> Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц
GetSmart
сообщение Oct 24 2010, 19:08
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Приветствую всех.
Мне нужен совет по схемотехнике приёмника на одну конкретную частоту в диапазоне 10-30 МГц. Возможно она будет задаваться кварцем или PLL. Чувствительность в районе десятых мкв. Тип сигнала АМ/SSB. Ширина канала максимум 3 кгц, а возможно 1. Интересует только РЧ тракт. Желательно на 1-2 современных микросхемах. Возможно даже (пока предположительно) использование прямого преобразования, далее на НЧ в диапазоне в 2-3 раза шире полосы НЧ я в цифре отфильтрую узкую полосу, откинув отрицательные частоты.
Моё предположение по оптимальной схеме это на входе усилок на 1-2 малошумящих транзисторах, потом микруха РЧ-тракта приёмника с входом кварцевого генератора или встроенным PLL. На выходе микрухи НЧ.
proxi
сообщение Oct 25 2010, 12:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вообще есть ли разница ФМ/ЧМ, ну кроме разве что коррекции НЧ
ну да, коррекцией и различается, 6dB октава, на передающем тоже, только в разные стороны на передающем подьем, на приемном спад...
- GetSmart   Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц   Oct 24 2010, 19:08
- - proxi   Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08) При...   Oct 24 2010, 20:17
|- - GetSmart   Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 01:17) ну мож...   Oct 24 2010, 21:10
|- - proxi   Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 00:10) Это...   Oct 24 2010, 21:19
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 00:19) надо д...   Oct 24 2010, 21:22
- - ledum   Почти на одной я знаю только один вариант - TDA157...   Oct 24 2010, 21:04
- - GetSmart   Тогда ещё вопрос. Какой вид модуляции/демодуляции ...   Oct 24 2010, 22:20
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 01:20) Экз...   Oct 25 2010, 07:52
- - proxi   SSB самая эффективная энергетичесски... ЧМ помехоу...   Oct 25 2010, 09:03
- - GetSmart   Сигнал - цифра. Ориентировочно 100 бод. Данных бит...   Oct 25 2010, 10:05
|- - proxi   ЦитатаЧМ если будет, то очень узкополосная (dF = 0...   Oct 25 2010, 10:48
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 13:05) Сиг...   Oct 25 2010, 19:57
- - GetSmart   Насколько я знаю, ЧМ и ФМ в некоторой степени совм...   Oct 25 2010, 11:36
- - GetSmart   А что, выложенная выше схема SDR шумит намного мен...   Oct 25 2010, 20:48
|- - тау   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 00:48) Тог...   Oct 25 2010, 21:17
|- - proxi   ЦитатаТогда может двойное преобразование. Промежут...   Oct 25 2010, 21:39
- - GetSmart   У меня на дешёвый китайский приёмник без внешней а...   Oct 25 2010, 22:36
|- - proxi   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 01:36) У м...   Oct 26 2010, 08:14
|- - тау   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 02:36) У м...   Oct 26 2010, 08:32
- - GetSmart   ledum, схемка от Softrock мне вобщем нравится. При...   Oct 26 2010, 03:38
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 06:38) ......   Oct 26 2010, 08:57
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 13:57) ...пер...   Oct 26 2010, 11:43
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 14:43) На ...   Oct 26 2010, 12:01
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:01) У Вас ...   Oct 26 2010, 12:23
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 15:23) 10 ...   Oct 26 2010, 12:49
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:49) При эт...   Oct 26 2010, 13:19
- - proxi   строго говоря , и перед смесителем должен быть ППФ...   Oct 26 2010, 13:39
|- - GetSmart   Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:39) МШУ ВЧ...   Oct 26 2010, 13:51
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 16:39) строго...   Oct 26 2010, 13:58
- - GetSmart   Ещё уточню, что в радиусе 10 км не будет никаких м...   Oct 26 2010, 14:56
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 17:56) То ...   Oct 26 2010, 15:10
- - proxi   По определению смеситель, самая шумливая и к тому...   Oct 26 2010, 15:28
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:28) По опр...   Oct 26 2010, 15:35
|- - proxi   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 18:35) Если у...   Oct 26 2010, 15:43
- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 20:10) Гляньт...   Oct 26 2010, 15:34
- - ledum   По методикам Цкухама методом изменения частоты доп...   Oct 26 2010, 15:49
- - proxi   ЦитатаПоздравляю с Гуру Если что, то это не я, это...   Oct 26 2010, 16:00
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 19:00) пять л...   Oct 26 2010, 17:07
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 22:07) Но мен...   Oct 26 2010, 17:28
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 20:28) Пос...   Oct 26 2010, 18:40
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 23:40) А что ...   Oct 26 2010, 18:56
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 21:56) Там...   Oct 26 2010, 19:25
