> Шифрование по ГОСТ на ПЛИС, какую плис лучше использовать?
wolfman
сообщение Oct 21 2010, 18:29
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Есть предположение, что скоро поставят задачу реализации шифрования Ethernet трафика по ГОСТ на плисе.
Надо будет шифровать 2-4 потока гигабитного ethernet, работать желательно без потери скорости.
Кто с этим сталкивался порекомендуйте какую плис лучше использовать?
Плис желательно со встроенными высокоскоростными трансиверами, т.е Spartan6, Cyclone4, Arria.
Нужна ли будет внешняя память, и если нужна, то примерно какой объем?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Tue
сообщение Oct 21 2010, 20:08
Пользователь №: 8 340
wolfman, а Вы планируете делать "проточный" Ethernet шифратор ? то есть с одной стороны будет заходить незашифрованный пакет Ethernet, с другой будет выходить он же, но зашифрованный ? Или эти Ethernet пакеты будут заходить/выходить в компьютер ?
Если речь идет о Full Duplex, то даже при 50% утилизации ОДНОГО гигабитного линка получаем поток 1e9/8/1e6*0.5 = 62.5 МБайт/сек. У нас люди делали шифраторы по ГОСТ. Скорость одного шифратора на Cyclone 4 получалась ~ 12 МБайт/сек. Таким образом на обработку такого потока Вам понадобится поставить не менее 5 шифраторов. Из этих цифр можно также попробовать оценить необходимые объемы памяти. Даже в микросхеме Arria встроенной памяти для буферизирования перед шифрованием такого потока данных вряд ли хватит (хотя с очень большими кристаллами Arria дел не имел)
wolfman
сообщение Oct 22 2010, 06:47
Из: Питер
да, именно так и планирую.
to BSV
сертифицировать обязательно будем.
Если встроенной памяти будет не хватать всегда можно использовать внешнюю, DDR2 или DDR3. или могут быть проблемы?
to ALL
Ребята всем спасибо, буду думать.
vmp
сообщение Oct 22 2010, 07:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Ох и огребете вы проблем с проходным шифратором. Для начала самая простая проблема - размер пакета. Неужели вы собираетесь шифровать все пакеты на одном и том же ключе? Такое решение никто не сертифицирует. В противном случае придется каким-то образом удлиннять пакет, чтобы вставить в него информацию о ключе. Как вы собираетесь делать это, не нарушая стандарта?
- wolfman   Шифрование по ГОСТ на ПЛИС   Oct 21 2010, 18:29
- - Koluchiy   У меня такое чувство, что Вы задаете вопросы, отве...   Oct 21 2010, 19:00
|- - wolfman   Цитата(Koluchiy @ Oct 22 2010, 05:30) У м...   Oct 21 2010, 19:24
- - _ANDREW   Вы имеете ввиду ГОСТ 28147-89? я его начинал делат...   Oct 21 2010, 20:05
|- - BSV   Цитата(Tue @ Oct 22 2010, 00:08) wolfman,...   Oct 21 2010, 22:47
||- - VslavX   Цитата(BSV @ Oct 22 2010, 01:47) По Xilin...   Oct 22 2010, 09:10
|- - Maverick   Цитата(vmp @ Oct 22 2010, 10:19) Как вы с...   Oct 22 2010, 08:18
|- - wolfman   Цитата(vmp @ Oct 22 2010, 17:49) Ох и огр...   Oct 22 2010, 08:36
|- - Maverick   Цитата(wolfman @ Oct 22 2010, 11:36) А ч...   Oct 22 2010, 08:49
||- - wolfman   Цитата(Maverick @ Oct 22 2010, 19:19) А ч...   Oct 22 2010, 10:14
