> Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц
GetSmart
сообщение Oct 24 2010, 19:08
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Приветствую всех.
Мне нужен совет по схемотехнике приёмника на одну конкретную частоту в диапазоне 10-30 МГц. Возможно она будет задаваться кварцем или PLL. Чувствительность в районе десятых мкв. Тип сигнала АМ/SSB. Ширина канала максимум 3 кгц, а возможно 1. Интересует только РЧ тракт. Желательно на 1-2 современных микросхемах. Возможно даже (пока предположительно) использование прямого преобразования, далее на НЧ в диапазоне в 2-3 раза шире полосы НЧ я в цифре отфильтрую узкую полосу, откинув отрицательные частоты.
Моё предположение по оптимальной схеме это на входе усилок на 1-2 малошумящих транзисторах, потом микруха РЧ-тракта приёмника с входом кварцевого генератора или встроенным PLL. На выходе микрухи НЧ.
proxi
сообщение Oct 26 2010, 16:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Поздравляю с Гуру
Если что, то это не я, это администрация ( у GetSmart guru killer smile.gif ) , мож привязанно к колл -ву сообщений ( кое как перевалил за 2000 smile.gif) , не знаю..
пять лет, типо каждый день по сообщению unsure.gif дохтур это паталогия?
ledum
сообщение Oct 26 2010, 17:07
Пользователь №: 44 237
Видите, опыт больше. До 10 я прав, после 10МГц Вы правее. Свежий воздух, лес, мысли проясняются. До 10 МГц шумы эфира обычно превышают шумы входных цепей, и фильтр помогает по зеркалке. После 10МГц - уже входные каскады шумят больше и в широкой полосе. А фильтр стоит до этих шумов. Перед смесителем он становится нужнее. Вот человеку какую дилемму на ночь глядя задали решать.
Но меня смутило отсутствие приборов. Как же строить фильтры? Тогда только железобетонные квадратуры с относительно широкополосными фильтрами по входу, без настройки. А так красиво виделось...
Сообщение отредактировал ledum - Oct 26 2010, 17:08
GetSmart
сообщение Oct 26 2010, 17:28
Из: Россия
Ну почему отсутствие. Есть частотомер. И ВАХ могу снять. Или она как-то подругому называется smile.gif А остальное только подбор конденсаторов и всё. Фильтр я могу сбацать. Нашёл поставщика Jauch http://aly.ru/PRICE_part/quartz.htm. В основном там разброс 30 ppm, но зато дешёвые. Если не будет учетверённой частоты для квадратур, то это оч хорошо. Схема проще. Смеситель ещё не знаю какой. Сдвиг гетеродина относительно фильтра сделаю такой, чтоб затухание не менее 50 дб/кгц. Например полоса фильтра 1..2 кгц. Тогда зеркалка подавится на 100 дб. На выходе смесителя фильтр на 2-3 кгц, ару на паре ОУ + fet. потом АЦП недорогой бит на 16 чтоб арифметика попроще. Или вообще встроенный в проц 10-битный.
Посчитал, не получается сделать узкополосный кварцевый фильтр. Точнее нет резона. Даже у хороших кварцев JXS22 полное отклонение передатчика может быть +-50 ppm во всём диапазоне. Это уже +-750 гц, без учёта отклонения приёмника (у которого можно как-то подобрать и термокомпенсировать). При таком расбросе полоса должна быть 3 кгц. Её ещё дальше от гетеродина надо смещать. ledum, это реально сделать? Например полосу 2..5 кгц относительно гетеродина на абсолютно одинаковых кварцах. Не могу сообразить, либо мне нужно делать в нескольких передатчиках коррекцию варикапом по температуре, либо отказываться от кварцевого фильтра и делать аналог SDR с простеньким 1/2 звенным кварцевым широким фильтром.
Сообщение отредактировал GetSmart - Oct 26 2010, 18:41
ledum
сообщение Oct 26 2010, 18:40
Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 20:28) *
Посчитал, не получается сделать узкополосный кварцевый фильтр. Точнее нет резона. Даже у хороших кварцев JXS22 полное отклонение передатчика может быть 50 ppm во всём диапазоне. Это уже 750 гц, без учёта отклонения приёмника (у которого можно как-то подобрать и термокомпенсировать). При таком расбросе полоса должна быть 2 кгц. Её ещё дальше от гетеродина надо смещать. ledum, это реально сделать? Например полосу 2..4 кгц относительно гетеродина на абсолютно одинаковых кварцах.
Не бойтесь Вы зеркалки. О 100дБ забудьте. ДБ 65-70 - очень хороший результат.
Сразу отпадают частоты 10 (40МГц гет), 15МГц (60МГц гет), 20МГц (80) - стандарты частоты и времени. 12МГц (48) - попадает в 25м вещательный диапазон - будете своих китайцев слушать. Или арабов. На современных резонаторах с резонансным интервалом чуть ли не 10-13кГц получить полосу 2-3.5кГц без проблем, единственное - согласование чуть сложнее, ибо импеданс фильтра подымается где-то до 2кОм, но тоже не проблема. Есть RFsim99, в которой это делается за 5 секунд. А что же у Вас за АЧХометр?
