Определение присутствия! человека PIR сенсором, возможно ли? |
Oct 21 2010, 06:30
Пользователь №: 15 732
Всем доброго времени суток. Задался целью сделать недорогой датчик Именно присутствия человека. (то есть - когда, простите, какает - руками махать не надо ))) В интернете "куча" информации, о том как это сделать на ПИР-датчике. Однако, проштудировав просторы сети, я пришел к выводу, что все без исключения пир-элементы реагируют только на изменение ИК излучения в отслеживаемой области, а для многократного увеличения чувствительности к даже малым скоростям перемещения применяют линзы Френеля, разбивающие следящую область на зоны чувствительности/нечувтвительности. Купив датчик (от МУраты, модель IRA-E710ST1), собрав схему и прощупав ее осциллографом, я убедился в справедливости данного утверждения (по крайней мере у меня не получилось ))). Убеждался путем приближения к сеносру нагретого паяльника и смотрел щупом непосредственно на выходе S датчика: уровень резко менялся, а затем самостоятельно возвращался в исходное состояние. В связи с этим возникает три вопроса:
1) Правильно ли я понял, что причиной этого возврата является наличие во внутренней структуре самого сенсора резистора Rg, служащего, как я понял, для принудительного откачивания с обкладок пироэлементов накопленного заряда (видимо для предупреждения выхода из строя датчиков)?
2) Возможно ли в принципе именно на ПИР-элементе(ах) собрать датчик присутствия, который бы сохранял уровень выходного сигнала при удержании в поле зрения датчика излучаещего тела на всем времени протяжения? (Например, путем какого-либо "хитрого" включения датчика или специальной схемы обработки сигнала)
3) Если ответы на вопрос 1 - ДА, а на вопрос 2 - НЕТ, возможно ли вообще в нынешних реалиях изготовить датчик Присутствия человека в помещении. (естественно, интересуют недорогие варианты исполнения. Схемы с применением, например, построянного вращения ПИР-элемента вокруг оси, или применение движущихся микрозеркал не рассматриваются в принципе из-за резкого удорожания конечного продукта и появления механики в структуре изделия).
Заранее благодарен.
kolyan_olvs Определение присутствия! человека PIR сенсором Oct 21 2010, 06:30 MrYuran Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 10:30) ... Oct 21 2010, 06:41 Tanya Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 10:30) ... Oct 21 2010, 07:10 kolyan_olvs Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 11:10) Нет. Н... Oct 21 2010, 07:49  Tanya Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 11:49) ... Oct 21 2010, 07:51   kolyan_olvs Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 11:51) Нет. П... Oct 21 2010, 13:26    rx3apf Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 17:26) ... Oct 21 2010, 17:57     Herz Цитата(rx3apf @ Oct 21 2010, 19:57) Вы пр... Oct 21 2010, 20:25 MrYuran Вам надо дополнить ваш пир-датчик датчиком присутс... Oct 21 2010, 07:15 Herz ПИР как раз ценен тем, что реагирует на изменение... Oct 21 2010, 07:57 muravei Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 11:57) "о... Oct 21 2010, 09:57  Herz Цитата(muravei @ Oct 21 2010, 11:57) А ес... Oct 21 2010, 11:03   muravei Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 15:03) А если ... Oct 21 2010, 11:55  Tanya Цитата(muravei @ Oct 21 2010, 13:57) А ес... Oct 21 2010, 11:29   ledum Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 14:29) Фольга... Oct 21 2010, 11:48 muravei Цитата(Wise @ Oct 21 2010, 16:25) ..Под ш... Oct 21 2010, 12:49 ledum Жарить надо. СВЧ-ой http://www.rslab.ru/russian/do... Oct 21 2010, 12:48 MrYuran Ну, в таком случае - web-камера и обработка изобра... Oct 21 2010, 13:50 YIG Можно всё дико упростить: направленный микрофон, с... Oct 21 2010, 17:59 Stanislav Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 10:30) ... Oct 21 2010, 22:27 Herz Цитата(Stanislav @ Oct 22 2010, 00:27) Ск... Oct 26 2010, 09:07 Krys вот тут немного теории: http://www.masterkit.ru/in... Oct 25 2010, 04:41 kolyan_olvs Цитата(Krys @ Oct 25 2010, 08:41) вот тут... Oct 26 2010, 06:17  muravei Цитата(kolyan_olvs @ Oct 26 2010, 10:17) ... Oct 26 2010, 07:38   kolyan_olvs Цитата(muravei @ Oct 26 2010, 11:38) Это ... Oct 26 2010, 13:34 galya ...не проще ли будет поставить фотосчётчик на вход... Oct 27 2010, 13:52 Serj78 Есть пирометры, которые показывают постоянную сост... Oct 27 2010, 14:30 YIG Цитата(galya @ Oct 27 2010, 16:52) ...не ... Oct 27 2010, 14:52 galya ....нет это не те которые....эти датчики из породы... Oct 27 2010, 14:58 YIG Цитата(galya @ Oct 27 2010, 17:58) ...и в... Oct 27 2010, 15:12 muravei Цитата(galya @ Oct 27 2010, 18:58) .и в д... Oct 27 2010, 17:10 kolyan_olvs Думаю надо повториться...
Автору НЕ нужно определя... Oct 28 2010, 07:48 Herz Цитата(kolyan_olvs @ Oct 28 2010, 09:48) ... Oct 28 2010, 09:22 kolyan_olvs Цитата(Herz @ Oct 28 2010, 13:22) Поздрав... Oct 28 2010, 13:38  Krys Цитата(kolyan_olvs @ Oct 28 2010, 19:38) ... Nov 2 2010, 10:55
