> Вход LINEIN SIM900, объясните!
Lehin_05
сообщение Aug 16 2010, 12:34
Пользователь №: 28 156
В описании только сказано общими фразами, что этот вход(ы) может применяться для микширования или мультиплексирования с внешними звуками. Ни электрических параметров, ни требований... Я правильно понимаю, что если на этот вход идет мелодия, то я должен услышать ее при разговоре, во время ожидания ответа и т.д.? Для чего он вообще нужен и как его можно использовать? Например, на СИМ300 на один вход MIC шла гарнитура, а на второй - микрофон прослушки с встроенным усилителем... На СИМ900 так уже нельзя сделать с помощью LINEIN?
uzz
сообщение Oct 25 2010, 20:28
Пользователь №: 36 362
Написал китайцам письмо:
Hi,
Sim900 module has MIC_P, MIC_N, LINEIN_R and LINEIN_L pins.
Document SIM900_HD_V1.06 on page 36 says that external line inputs are available to directly mix or multiplex externally generated analog signals.
But, Is it possible to transfer these signals into GSM-network? Maybe signal from LINEIN_R and LINEIN_L CAN NOT be multiplexed to GSM-network?
Document does not give clear information.
На что ини ответили:
HI Anton:
I think you can not do that. That is designed for local play.
Thanks
Так что получается через LINE-IN звук не идет в GSM
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
