ...   Oct 19 2010, 10:03
|- - vitan   Цитата(Alexashka @ Oct 19 2010, 21:07) Ды...   Oct 19 2010, 17:20
|- - Alexashka   Цитата(vitan @ Oct 19 2010, 21:20) Типа т...   Oct 19 2010, 17:34
|- - vitan   Цитата(Alexashka @ Oct 19 2010, 21:34) Зн...   Oct 19 2010, 17:42
- - cioma   Тут был вопрос в какой школе учат что индуктивност...   Oct 19 2010, 20:53
- - Alexashka   Цитата(cioma @ Oct 20 2010, 00:53) Тут бы...   Oct 19 2010, 21:20
- - Herz   Цитата(cioma @ Oct 19 2010, 22:53) Тут бы...   Oct 19 2010, 21:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
