> Джиттер при большой загрузке ПЛИС
icyrock
сообщение Oct 20 2010, 12:00
Пользователь №: 27 351
У меня такое явление. Кристалл Virtex 4 sx55, по лутам загружен на 78% по триггерам на 55%, по блочной памяти на 96, DSP 75%.
При начале работы основной схемы возникает жуткий джиттер на выходных тактах (200 Мгц). Они тактируют очень малую часть схемы.
Вопрос: правильно ли я связываю это явление с шумами внутри ПЛИС из-за одновременного переключения большого числа триггеров? Или это проблемы с питанием также из-за одновременного переключения?
Koluchiy
сообщение Oct 20 2010, 12:36
Пользователь №: 47 543
А можно подробнее.
Что значит - основная схема, когда она начинает работать?
И какой период времени - "в начале"?
icyrock
сообщение Oct 20 2010, 12:50
Цитата(Koluchiy @ Oct 20 2010, 16:36) *
А можно подробнее.
"Основная схема", означает что функционируют (переключаются триггера, перезаписывается память) все те ресурсы, которые я указал в вопросе. Так вот, когда основная схема функционирует, как раз и существует джиттер. Если на вход значимости данных в "основную схему" подать постоянный ноль ("отключить основную схему"), то джиттер исчезнет. В этот момент работает только "оболочка основной схемы" (интерфейсы), которая занимает ничтожное количество ресурсов.
DmitryR
сообщение Oct 20 2010, 12:57
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Развязка питания сделана референсно?
icyrock
сообщение Oct 20 2010, 13:04
Что вы имеете ввиду под словом "референсно"?
DmitryR
сообщение Oct 20 2010, 13:41
Из: Siegen
Как производитель рекомендует.
Цитата(rloc @ Oct 20 2010, 17:22) *
Сами по себе VCO, входящие в состав DCM обладают очень большими шумами (очень большой джиттер).
Это правда (потому что это DCM, а не PLL), однако этот джиттер, обусловленный ее конструкцией от загруженности ПЛИС меняться не должен IMHO.
rloc
сообщение Oct 20 2010, 14:07
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
DCM - это и есть PLL, только другими словами, как-то копался в американских патентах и нашел описание этой DCM, там и про частоты было сказано и особенности работы. Джиттер очень сильно зависит от загруженности ПЛИС, посмотрите хотя бы на то, какими путями идет сигнал на вход CLKFB, замыкающий петлю ФАПЧ, не трудно представить как изменится джиттер если на этот сигнал чего-нибудь наведется.
Еще кстати на джиттер влияет задержка в петле ФАПЧ - "Feedback Tap Delays", если хотите джиттер поменьше ставьте "Source-Synchronous" вместо "System-Synchronous".
Цитата(icyrock @ Oct 20 2010, 17:38) *
А как DCM выбирали?
Используйте аттрибут RLOC_ORIGIN, можно в самом .vhdl/.v, можно в .ucf. Читайте "Constraints Guide" cgd.pdf и "Virtex-4 User Guide" ug070.pdf
- icyrock   Джиттер при большой загрузке ПЛИС   Oct 20 2010, 12:00
|- - icyrock   Цитата(DmitryR @ Oct 20 2010, 17:41) Как ...   Oct 20 2010, 13:45
|- - icyrock   Цитата(rloc @ Oct 20 2010, 18:07) Использ...   Oct 20 2010, 14:25
||- - rloc   Цитата(icyrock @ Oct 20 2010, 18:25) Да к...   Oct 20 2010, 14:30
|- - yes   Цитата(rloc @ Oct 20 2010, 18:07) DCM - э...   Oct 20 2010, 15:26
|- - rloc   Цитата(yes @ Oct 20 2010, 19:26) а Вы уве...   Oct 20 2010, 16:03
- - rloc   Цитата(icyrock @ Oct 20 2010, 16:00) У ме...   Oct 20 2010, 13:22
|- - icyrock   Цитата(rloc @ Oct 20 2010, 17:22) Чтобы в...   Oct 20 2010, 13:38
- - Shtirlits   для rloc: как были сделаны "Hard Macros...   Oct 20 2010, 18:54
|- - rloc   Цитата(Shtirlits @ Oct 20 2010, 22:54) дл...   Oct 21 2010, 06:31
|- - icyrock   Цитата(Shtirlits @ Oct 20 2010, 22:54) ка...   Oct 21 2010, 07:13
- - Shtirlits   сорри, если вопросы слишком тупые. выходные регист...   Oct 21 2010, 08:25
|- - icyrock   выходные регистры синтезируются как и где нужно? д...   Oct 21 2010, 11:51
- - Gothard   Цитата(icyrock @ Oct 20 2010, 16:00) При ...   Oct 21 2010, 11:22
- - Shtirlits   Тогде сомнительное, но все же предложение - раздел...   Oct 21 2010, 12:15
|- - icyrock   Цитата(Shtirlits @ Oct 21 2010, 16:15) То...   Oct 21 2010, 13:20
|- - VladimirB   Цитата(icyrock @ Oct 21 2010, 17:20) ... ...   Oct 21 2010, 20:27
- - cioma   Это проблемы с power integrity. Лечится правильной...   Oct 21 2010, 17:46
- - icyrock   Уровень джиттера удалось снизить до приемлемого. ...   Oct 22 2010, 08:52
|- - ViKo   Цитата(icyrock @ Oct 22 2010, 11:52) А та...   Oct 22 2010, 09:23
|- - icyrock   Цитата(ViKo @ Oct 22 2010, 13:23) Это как...   Oct 22 2010, 14:00
- - Shtirlits   Кстати, как вариант - померять джиттер приборами, ...   Oct 22 2010, 09:01
- - AsJohnAs   А если чипскопом смотреть напряжение ядра? Оно мен...   Oct 24 2010, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01725 секунд с 7
