Вопро по ARM в LFBGA |
Oct 26 2010, 17:08
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Привет, коллеги по цеху. Вопрос мой связан с проектами, в которых используются ARM процессора в корпусах LFBGA/ BGA, а именно в начальной стадии проекта, когда еще схема четко не утверждена и соответственно нет фирменной печатной платы, и нужно залазит в схему и что то подправлять, удалять или добавлять. Под утюг, конечно же, тут макетную плату не сделаешь, нужен какой то другой способ, какой - ? Я с радостью желаю услышать от Вас форумчане, поделитесь пожалуйста опытом.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 26 2010, 17:40
Magic Friend
Oct 26 2010, 17:42
Пользователь №: 56 295
Цитата(Danis @ Oct 26 2010, 20:08)  Я с радостью желаю услышать от Вас форумчане, поделитесь пожалуйста опытом. Никакой. Или заказывать прототипы плат в единичных экземплярах, или не использовать BGA. На практике это решается вот еще как. Ищется DevKit с данным процессором, а точнее, его схема, после чего она тщательно изучается, а потом делается собственный проект, в котором процессор включен так, как на DevKit'е. Если остаются какие-то сомнения в правильности того или иного решения, то страхуются перемычками или джамперами. Но их обычно после вдумчивого изучения схем и документации получается не более десятка. Другого пути, похоже, нет ...
Oct 26 2010, 17:54
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(kovigor @ Oct 26 2010, 21:42)  Никакой. Думаю все же должны быть: сокеты, переходники и т.п. Нужно же к пину и осциллографом подлезть как то... Заказывать фирменную многослойную «зеленку» можно, так и придется сделать (жизнь уже заставляет) ели не найдется другого пути. Но мне бы хотелось макетку на «коленке» как говориться суметь спаять. Я думаю пока о переходнике, фирменном конечно, многослойном, который пины процессора выведет на бОльшую площадь, а там старым способом, этот «пирог» и на макетку из под утюга припоять.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 26 2010, 17:58
Magic Friend
Oct 26 2010, 19:02
Пользователь №: 13 050
Цитата(Danis @ Oct 26 2010, 21:54)  Я думаю пока о переходнике, фирменном конечно, многослойном, который пины процессора выведет на бОльшую площадь, а там старым способом, этот «пирог» и на макетку из под утюга припоять. что-то мне плохо представляется переходник с BGA 1500 balls на PLD  )) туда придеться стабилизаторы напихивать, генератор, буфера шин и тыпы.. не интересовался ценами, но могу предположить что "кроватка" (если она существует) будет стоить как десять отдельно заказанных ревизий макета..
Danis Вопро по ARM в LFBGA Oct 26 2010, 17:08  kovigor Цитата(Danis @ Oct 26 2010, 20:54) Думаю ... Oct 26 2010, 18:13  IgorKossak Цитата(Danis @ Oct 26 2010, 20:54) ... ко... Oct 26 2010, 19:06   Danis Цитата(IgorKossak @ Oct 26 2010, 23:06) П... Oct 27 2010, 04:58 IgorKossak Переходник, подобный тому, что Вы хотите (если так... Oct 26 2010, 18:56 jasper Можно подыскать SOM модуль на данном процессоре и ... Oct 27 2010, 09:30 IgorKossak Например такой.
Да и в России нечто подобное тоже ... Oct 27 2010, 10:04 MrAlex Панельки для БГА таки существуют. Предназначены дл... Oct 27 2010, 10:20 IgorKossak Да, существуют. Достаточно набрать в Google поиске... Oct 27 2010, 10:54 Danis Всем отозвавшимся большое спасибо!!!,... Oct 27 2010, 12:12
