> Помогите с выбором модуля 433MHz HopeRF, RFM42B (20dBm tx) или ресивер RFM22B (20dBm tx, -121bBm rx)
sergeus
сообщение Oct 23 2010, 12:57
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте!
Столкнулся с дилеммой выбора радиомодулей.
Кратко об устройстве и задачах
Необходимо передавать данные в пределах одного здания (хорошо если стабильно будет бить на 150м через перегородки в помещении). Как всегда, важна дальность и надежность. Данные передаются с большим интервалом и за малый временной интервал (менее секунды).
Пока остановился на радиомодулях HopeRF, имел дело когда-то с RFM02. Дилемма в том, что лучше использовать более дешевый радиомодуль-передатчик HopeRF RFM42B на 433 МГц или использовать приемо-передатчик HopeRF RFM22B с теми же характеристиками передатчика, но с приемником -121dBm, для получения подтверждения получения данных от управляющего устройства (он вдвое дороже).
Диапазон и Антенна
Правильно ли я делаю, что выбираю диапазон 433МГц (затухания на этой частоте ниже, чем на 915, а тем более 2,4ГГц - тут вообще преграды на пути нежелательны), или стоит брать 868 или 915МГц? Т.к. критичны габариты передающего устройства, то антенна будет ненаправленная +0,5dB Rainsun ANT 433 AN1603. Насколько разумно подключать такую антенну к этим модулям, все нормально? Стоит она порядка 80р, может есть что-то лучше и дешевле (проводок на четверть длины волны в корпус я не помещу)?
Формат данных
Необходимо передавать короткие посылки в помещении в центре Москвы (насколько зашумлён эфир?). Самих данных, которые надо передавать порядка 10 байт. Данные будут передаваться раз в 30 минут.
Основные критерии для меня:
  • Дальность в помещении
  • Надежность
  • Стоимость
Прошу вашего совета, надеюсь на ваш опыт. Основной вопрос, что все-таки лучше один трансмиттер или трансивер (минус - цена и более сложный код)? Реально ли на данной базе собрать устройство, которое стабильно работало бы в помещении в Москве с радиусом действия 200м. внутри этого же помещения (на пути волны может быть 2-3 перегородки).
P.S. Имел печальный опыт использования ZigBee модулей от микрочипа MRF24J40MA (кстати, у меня лежит штук 15 не паяных, могу подать если кому надо. Я от них отказался. Для данного устройства они не подходят), а потом и MB. У первых малая мощность - 1мВт, и работают в пределах комнаты. А у вторых 100мВт, но они очень сырые и глючные, к тому же цена около 20$.
sergeus
сообщение Oct 23 2010, 14:44
Спасибо, Proxi, за ответ!
А что касательно различий в затухании (433 и 868 МГц) и чип-антенны?
Вообще реально выжимать 150м с этого модуля внутри помещения? И самое главное, Вы как человек работавший с этими модулями, что думаете касательно выбора: трансмиттер или трансивер?
- sergeus   Помогите с выбором модуля 433MHz HopeRF   Oct 23 2010, 12:57
- - proxi   HopeRF RFM42B тоже не без глюков а так вполне мож...   Oct 23 2010, 14:39
- - proxi   ЦитатаА что касательно различий в затухании (433 и...   Oct 23 2010, 15:42
- - sergeus   Мне надо ненаправленная антенна, неизвестно как бу...   Oct 23 2010, 15:45
|- - proxi   Цитата(sergeus @ Oct 23 2010, 18:45) Мне ...   Oct 23 2010, 15:48
- - Aner   Hi, Eще у симкома есть модули sim20 для этих же це...   Oct 23 2010, 20:10
- - sergeus   ЦитатаEще у симкома есть модули sim20 для этих же ...   Oct 24 2010, 14:37
- - rx3apf   Цитата(sergeus @ Oct 23 2010, 16:57) Необ...   Oct 24 2010, 14:44
|- - proxi   ЦитатаА в рамках разрешенных 10 mW - в Москве моду...   Oct 24 2010, 20:54
|- - rx3apf   Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 00:54) модуль...   Oct 24 2010, 21:00
- - sergeus   Rx3apf, т.е. Вы советует перейти на 868МГц? Я прав...   Oct 24 2010, 14:47
|- - rx3apf   Цитата(sergeus @ Oct 24 2010, 18:47) Rx3a...   Oct 24 2010, 14:50
- - sergeus   У меня модули и того и того диапазонов на 20dBm т....   Oct 24 2010, 15:10
|- - rx3apf   Цитата(sergeus @ Oct 24 2010, 19:10) У ме...   Oct 24 2010, 15:34
- - sergeus   Да, приемная антенна будет четвертушка с разъемом ...   Oct 24 2010, 15:40
|- - rx3apf   Цитата(sergeus @ Oct 24 2010, 19:40) Да, ...   Oct 24 2010, 15:43
|- - uve   Цитата(sergeus @ Oct 24 2010, 19:40) Да, ...   Oct 24 2010, 19:11
- - sergeus   Спасибо, rx3apf! ЦитатаКогда требования получ...   Oct 24 2010, 15:49
- - proxi   для начала надо поизучать разрешительные документы...   Oct 24 2010, 21:03
|- - rx3apf   Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 01:03) для на...   Oct 24 2010, 21:07
- - at90   Я как то новость видел что диапазон 868 открыли дл...   Oct 25 2010, 04:17
- - proxi   там же чудеса ( нигде не встречал), типо радар мож...   Oct 25 2010, 11:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:05