Чтобы решить вопрос делать или не делать фильтр - потренеруйтесь на кошках - возьмите кучку распространенных резонаторов (у меня, например, в столе больше 100шт на 8 МГц) и попробуйте что-нибудь сделать. Займет полдня, даст экспы, поможет принять решение. часто у народа навалом 14.318, 10, 8.87 (Пал удвоенный), 18.432
Сообщение отредактировал ledum - Oct 26 2010, 18:46
GetSmart
сообщение Oct 26 2010, 18:56
Из: Россия
Там вроде обычный ВЧ вольтметр нужен и небольшая перестройка гетеродина.
Вот, есть много кварцев 14,31818 в районе 20М любительского диапазона. Или где-нить на границе 13.5..14.0. Вобщем надо отсканировать и найти свободные 10 кгц.
ledum
сообщение Oct 26 2010, 19:25
Да, да, просканируйте http://rigreference.com/pages/hf_frequencies 22m IBC SW band
Если обычного АЧХометра нет, то хотя бы что-нибудь типа AD8307 с выходом на осциллограф, у которого развертка подана на варикапы более-менее нормального ГУНа
- GetSmart   Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц   Oct 24 2010, 19:08
- - proxi   Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08) При...   Oct 24 2010, 20:17
|- - GetSmart   Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 01:17) ну мож...   Oct 24 2010, 21:10
|- - proxi   Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 00:10) Это...   Oct 24 2010, 21:19
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 00:19) надо д...   Oct 24 2010, 21:22
- - ledum   Почти на одной я знаю только один вариант - TDA157...   Oct 24 2010, 21:04
- - GetSmart   Тогда ещё вопрос. Какой вид модуляции/демодуляции ...   Oct 24 2010, 22:20
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 01:20) Экз...   Oct 25 2010, 07:52
- - proxi   SSB самая эффективная энергетичесски... ЧМ помехоу...   Oct 25 2010, 09:03
- - GetSmart   Сигнал - цифра. Ориентировочно 100 бод. Данных бит...   Oct 25 2010, 10:05
|- - proxi   ЦитатаЧМ если будет, то очень узкополосная (dF = 0...   Oct 25 2010, 10:48
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 13:05) Сиг...   Oct 25 2010, 19:57
- - GetSmart   Насколько я знаю, ЧМ и ФМ в некоторой степени совм...   Oct 25 2010, 11:36
- - proxi   Цитатавообще есть ли разница ФМ/ЧМ, ну кроме разве...   Oct 25 2010, 12:08
- - GetSmart   А что, выложенная выше схема SDR шумит намного мен...   Oct 25 2010, 20:48
|- - тау   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 00:48) Тог...   Oct 25 2010, 21:17
|- - proxi   ЦитатаТогда может двойное преобразование. Промежут...   Oct 25 2010, 21:39
- - GetSmart   У меня на дешёвый китайский приёмник без внешней а...   Oct 25 2010, 22:36
|- - proxi   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 01:36) У м...   Oct 26 2010, 08:14
|- - тау   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 02:36) У м...   Oct 26 2010, 08:32
- - GetSmart   ledum, схемка от Softrock мне вобщем нравится. При...   Oct 26 2010, 03:38
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 06:38) ......   Oct 26 2010, 08:57
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 13:57) ...пер...   Oct 26 2010, 11:43
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 14:43) На ...   Oct 26 2010, 12:01
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:01) У Вас ...   Oct 26 2010, 12:23
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 15:23) 10 ...   Oct 26 2010, 12:49
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:49) При эт...   Oct 26 2010, 13:19
- - proxi   строго говоря , и перед смесителем должен быть ППФ...   Oct 26 2010, 13:39
|- - GetSmart   Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:39) МШУ ВЧ...   Oct 26 2010, 13:51
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 16:39) строго...   Oct 26 2010, 13:58
- - GetSmart   Ещё уточню, что в радиусе 10 км не будет никаких м...   Oct 26 2010, 14:56
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 17:56) То ...   Oct 26 2010, 15:10
- - proxi   По определению смеситель, самая шумливая и к тому...   Oct 26 2010, 15:28
|- - ledum   Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:28) По опр...   Oct 26 2010, 15:35
|- - proxi   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 18:35) Если у...   Oct 26 2010, 15:43
- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 20:10) Гляньт...   Oct 26 2010, 15:34
- - ledum   По методикам Цкухама методом изменения частоты доп...   Oct 26 2010, 15:49
- - GetSmart   Проще радиовещательный занять свободный. Там, где ...   Oct 26 2010, 20:05
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:05) led...   Oct 26 2010, 20:23
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Oct 27 2010, 01:23) Абсолю...   Oct 26 2010, 20:28
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:28) И н...   Oct 26 2010, 20:33
