> Какого стандарта EPCS?
Виталий_Ж
сообщение Oct 20 2010, 07:39
Пользователь №: 38 716
Господа, как узнать, какого стандарта (LVTTL or LVCMOS) выходы у EPCS-ки?
AJIEKCEu
сообщение Oct 20 2010, 10:02
Пользователь №: 11 917
Voh = VCC – 0.2.
Что видимо все таки ближе к LVCMOS.
DC output current per pin -25 to 25 mA. - хотя это как-то странно с учетом того, что суммарный ток на микросхему не более 15мА.
В общем я бы не советовал напрямую подключать. Резистор бы воткнул. ом на сто. Получили бы максимальный ток: (3,3 - 2.5)/100 = 8мА.
Только надо проследить, чтобы у вас источник на 2,5 вольта не кушал это обратный ток. Как вариант - слегка его подгрузить.
В общем как-то так.
Как правило выходной ток - это максимальный ток, который пойдет по этой ноге. То есть если выдать на ногу 0 и закоротить её на питалово то пойдет примерно вот такой ток.
Виталий_Ж
сообщение Oct 20 2010, 10:15
но входное сопротивление у Циклона не 0, а намного больше, от него же тоже зависит какой ток пойдет? так что в принципе зачем 100 ом вешать...
ну это Absolute Maximum Rating, по идее ни о чем не говорит. там есть параметр 3.3-V mode high-level TTL output
voltage = 2,4 V при IOH = –4 mA и 3.3-V mode high-level CMOS output voltage при IOH = –0.1 mA. хотя тоже непонятно как это использовать
Сообщение отредактировал Виталий_Ж - Oct 20 2010, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
