> Шифрование по ГОСТ на ПЛИС, какую плис лучше использовать?
wolfman
сообщение Oct 21 2010, 18:29
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Есть предположение, что скоро поставят задачу реализации шифрования Ethernet трафика по ГОСТ на плисе.
Надо будет шифровать 2-4 потока гигабитного ethernet, работать желательно без потери скорости.
Кто с этим сталкивался порекомендуйте какую плис лучше использовать?
Плис желательно со встроенными высокоскоростными трансиверами, т.е Spartan6, Cyclone4, Arria.
Нужна ли будет внешняя память, и если нужна, то примерно какой объем?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
wolfman
сообщение Oct 25 2010, 18:50
Из: Питер
Вопрос, если шифровать IP-пакеты. Из Ethernet кадра вытаскиваем IP-пакет, шифруем, затем нужно ли его заново упаковывать в IP-пакет, ведь он станет больше по размеру или же можно сформировать обычный Ethernet-кадр?
Или же потрошим не только Ethernet-кадр, но и IP-пакет, данные IP-пакета шифруем, собираем новый IP-пакет и передаем?
Или все это должно задаваться на уровне ТЗ?
BSV
сообщение Oct 26 2010, 03:54
Пользователь №: 4 045
Лучше шифровать IP-пакет целиком, так скрывается структура защищаемой сети. Также нужно обязательно формировать новый IP-заголовок, причину выше описали. Дополнительно можно предусмотреть имитозащиту передаваемых данных/служебных данных (+имитовставка(и)). Так как пакеты становятся больше, их при превышении MTU нужно фрагментировать. Можно еще ограничить MTU защищаемой сети с таким расчетом, чтобы размер зашифрованных пакетов не превышал MTU.
В любом случае нужно начать с ТЗ - согласовать с организацией, которая будет сертифицировать устройство, ключевую систему, основные алгоритмы, дополнительные средства защиты и т.п. Иначе в процессе сертификации могут возникнуть непреодолимые без переделки железа проблемы.
Кстати, ГОСТ уже далеко не передний край отечественной науки biggrin.gif и имеет некоторые ограничения при применении, а в некоторых случаях вовсе неприменим. Самое смешное, что достойной альтернативы ему нет. Алгоритмы-то есть, но они либо закрыты, либо гораздо медленнее при реализации на текущем железе, либо и то и другое вместе.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
vmp
сообщение Oct 26 2010, 06:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Полностью согласен.
Сразу видно, человек имеет реальный опыт работы в данной области.
wolfman
сообщение Oct 26 2010, 14:06
Из: Питер
Цитата(vmp @ Oct 26 2010, 16:44) *
Полностью согласен.
то что с ТЗ надо начинать это понятно, но обычно ТЗ формулируется так: копать отсюда и до обеда. biggrin.gif
А если серьезно, то просто хотел прикинуть на какую, примерно, плис рассчитывать, если все правильно делать.