- - GetSmart   Проще радиовещательный занять свободный. Там, где ...   Oct 26 2010, 20:05
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:05) led...   Oct 26 2010, 20:23
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 27 2010, 01:23) Абсолю...   Oct 26 2010, 20:28
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:28) И н...   Oct 26 2010, 20:33
|- - GetSmart   Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 01:28) Буд...   Oct 27 2010, 17:21
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 20:21) Ест...   Oct 27 2010, 18:19
- - GetSmart   ОК. УВЧ + кварц.фильтр+смеситель+УНЧ я могу собрат...   Oct 26 2010, 20:59
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:59) ОК....   Oct 27 2010, 09:13
- - vhk   Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08) При...   Oct 27 2010, 02:57
|- - GetSmart   Цитата(vhk @ Oct 27 2010, 07:57) Если у В...   Oct 27 2010, 15:30
|- - vhk   Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 18:30) Мне...   Oct 27 2010, 17:32
- - khach   Посмотрите AD607 - очень приятсвенный приемничек. ...   Oct 27 2010, 21:54
- - proxi   вот тут спецификация софтверного приемника довольн...   Nov 2 2010, 20:11
- - proxi   пожалуй самый дешевый софтверный приемник 218...   Nov 7 2010, 20:15
- - proxi   дешевеет, уже 158$...мож купить, а.?..   Nov 11 2010, 19:19
- - GetSmart   Купите, купите Нам расскажете о качестве. А то у ...   Nov 11 2010, 20:16
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Nov 11 2010, 22:16) led...   Nov 11 2010, 22:00
- - proxi   ЦитатаКупите, купите smile.gif дык я вам предлагал...   Nov 11 2010, 21:54
|- - GetSmart   Цитата(proxi @ Nov 12 2010, 02:54) дык я ...   Nov 11 2010, 23:41
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 01:41) Мне...   Nov 12 2010, 07:56
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 12:56) Трехто...   Nov 12 2010, 13:30
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 15:30) То ...   Nov 12 2010, 14:28
- - GetSmart   У меня есть прибор, измеряющий с разрешением 7 циф...   Nov 12 2010, 14:51
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 16:51) Сиг...   Nov 12 2010, 15:01
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 20:01) Намног...   Nov 12 2010, 15:27
- - ledum   Дык я о том же - шумы нас не интересуют - просто п...   Nov 12 2010, 15:41
- - proxi   посмотрел схему SDR, ничего от RF не осталось, сме...   Nov 13 2010, 23:10
|- - ledum   Цитата(proxi @ Nov 14 2010, 01:10) посмот...   Nov 14 2010, 09:37
- - proxi   ОЦитатаго, где Вы такого монстра нашли - обычно ра...   Nov 14 2010, 11:56
- - GetSmart   ledum, вот есть 4 кварца из одной партии с паралел...   Dec 9 2010, 03:49
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 05:49) ledu...   Dec 9 2010, 08:38
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Dec 9 2010, 13:38) Это Вы ...   Dec 9 2010, 16:36
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 18:36) 4,21...   Dec 9 2010, 17:12
- - GetSmart   Десятый от предыдущих 3,880 - 7,142 Вот ещё десят...   Dec 9 2010, 17:20
- - ledum   Кварцы на 8МГц с добротностью порядка 120000 и раз...   Dec 9 2010, 19:52
- - GetSmart   ledum, подскажите, какие кварцы лучше для фильтров...   Dec 24 2010, 06:30
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Dec 24 2010, 11:30) led...   Dec 24 2010, 07:29
- - GetSmart   Возникла проблемка. Я посчитал в проге Quartz5908....   Jan 6 2011, 11:09
- - ledum   Ниче не понял. Ну да ладно. Делаете любой фильтр 4...   Jan 6 2011, 11:42
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Ниче не...   Jan 6 2011, 11:59
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Хотя я ...   Jan 6 2011, 12:34
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 6 2011, 17:34) Проб...   Jan 6 2011, 12:50
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 20:50) .. и по...   Jan 7 2011, 07:44
- - GetSmart   ledum, а существует ли програмка, в которую подста...   Jan 6 2011, 11:45
- - ledum   Я такой программки не знаю. Можно глянуть AAde ...   Jan 6 2011, 11:51
- - ledum   F0, это кстати, и есть частота последовательного р...   Jan 6 2011, 12:13
- - НЕХ   собирал генератор на ОУ с токовой обратной связью,...   Jan 6 2011, 14:40
- - ledum   Нашли специалиста по КВ приемникам (смайлик). Техн...   Jan 7 2011, 10:13
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 18:13) Нашли с...   Jan 7 2011, 10:31
- - ledum   Татьяна хорошо аргументировла отсутствие смайликов...   Jan 7 2011, 10:41
- - GetSmart   ФНЧ по сути стоит - это LC контур в коллекторе (в ...   Jan 7 2011, 11:08
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 16:08) BF99...   Jan 7 2011, 11:33
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 19:33) BF998 х...   Jan 7 2011, 12:32
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 17:32) А ка...   Jan 7 2011, 12:41
- - GetSmart   Нашёл схемку на КП350 с превосходной чувствительно...   Jan 7 2011, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
