Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц |
Oct 25 2010, 22:36
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У меня на дешёвый китайский приёмник без внешней антенны на частоте 10 мгц ловятся китайские станции, притом что я живу в районе уральских гор. Вот это дальность, я понимаю. На 46 и выше мгц вряд ли такое будет. да и чем ниже частота, тем лучше сигнал будет проходить сквозь препятствия. Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 02:39)  тут предлагают прямое преобразование, квадратуру можно получить и фазовращателями, если так хочется... На околонулевой частоте? Я слабо разбираюсь в РЧ. Так что всех вариантов не знаю. Но что-то мне кажется, что зеркальные отрицательные частоты из вещественного сигнала не удалить.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 26 2010, 00:24
Oct 26 2010, 08:32
Пользователь №: 42 757
Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 02:36)  У меня на дешёвый китайский приёмник без внешней антенны на частоте 10 мгц ловятся китайские станции, притом что я живу в районе уральских гор. китайцы прячутся за зоной молчания Цитата Распространение коротких волн (КВ)
....Для КВ радиолиний характерна ещё одна особенность — наличие так называемой зоны молчания. Зоной молчания (ЗМ) называют кольцевую область вокруг передатчика, в пределах которой невозможен приём РВ. Наличие ЗМ объясняется тем, что земные радиоволны 1 быстро затухают, а ИВ 2 приходят в некоторую точку земной поверхности на значительном удалении от радиопередатчика, т.к. для ИВ, падающих под малыми углами на И. не выполняется условие отражения (10) и они (рис. 19) уходят в космическое пространство. Пределы зоны молчания зависят от рабочей длины волны и уровня электронной плотности. Днём при связи на волнах в 10-25м ЗМ достигает 1000км, а ночью при связи на волнах 35-100м ширина ЗМ уменьшается до нескольких сот км. С увеличением мощности передатчика ЗМ так же уменьшается. Цитата Распространение УКВ
....Вместе с тем, на трассах УКВ в горных условиях наблюдается явление улучшения распространения РВ. Например, на трассах протяжённостью 100-150 км проходящих через горы высотой 1-2 км наблюдается явление усиления препятствием. Это явление заключается в том, что интенсивность ЭМ поля радиоволны при некотором удалении за препятствие оказывается больше, чем в случае распространения без препятствия. Объясняется это тем, что вершина горы служит естественным пассивным ретранслятором.
Поле, возбуждающее вершину горы складывается из прямой волны 1 и отражённой волны 2. Волны дифрагируют на острой вершине и распространяются в область за гору. К месту расположения приёмной антенны А2 приходят волны 3 и 4, сумма которых значительно превышает уровень сигнала в этой точке пространства при распространении РВ без препятствия. Явление усиления препятствием экономически выгодно и позволяет организовать радиолинию в горах без ретрансляционной станции.
GetSmart Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц Oct 24 2010, 19:08 proxi Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08) При... Oct 24 2010, 20:17 GetSmart Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 01:17) ну мож... Oct 24 2010, 21:10  proxi Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 00:10) Это... Oct 24 2010, 21:19   ledum Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 00:19) надо д... Oct 24 2010, 21:22 ledum Почти на одной я знаю только один вариант - TDA157... Oct 24 2010, 21:04 GetSmart Тогда ещё вопрос. Какой вид модуляции/демодуляции ... Oct 24 2010, 22:20 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 01:20) Экз... Oct 25 2010, 07:52 proxi SSB самая эффективная энергетичесски... ЧМ помехоу... Oct 25 2010, 09:03 GetSmart Сигнал - цифра. Ориентировочно 100 бод. Данных бит... Oct 25 2010, 10:05 proxi ЦитатаЧМ если будет, то очень узкополосная (dF = 0... Oct 25 2010, 10:48 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 13:05) Сиг... Oct 25 2010, 19:57 GetSmart Насколько я знаю, ЧМ и ФМ в некоторой степени совм... Oct 25 2010, 11:36 proxi Цитатавообще есть ли разница ФМ/ЧМ, ну кроме разве... Oct 25 2010, 12:08 GetSmart А что, выложенная выше схема SDR шумит намного мен... Oct 25 2010, 20:48 тау Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 00:48) Тог... Oct 25 2010, 21:17 proxi ЦитатаТогда может двойное преобразование. Промежут... Oct 25 2010, 21:39 proxi Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 01:36) У м... Oct 26 2010, 08:14 GetSmart ledum, схемка от Softrock мне вобщем нравится. При... Oct 26 2010, 03:38 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 06:38) ...... Oct 26 2010, 08:57  GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 13:57) ...пер... Oct 26 2010, 11:43   ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 14:43) На ... Oct 26 2010, 12:01    GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:01) У Вас ... Oct 26 2010, 12:23     ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 15:23) 10 ... Oct 26 2010, 12:49      GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:49) При эт... Oct 26 2010, 13:19 proxi строго говоря , и перед смесителем должен быть ППФ... Oct 26 2010, 13:39 GetSmart Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:39) МШУ ВЧ... Oct 26 2010, 13:51 ledum Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 16:39) строго... Oct 26 2010, 13:58 GetSmart Ещё уточню, что в радиусе 10 км не будет никаких м... Oct 26 2010, 14:56 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 17:56) То ... Oct 26 2010, 15:10 proxi По определению смеситель, самая шумливая и к тому... Oct 26 2010, 15:28 ledum Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:28) По опр... Oct 26 2010, 15:35  proxi Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 18:35) Если у... Oct 26 2010, 15:43 GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 20:10) Гляньт... Oct 26 2010, 15:34 ledum По методикам Цкухама методом изменения частоты доп... Oct 26 2010, 15:49 proxi ЦитатаПоздравляю с Гуру