|- - GetSmart   Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 01:28) Буд...   Oct 27 2010, 17:21
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 20:21) Ест...   Oct 27 2010, 18:19
- - GetSmart   ОК. УВЧ + кварц.фильтр+смеситель+УНЧ я могу собрат...   Oct 26 2010, 20:59
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:59) ОК....   Oct 27 2010, 09:13
- - vhk   Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08) При...   Oct 27 2010, 02:57
|- - GetSmart   Цитата(vhk @ Oct 27 2010, 07:57) Если у В...   Oct 27 2010, 15:30
|- - vhk   Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 18:30) Мне...   Oct 27 2010, 17:32
- - khach   Посмотрите AD607 - очень приятсвенный приемничек. ...   Oct 27 2010, 21:54
- - proxi   вот тут спецификация софтверного приемника довольн...   Nov 2 2010, 20:11
- - proxi   пожалуй самый дешевый софтверный приемник 218...   Nov 7 2010, 20:15
- - proxi   дешевеет, уже 158$...мож купить, а.?..   Nov 11 2010, 19:19
- - GetSmart   Купите, купите Нам расскажете о качестве. А то у ...   Nov 11 2010, 20:16
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Nov 11 2010, 22:16) led...   Nov 11 2010, 22:00
- - proxi   ЦитатаКупите, купите smile.gif дык я вам предлагал...   Nov 11 2010, 21:54
|- - GetSmart   Цитата(proxi @ Nov 12 2010, 02:54) дык я ...   Nov 11 2010, 23:41
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 01:41) Мне...   Nov 12 2010, 07:56
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 12:56) Трехто...   Nov 12 2010, 13:30
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 15:30) То ...   Nov 12 2010, 14:28
- - GetSmart   У меня есть прибор, измеряющий с разрешением 7 циф...   Nov 12 2010, 14:51
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 16:51) Сиг...   Nov 12 2010, 15:01
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 20:01) Намног...   Nov 12 2010, 15:27
- - ledum   Дык я о том же - шумы нас не интересуют - просто п...   Nov 12 2010, 15:41
- - proxi   посмотрел схему SDR, ничего от RF не осталось, сме...   Nov 13 2010, 23:10
|- - ledum   Цитата(proxi @ Nov 14 2010, 01:10) посмот...   Nov 14 2010, 09:37
- - proxi   ОЦитатаго, где Вы такого монстра нашли - обычно ра...   Nov 14 2010, 11:56
- - GetSmart   ledum, вот есть 4 кварца из одной партии с паралел...   Dec 9 2010, 03:49
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 05:49) ledu...   Dec 9 2010, 08:38
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Dec 9 2010, 13:38) Это Вы ...   Dec 9 2010, 16:36
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 18:36) 4,21...   Dec 9 2010, 17:12
- - GetSmart   Десятый от предыдущих 3,880 - 7,142 Вот ещё десят...   Dec 9 2010, 17:20
- - ledum   Кварцы на 8МГц с добротностью порядка 120000 и раз...   Dec 9 2010, 19:52
- - GetSmart   ledum, подскажите, какие кварцы лучше для фильтров...   Dec 24 2010, 06:30
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Dec 24 2010, 11:30) led...   Dec 24 2010, 07:29
- - GetSmart   Возникла проблемка. Я посчитал в проге Quartz5908....   Jan 6 2011, 11:09
- - ledum   Ниче не понял. Ну да ладно. Делаете любой фильтр 4...   Jan 6 2011, 11:42
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Ниче не...   Jan 6 2011, 11:59
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Хотя я ...   Jan 6 2011, 12:34
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 6 2011, 17:34) Проб...   Jan 6 2011, 12:50
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 20:50) .. и по...   Jan 7 2011, 07:44
- - GetSmart   ledum, а существует ли програмка, в которую подста...   Jan 6 2011, 11:45
- - ledum   Я такой программки не знаю. Можно глянуть AAde ...   Jan 6 2011, 11:51
- - ledum   F0, это кстати, и есть частота последовательного р...   Jan 6 2011, 12:13
- - НЕХ   собирал генератор на ОУ с токовой обратной связью,...   Jan 6 2011, 14:40
- - ledum   Нашли специалиста по КВ приемникам (смайлик). Техн...   Jan 7 2011, 10:13
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 18:13) Нашли с...   Jan 7 2011, 10:31
- - ledum   Татьяна хорошо аргументировла отсутствие смайликов...   Jan 7 2011, 10:41
- - GetSmart   ФНЧ по сути стоит - это LC контур в коллекторе (в ...   Jan 7 2011, 11:08
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 16:08) BF99...   Jan 7 2011, 11:33
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 19:33) BF998 х...   Jan 7 2011, 12:32
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 17:32) А ка...   Jan 7 2011, 12:41
- - GetSmart   Нашёл схемку на КП350 с превосходной чувствительно...   Jan 7 2011, 16:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:08
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