||- - Maverick   Цитата(wolfman @ Oct 22 2010, 13:14) Для ...   Oct 22 2010, 11:15
||- - wolfman   Цитата(Maverick @ Oct 22 2010, 21:45) Отв...   Oct 22 2010, 11:43
|- - vmp   Цитата(wolfman @ Oct 22 2010, 12:36) Как ...   Oct 22 2010, 08:59
- - vmp   Цитата(wolfman @ Oct 21 2010, 22:29) Кто ...   Oct 22 2010, 05:45
- - Oldring   Цитата(wolfman @ Oct 21 2010, 22:29) Кто ...   Oct 22 2010, 06:48
- - emborg1   Цитата(wolfman @ Oct 21 2010, 22:29) Есть...   Oct 22 2010, 09:38
- - S_Hawk   а точно нужно Езернет шифровать? Насколько я поним...   Oct 22 2010, 20:50
- - wolfman   Вопрос, если шифровать IP-пакеты. Из Ethernet кадр...   Oct 25 2010, 18:50
|- - vitan   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 22:50) Из E...   Oct 25 2010, 19:21
||- - wolfman   Цитата(vitan @ Oct 26 2010, 05:51) Ммм......   Oct 25 2010, 19:24
||- - vitan   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 23:24) А чт...   Oct 25 2010, 19:25
||- - wolfman   Цитата(vitan @ Oct 26 2010, 04:55) Вроде ...   Oct 25 2010, 19:36
||- - vitan   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 23:36) Хм, ...   Oct 25 2010, 19:41
||- - wolfman   Цитата(vitan @ Oct 26 2010, 05:11) Да. По...   Oct 25 2010, 19:51
||- - vitan   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 23:51) Ниче...   Oct 26 2010, 06:07
|- - VladimirB   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 22:50) Вопр...   Oct 25 2010, 19:57
||- - wolfman   Цитата(VladimirB @ Oct 26 2010, 06:27) Мн...   Oct 25 2010, 20:25
||- - Oldring   Цитата(wolfman @ Oct 26 2010, 00:25) ок, ...   Oct 26 2010, 06:42
|- - BSV   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 22:50) Вопр...   Oct 26 2010, 03:54
||- - vmp   Цитата(BSV @ Oct 26 2010, 07:54) В любом ...   Oct 26 2010, 06:14
||- - wolfman   Цитата(vmp @ Oct 26 2010, 16:44) Полность...   Oct 26 2010, 14:06
|- - S_Hawk   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 21:50) Вопр...   Oct 26 2010, 20:01
|- - wolfman   Цитата(S_Hawk @ Oct 27 2010, 06:31) Ether...   Oct 27 2010, 10:58
- - wolfman   Ребята ткните носом: как на вхдл реализуется сложе...   Oct 27 2010, 21:04
|- - BSV   Цитата(wolfman @ Oct 28 2010, 01:04) Ребя...   Oct 28 2010, 03:35
||- - wolfman   Цитата(BSV @ Oct 28 2010, 13:05) signal A...   Oct 28 2010, 06:32
|- - Oldring   Цитата(wolfman @ Oct 28 2010, 01:04) Ребя...   Oct 28 2010, 04:50
- - wolfman   чтобы не плодить новые темы: подскажите как прошив...   Nov 8 2010, 12:45
- - wolfman   Сделал я реализацию ГОСТа в режиме простой замены....   Nov 20 2010, 07:42
|- - Boris_TS   Цитата(wolfman @ Nov 20 2010, 10:42) Прич...   Nov 20 2010, 10:16
||- - wolfman   Цитата(Boris_TS @ Nov 20 2010, 20:46) Ммм...   Nov 20 2010, 10:32
|- - BSV   Цитата(wolfman @ Nov 20 2010, 10:42) Сдел...   Nov 21 2010, 20:32
- - PDA   Я делал нечто подобное. Мой совет поговорите с тем...   Dec 6 2010, 14:24
- - wolfman   Цитата(PDA @ Dec 6 2010, 23:54) Я делал н...   Dec 6 2010, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