- wolfman   Шифрование по ГОСТ на ПЛИС   Oct 21 2010, 18:29
- - Koluchiy   У меня такое чувство, что Вы задаете вопросы, отве...   Oct 21 2010, 19:00
|- - wolfman   Цитата(Koluchiy @ Oct 22 2010, 05:30) У м...   Oct 21 2010, 19:24
- - _ANDREW   Вы имеете ввиду ГОСТ 28147-89? я его начинал делат...   Oct 21 2010, 20:05
- - Tue   wolfman, а Вы планируете делать "проточный...   Oct 21 2010, 20:08
|- - BSV   Цитата(Tue @ Oct 22 2010, 00:08) wolfman,...   Oct 21 2010, 22:47
||- - VslavX   Цитата(BSV @ Oct 22 2010, 01:47) По Xilin...   Oct 22 2010, 09:10
|- - wolfman   Цитата(Tue @ Oct 22 2010, 05:38) wolfman,...   Oct 22 2010, 06:47
|- - vmp   Цитата(wolfman @ Oct 22 2010, 10:47) да, ...   Oct 22 2010, 07:19
|- - Maverick   Цитата(vmp @ Oct 22 2010, 10:19) Как вы с...   Oct 22 2010, 08:18
|- - wolfman   Цитата(vmp @ Oct 22 2010, 17:49) Ох и огр...   Oct 22 2010, 08:36
|- - Maverick   Цитата(wolfman @ Oct 22 2010, 11:36) А ч...   Oct 22 2010, 08:49
||- - wolfman   Цитата(Maverick @ Oct 22 2010, 19:19) А ч...   Oct 22 2010, 10:14
||- - Maverick   Цитата(wolfman @ Oct 22 2010, 13:14) Для ...   Oct 22 2010, 11:15
||- - wolfman   Цитата(Maverick @ Oct 22 2010, 21:45) Отв...   Oct 22 2010, 11:43
|- - vmp   Цитата(wolfman @ Oct 22 2010, 12:36) Как ...   Oct 22 2010, 08:59
- - vmp   Цитата(wolfman @ Oct 21 2010, 22:29) Кто ...   Oct 22 2010, 05:45
- - Oldring   Цитата(wolfman @ Oct 21 2010, 22:29) Кто ...   Oct 22 2010, 06:48
- - emborg1   Цитата(wolfman @ Oct 21 2010, 22:29) Есть...   Oct 22 2010, 09:38
- - S_Hawk   а точно нужно Езернет шифровать? Насколько я поним...   Oct 22 2010, 20:50
|- - vitan   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 22:50) Из E...   Oct 25 2010, 19:21
||- - wolfman   Цитата(vitan @ Oct 26 2010, 05:51) Ммм......   Oct 25 2010, 19:24
||- - vitan   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 23:24) А чт...   Oct 25 2010, 19:25
||- - wolfman   Цитата(vitan @ Oct 26 2010, 04:55) Вроде ...   Oct 25 2010, 19:36
||- - vitan   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 23:36) Хм, ...   Oct 25 2010, 19:41
||- - wolfman   Цитата(vitan @ Oct 26 2010, 05:11) Да. По...   Oct 25 2010, 19:51
||- - vitan   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 23:51) Ниче...   Oct 26 2010, 06:07
|- - VladimirB   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 22:50) Вопр...   Oct 25 2010, 19:57
||- - wolfman   Цитата(VladimirB @ Oct 26 2010, 06:27) Мн...   Oct 25 2010, 20:25
||- - Oldring   Цитата(wolfman @ Oct 26 2010, 00:25) ок, ...   Oct 26 2010, 06:42
|- - S_Hawk   Цитата(wolfman @ Oct 25 2010, 21:50) Вопр...   Oct 26 2010, 20:01
|- - wolfman   Цитата(S_Hawk @ Oct 27 2010, 06:31) Ether...   Oct 27 2010, 10:58
- - wolfman   Ребята ткните носом: как на вхдл реализуется сложе...   Oct 27 2010, 21:04
|- - BSV   Цитата(wolfman @ Oct 28 2010, 01:04) Ребя...   Oct 28 2010, 03:35
||- - wolfman   Цитата(BSV @ Oct 28 2010, 13:05) signal A...   Oct 28 2010, 06:32
|- - Oldring   Цитата(wolfman @ Oct 28 2010, 01:04) Ребя...   Oct 28 2010, 04:50
- - wolfman   чтобы не плодить новые темы: подскажите как прошив...   Nov 8 2010, 12:45
- - wolfman   Сделал я реализацию ГОСТа в режиме простой замены....   Nov 20 2010, 07:42
|- - Boris_TS   Цитата(wolfman @ Nov 20 2010, 10:42) Прич...   Nov 20 2010, 10:16
||- - wolfman   Цитата(Boris_TS @ Nov 20 2010, 20:46) Ммм...   Nov 20 2010, 10:32
|- - BSV   Цитата(wolfman @ Nov 20 2010, 10:42) Сдел...   Nov 21 2010, 20:32
- - PDA   Я делал нечто подобное. Мой совет поговорите с тем...   Dec 6 2010, 14:24
- - wolfman   Цитата(PDA @ Dec 6 2010, 23:54) Я делал н...   Dec 6 2010, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
