Маленький датчик металла, 5 мм в диаметре |
Oct 23 2010, 18:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 23 2010, 22:23)  Да про это забыл написать. Металл любой в принципе (ну понятно что не золото и платин), главное чтобы детектировался. Расстояние 1-3 мм. По изменению добротности - легко. А при таких расстояниях в качестве сенсора пойдет, наверное, даже ширпотребный дроссель с открытым магнитопроводом, I-core, либо типа трухольного резистора. Заряжаем контурный конденсатор, замыкаем цепь полевичком, смотрим затухающие колебания компаратором. Ну, можно и по изменению частоты, да...
Oct 24 2010, 08:02
Пользователь №: 11 287
Цитата(rx3apf @ Oct 23 2010, 20:43)  По изменению добротности - легко. А при таких расстояниях в качестве сенсора пойдет, наверное, даже ширпотребный дроссель с открытым магнитопроводом, I-core, либо типа трухольного резистора. Заряжаем контурный конденсатор, замыкаем цепь полевичком, смотрим затухающие колебания компаратором. Ну, можно и по изменению частоты, да... Нет, и то, и другое вряд ли подойдёт. Коэффициент магнитной проницаемости ферритов у сердечников таких дросселей слишком велик, чтобы почувствовать разницу добротности при приближении к нему металла, даже вплотную. Особенно слабомагнитного, типа алюминия или меди. К дросселю в виде резистора и того хуже: к боковой стороне прикладывать металл бесполезно... На мой взгляд, катушка должна быть выполнена без сердечника и с большим соотношением диаметра к длине, как у миноискателя.  Можно, наверное, попробовать из миниатюрного динамика извлечь такую. Ну, и частота, соответственно, повыше.
Oct 24 2010, 08:56
Из: Moscow, Russia
Цитата(Herz @ Oct 24 2010, 12:02)  Нет, и то, и другое вряд ли подойдёт. Коэффициент магнитной проницаемости ферритов у сердечников таких дросселей слишком велик, чтобы почувствовать разницу добротности при приближении к нему металла, даже вплотную. Особенно слабомагнитного, типа алюминия или меди. К дросселю в виде резистора и того хуже: к боковой стороне прикладывать металл бесполезно... Теории - оно, конечно, хорошо. Но, поверьте - практика лучше. Хотя в части того, что детектирование мишени из хорошо проводящего металла типа алюминия или меди действительно хуже, чем, скажем, нержавейки - да, факт. У TI есть аппликуха, где как раз резистороподобные дроссели используются в качестве датчика в водосчетчике, и медные мишени на стеклотекстолите. Правда, там с двух сторон мишени и совсем рядом с датчиком. Цитата На мой взгляд, катушка должна быть выполнена без сердечника и с большим соотношением диаметра к длине, как у миноискателя.  Можно, наверное, попробовать из миниатюрного динамика извлечь такую. Ну, и частота, соответственно, повыше. Обычно используются с ферритовым сердечником. I-core ("гантеля") несколько уступает гладкому пруту, хотя используют и I-core (у меня валяется где-то головка, где три практически стандартных дросселя стоят). Вот когда расстояние большое (8 и больше mm), начинаются сложности - нужна высокая добротность контура, недостижимая с моножилой. Мне пришлось использовать литцендрат. Частота - порядка 700 kHz. А 1-3 mm я получал и со стандартным дросселем, тем более когда размер мишени много больше эффективной площади датчика.
Oct 24 2010, 22:27
Цитата(rx3apf @ Oct 24 2010, 10:56)  Теории - оно, конечно, хорошо. Но, поверьте - практика лучше. Хотя в части того, что детектирование мишени из хорошо проводящего металла типа алюминия или меди действительно хуже, чем, скажем, нержавейки - да, факт. У TI есть аппликуха, где как раз резистороподобные дроссели используются в качестве датчика в водосчетчике, и медные мишени на стеклотекстолите. Правда, там с двух сторон мишени и совсем рядом с датчиком. Абсолютно с Вами согласен. Если есть у Вас практический опыт, поделитесь, пожалуйста. Какой дроссель использовали, как повлияло на него поднесение куска алюминия и т.д. И на "аппликуху" любопытно было бы взглянуть.