Если что, то это не я, это... Oct 26 2010, 16:00 ledum Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 19:00) пять л... Oct 26 2010, 17:07  GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 22:07) Но мен... Oct 26 2010, 17:28   ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 20:28) Пос... Oct 26 2010, 18:40    GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 23:40) А что ... Oct 26 2010, 18:56     ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 21:56) Там... Oct 26 2010, 19:25 GetSmart Проще радиовещательный занять свободный. Там, где ... Oct 26 2010, 20:05 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:05) led... Oct 26 2010, 20:23  GetSmart Цитата(ledum @ Oct 27 2010, 01:23) Абсолю... Oct 26 2010, 20:28   ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:28) И н... Oct 26 2010, 20:33   GetSmart Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 01:28) Буд... Oct 27 2010, 17:21    ledum Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 20:21) Ест... Oct 27 2010, 18:19 GetSmart ОК. УВЧ + кварц.фильтр+смеситель+УНЧ я могу собрат... Oct 26 2010, 20:59 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:59) ОК.... Oct 27 2010, 09:13 vhk Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08) При... Oct 27 2010, 02:57 GetSmart Цитата(vhk @ Oct 27 2010, 07:57) Если у В... Oct 27 2010, 15:30  vhk Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 18:30) Мне... Oct 27 2010, 17:32 khach Посмотрите AD607 - очень приятсвенный приемничек. ... Oct 27 2010, 21:54 proxi вот тут спецификация софтверного приемника довольн... Nov 2 2010, 20:11 proxi пожалуй самый дешевый софтверный приемник 218... Nov 7 2010, 20:15 proxi дешевеет, уже 158$...мож купить, а.?.. Nov 11 2010, 19:19 GetSmart Купите, купите
Нам расскажете о качестве. А то у ... Nov 11 2010, 20:16 ledum Цитата(GetSmart @ Nov 11 2010, 22:16) led... Nov 11 2010, 22:00 proxi ЦитатаКупите, купите smile.gif
дык я вам предлагал... Nov 11 2010, 21:54 GetSmart Цитата(proxi @ Nov 12 2010, 02:54) дык я ... Nov 11 2010, 23:41  ledum Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 01:41) Мне... Nov 12 2010, 07:56   GetSmart Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 12:56) Трехто... Nov 12 2010, 13:30    ledum Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 15:30) То ... Nov 12 2010, 14:28 GetSmart У меня есть прибор, измеряющий с разрешением 7 циф... Nov 12 2010, 14:51 ledum Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 16:51) Сиг... Nov 12 2010, 15:01  GetSmart Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 20:01) Намног... Nov 12 2010, 15:27 ledum Дык я о том же - шумы нас не интересуют - просто п... Nov 12 2010, 15:41 proxi посмотрел схему SDR, ничего от RF не осталось, сме... Nov 13 2010, 23:10 ledum Цитата(proxi @ Nov 14 2010, 01:10) посмот... Nov 14 2010, 09:37 proxi ОЦитатаго, где Вы такого монстра нашли - обычно ра... Nov 14 2010, 11:56 GetSmart ledum, вот есть 4 кварца из одной партии с паралел... Dec 9 2010, 03:49 ledum Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 05:49) ledu... Dec 9 2010, 08:38  GetSmart Цитата(ledum @ Dec 9 2010, 13:38) Это Вы ... Dec 9 2010, 16:36   ledum Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 18:36) 4,21... Dec 9 2010, 17:12 GetSmart Десятый от предыдущих
3,880 - 7,142
Вот ещё десят... Dec 9 2010, 17:20 ledum Кварцы на 8МГц с добротностью порядка 120000 и раз... Dec 9 2010, 19:52 GetSmart ledum, подскажите, какие кварцы лучше для фильтров... Dec 24 2010, 06:30 ledum Цитата(GetSmart @ Dec 24 2010, 11:30) led... Dec 24 2010, 07:29 GetSmart Возникла проблемка. Я посчитал в проге Quartz5908.... Jan 6 2011, 11:09 ledum Ниче не понял. Ну да ладно. Делаете любой фильтр 4... Jan 6 2011, 11:42 GetSmart Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Ниче не... Jan 6 2011, 11:59 GetSmart Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Хотя я ... Jan 6 2011, 12:34  ledum Цитата(GetSmart @ Jan 6 2011, 17:34) Проб... Jan 6 2011, 12:50   GetSmart Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 20:50) .. и по... Jan 7 2011, 07:44 GetSmart ledum, а существует ли програмка, в которую подста... Jan 6 2011, 11:45 ledum Я такой программки не знаю. Можно глянуть AAde ... Jan 6 2011, 11:51 ledum F0, это кстати, и есть частота последовательного р... Jan 6 2011, 12:13 НЕХ собирал генератор на ОУ с токовой обратной связью,... Jan 6 2011, 14:40 ledum Нашли специалиста по КВ приемникам (смайлик). Техн... Jan 7 2011, 10:13 GetSmart Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 18:13) Нашли с... Jan 7 2011, 10:31 ledum Татьяна хорошо аргументировла отсутствие смайликов... Jan 7 2011, 10:41 GetSmart ФНЧ по сути стоит - это LC контур в коллекторе (в ... Jan 7 2011, 11:08 ledum Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 16:08) BF99... Jan 7 2011, 11:33  GetSmart Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 19:33) BF998 х... Jan 7 2011, 12:32   ledum Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 17:32) А ка... Jan 7 2011, 12:41 GetSmart Нашёл схемку на КП350 с превосходной чувствительно... Jan 7 2011, 16:03
2 страниц
1 2 >
