> чем измерить мощность 30 МВт
electrohacker
сообщение Oct 19 2010, 08:39
Пользователь №: 60 263
чем можно измерить мощность трёхфазного генератора напряжением 6.3 кВ максимальной мощностью 30 МВт? нужно для диплома. датчиков на такую мощность я не нашёл, видел максимум на 200 кВ. какие методы измерения есть для таких мощностей? требуется получить в итоге сигнал 4-20 мА или любой стандартный по току или напряжению.
electrohacker
сообщение Oct 19 2010, 15:49
а эти измерительные трансформаторы могут идти в комплекте с генератором или всегда отдельно? и ещё вопрос, если напряжение поддерживается на уровне 6.3 кВ и не требуется большая точность измерения мощности, можно ли не мерить напряжение и умножать ток каждой фазы на 6.3? или так никто не делает?
ARMik
сообщение Oct 20 2010, 02:57
Пользователь №: 25 588
В нашем случае трансформаторы шли в комплекте. Думаю и отдельно можно купить, не интересовался.
Можно делать и так. Все зависит от заказчика Вашей работы. Если устроят такие допущения и точность измерения.
Цитата(electrohacker @ Oct 20 2010, 02:28) *
хорошо, допустим имеется трёхфазный трансформатор тока и трёхфазный трансформатор *напряжения*. но я никак не найду трёхфазный ваттметр с выходом 0-20 мА или 0-10 В, видел только с релейным выходом.
Мы использовали с интерфейсом ModBus.
Погуглив нашел ЦП8506. Трехфазный, два аналоговыз выхода - активная P и рекативная P, полную надеюсь посчитаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01288 секунд с 7
