> Выбор ФНЧ для сглаживания ШИМ и подачи на MICxP (sim300), пассивный или активный?
Alt.F4
сообщение Oct 16 2010, 11:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Осциллографа не имею, поэтому все процессы моделирую в Electronics Workbench.
Соорудил пассивную RC-цепочку 10-го порядка и фильтр Чебышева 6-го порядка (причем указал номиналы элементов доставаемые => АЧХ не идеальна) с частотой среза 3,4кГц.
В итоге получилось при амплитуде ШИМ (~30кГц) 3В:
- АЧХ пассивного фильтра по напряжению начинает стремительно падать с 650мВ до 0В (на 3400Гц)
- АЧХ активного фильтра по напряжению изменяется от 2В до 5В на промежутке (0,3 - 3,4кГц)
Получается у аналогового очень сильное затухание, а на выходе активного придется ставить делитель напряжения.
1. Опыта построения фильтров нет, но мне кажется, что можно использовать пассивный фильтр (R=100, C=470n), тем более в "AN_Audio line input" на sim300 написано: Line-input range <200mV. Или я не прав?
2. Аналоговые земли ФНЧ и sim300 можно соединять?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 16 2010, 16:54
Alt.F4
сообщение Oct 26 2010, 13:52
Из: Беларусь
=F8=, хотелось бы минимизировать затраты... Если делать ШИМ дифференциальный, я думаю это не изменит положение. В том что ШИМ воспримет это 100%, он же проходит через цепочку RC, там уже и ШИМа как такового нет. Это я так думаю, осциллографа нету посмотреть. Но играет ведь =)
Параллельно R2 поставь хоть 0,1мк...
Зашунтируй mic2n пикофарадным кондером. Или просто замкни его на AGND.
поставил 0,1мкФ, все осталось на том же месте (или я не заметил разницы).
mic2n посадил на AGND.
Шум кстати такой же, если к контактам mic ничего не подключено. Просто один раз забыл переключить на 2 канал и услышал тот же шум на mic1.
з.ы. подключал наушники к выходу МК: шум на линии появляется только когда sim300 подключен к mic2, т.е. если работает первый канал, то шума нет.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Oct 26 2010, 14:10
- Alt.F4   Выбор ФНЧ для сглаживания ШИМ и подачи на MICxP (sim300)   Oct 16 2010, 11:44
- - M_Z   Цитата(Alt.F4 @ Oct 16 2010, 14:44) Заче...   Oct 16 2010, 14:49
- - Alt.F4   В аппноте схема такая. Выходит R1 нужен только для...   Oct 16 2010, 15:27
- - CADiLO   На некоторых прошивках без этого резистора на вклю...   Oct 18 2010, 05:39
- - Alt.F4   Теперь проблема с помехами. Перерыл весь форум, со...   Oct 25 2010, 18:43
|- - SpiritDance   Цитата(Alt.F4 @ Oct 25 2010, 22:43) 2) Ан...   Oct 26 2010, 05:36
- - Alt.F4   Поставил тантал 22мкФ на место C1 - ничего не изме...   Oct 26 2010, 10:04
- - ArtemKAD   Цитатаз.ы. не могут ли конденсаторы "шуметь...   Oct 26 2010, 10:17
- - Alt.F4   Убрал фильтр вообще. Я тут прикинул, передается вс...   Oct 26 2010, 11:05
- - =F8=   1. Сигнал на микрофонный вход нужно подавать относ...   Oct 26 2010, 11:30
- - ArtemKAD   Параллельно R2 поставь хоть 0,1мк... Зашунтируй mi...   Oct 26 2010, 11:33
|- - =F8=   Цитата(Alt.F4 @ Oct 26 2010, 16:52) =F8=,...   Oct 26 2010, 14:28
- - Alt.F4   Цитатапопробуйте вместо 4.7к около 1к5 поставитьНи...   Oct 26 2010, 14:40
- - ArtemKAD   А если увеличить R1 до 20-30кОм, убрать R2 и умень...   Oct 26 2010, 15:23
- - Alt.F4   ЦитатаА если увеличить R1 до 20-30кОм, убрать R2 и...   Oct 26 2010, 15:57
|- - Samodelkin   Цитата(Alt.F4 @ Oct 26 2010, 18:57) Впаял...   Oct 26 2010, 20:35
- - Alt.F4   ЦитатаОказалось что помеху ловит то-ли линия питан...   Oct 27 2010, 10:53
|- - =F8=   Цитата(Alt.F4 @ Oct 27 2010, 13:53) Подкл...   Oct 27 2010, 13:33
- - Alt.F4   Теперь вот так. 10p и 33p как в даташите, картины ...   Oct 27 2010, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01875 секунд с 7