Oct 25 2010, 00:55
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Herz @ Oct 25 2010, 01:27)  Какой дроссель использовали, как повлияло на него поднесение куска алюминия и т.д. Согласен! Почему-то некоторые участники забывают о неопределённости магнитных свойств материала и советуют использовать по сути электромагнит, непонятно, на какой частоте. А можно поконкретнее? Что с будет с диамагнетиками, например? При этом просьба, не забывать о размерах: диаметр датчика 5 мм, расстояние обнаружения металла 1-3 мм (это я для тех, кто в танке  )!
sergeeff Jr. Маленький датчик металла Oct 23 2010, 15:35 Herz Так тут, собственно, и заниматься-то нечем. Намота... Oct 23 2010, 16:11     rx3apf Цитата(Herz @ Oct 25 2010, 02:27) Абсолют... Oct 25 2010, 07:10      Herz Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 09:10) И клю... Oct 25 2010, 08:24       rx3apf Цитата(Herz @ Oct 25 2010, 12:24) Нет уж,... Oct 25 2010, 08:44        Herz Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 10:44) Думаю... Oct 25 2010, 10:54 YIG Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 23 2010, 21:23)... Oct 24 2010, 16:32  rx3apf Цитата(YIG @ Oct 24 2010, 20:32) Нет, гос... Oct 24 2010, 16:43   YIG Цитата(rx3apf @ Oct 24 2010, 19:43) Проще... Oct 24 2010, 17:02    rx3apf Цитата(YIG @ Oct 24 2010, 21:02) Вот ещё ... Oct 24 2010, 17:08 VladKot Не проще ли готовый:
http://www.elmatik.ee/info/pd... Oct 24 2010, 17:54 rx3apf Цитата(VladKot @ Oct 24 2010, 21:54) Не п... Oct 24 2010, 17:57 Okorok Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 23 2010, 17:35)... Oct 24 2010, 19:06 rx3apf Цитата(Okorok @ Oct 24 2010, 23:06) Схемк... Oct 24 2010, 19:39 Microwatt Уже можно было взять в руки паяльник и намотать эт... Oct 24 2010, 22:48 Tanya Цитата(Microwatt @ Oct 25 2010, 02:48) Уж... Oct 25 2010, 08:07 yrbis Как вариант могу предложить такое:
на пластиковый... Oct 25 2010, 10:09 rx3apf Цитата(yrbis @ Oct 25 2010, 14:09) Как ва... Oct 25 2010, 10:17 Tanya Цитата(yrbis @ Oct 25 2010, 14:09) Как ва... Oct 25 2010, 11:00 yrbis ЦитатаДа и остальная схемотехника будет довольно г... Oct 25 2010, 10:27 rx3apf Цитата(yrbis @ Oct 25 2010, 14:27) http:/... Oct 25 2010, 10:37  gregory Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 15:37) ... Oct 25 2010, 10:56   rx3apf Цитата(gregory @ Oct 25 2010, 14:56) 2 ва... Oct 25 2010, 11:02    gregory Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 17:02) Этот ... Oct 26 2010, 07:06     rx3apf Цитата(gregory @ Oct 26 2010, 11:06) Согл... Oct 26 2010, 07:16    gregory Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 17:02) Этот ... Oct 26 2010, 07:59  =SSN= Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 14:37) А это... Oct 25 2010, 11:42 yrbis Цитата"Шутку понял. Смешно" ©. 40 баксов... Oct 25 2010, 11:07 Serj78 Надо измерять расстояние до металла или просто дет... Oct 25 2010, 16:33 galya ....есть и выпускаются промышленно такие датчики .... Oct 27 2010, 14:02 sergeeff Jr. Цитата(Serj78 @ Oct 25 2010, 18:33) Надо ... Oct 27 2010, 20:55 rx3apf Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 28 2010, 00:55)... Oct 27 2010, 21:01  777777 Цитата(rx3apf @ Oct 28 2010, 01:01) Метал... Oct 28 2010, 06:38   alexkok Цитата(777777 @ Oct 28 2010, 09:38) Я бы ... Oct 28 2010, 06:53    muravei Цитата(alexkok @ Oct 28 2010, 10:53) А ка... Oct 28 2010, 07:57     alexkok Цитата(muravei @ Oct 28 2010, 10:57) Прак... Oct 29 2010, 05:15      muravei Цитата(alexkok @ Oct 29 2010, 09:15) Вы б... Oct 29 2010, 08:02       alexkok Цитата(muravei @ Oct 29 2010, 11:02) Где ... Oct 29 2010, 16:45   _Pasha Цитата(777777 @ Oct 28 2010, 09:38) Я бы ... Oct 28 2010, 08:08   rx3apf Цитата(777777 @ Oct 28 2010, 10:38) Ну че... Oct 28 2010, 08:17    777777 Цитата(rx3apf @ Oct 28 2010, 12:17) вряд ... Oct 28 2010, 09:27     _Pasha Цитата(777777 @ Oct 28 2010, 12:27) Какой... Oct 28 2010, 12:44   muravei Цитата(777777 @ Oct 28 2010, 10:38) Ну че... Oct 28 2010, 12:06 sergeeff Jr. Цитата(muravei @ Oct 28 2010, 13:06) Так ... Nov 12 2010, 23:03
