> Мощный широкополосный СВЧ усилитель, Класс, схемотехника, методика проектирования
_Макс
сообщение Oct 20 2010, 17:12
Пользователь №: 27 945
Товарищи, интересует вопрос разработки усилителя на 4W в диапазоне от 100 до 1000 Mhz. Обычно в СВЧ усилителях используют класс С, он дает бешеные искажения но их подавляют путем согласования с нагрузкой из LC контура, как я понимаю. В случае если столь широкий диапазон частот то как быть? Вряд ли найдет способ согласования в столь широком диапазоне.
Стоит ли использовать класс A? Энергопотребление не критично. Как лучше спроектировать? Есть ли готовые ИС такого характера?
Буду благодарен за всяческие обильные комментарии.
vladim117
сообщение Oct 26 2010, 12:34
Пользователь №: 58 730
Может быть используете для начала готовый отечественный транзисторный модуль-усилитель с паспортными параметрами:
Диапазон частот 100-1100 МГц
Кус в лин. режиме - не менее 40 дБ
Неравномерность Кус 1,7 дБ
КСВНвх - 1,6
КСВНнагр- не более 2
Рвых - 0,43 Вт при Рвх=0,1 мВт
Коаксиальные вход и выход - 50 Ом (SMA)
Uпит - минус 12,6 В/600 мА
Раб. температура окр. среды. -60 +70 градС
Исполнение - заводское, герметичное, размеры 125х30х13 мм
Если заинтересует, пишите infels гав mail.ru
_Макс
сообщение Oct 26 2010, 20:09
Мне нужен маленький и дешевый усилитель, на одной ИС.
khach
сообщение Oct 27 2010, 09:00
Пользователь №: 1 741
Широкополосный? 4 ватта? Извините, вас ожидает встреча с птицей обломинго. Или с зеленным земноводным, когда узнаете цену на готовый модуль.
А если без приколов, то мне видится парочка BFG235 в балансном включении, если минимально ужаться по мощности. Или еще пара BFQ68 если с запасом по моще делать. И длительный секс с широкополосными мостами.
А более новые транзисторы имхо выглядят менее перспективно- все были заточены под базовые станции и заставить их работать в широкой полосе бывает проблематично.
Ну или если питания не жалко - то ставить BLW34 в классе А
- _Макс   Мощный широкополосный СВЧ усилитель   Oct 20 2010, 17:12
- - microstrip_shf   Можно глянуть у minicircuits , там есть подобные ш...   Oct 20 2010, 17:45
|- - _Макс   Цитата(microstrip_shf @ Oct 20 2010, 20:4...   Oct 20 2010, 21:04
- - proxi   Цитата(_Макс @ Oct 20 2010, 20:12) Товари...   Oct 20 2010, 17:52
- - khach   Кабельные усилители от Филипса посмотрите - BGY чт...   Oct 20 2010, 18:54
- - Sergey_vrn   На полосу 100-1000МГц у Freeescale есть МИС MW7IC0...   Oct 21 2010, 05:28
|- - _Макс   Цитата(Sergey_vrn @ Oct 21 2010, 08:28) Н...   Oct 21 2010, 07:48
- - SergM   Цитата(_Макс @ Oct 21 2010, 10:48) Давайт...   Oct 21 2010, 08:54
- - khach   Возьмите BGY1085A или CGY1047. Согласовать 75 и 50...   Oct 21 2010, 10:00
- - Прим_Юрий   Если не боитесь трудностей, то можно попробовать с...   Oct 21 2010, 11:34
- - _Макс   MAX2365 можно заставить работать в этом диапазоне?...   Oct 21 2010, 13:27
- - Sergey_vrn   В даташите на MW7IC008N приведена типовая схема вк...   Oct 21 2010, 13:38
- - FDS   Цитата(_Макс @ Oct 20 2010, 21:12) Товари...   Oct 22 2010, 08:05
- - _Макс   Банальный вопрос, но что означает P1dB(dBm) и IP3(...   Oct 22 2010, 08:38
|- - FDS   Цитата(_Макс @ Oct 22 2010, 12:38) Баналь...   Oct 22 2010, 09:14
|- - Aner   Цитата(FDS @ Oct 22 2010, 12:14) оооооо.....   Oct 26 2010, 13:31
- - _Макс   P1dB - как я понимаю, выходная мощность. Просто не...   Oct 22 2010, 09:18
- - Kulik   Автору темы для общего развития: http://www.elect...   Oct 22 2010, 12:45
||- - Kulik   Цитата(_Макс @ Oct 26 2010, 23:09) Мне ну...   Oct 27 2010, 06:25
|- - uve   Цитата(vladim117 @ Oct 26 2010, 16:34) Мо...   Oct 27 2010, 06:36
|- - vladim117   Цитата(uve @ Oct 27 2010, 10:36) Вопрос п...   Oct 27 2010, 11:50
|- - uve   Цитата(vladim117 @ Oct 27 2010, 15:50) Ск...   Oct 27 2010, 12:18
|- - vladim117   Цитата(uve @ Oct 27 2010, 16:18) Сомневаю...   Oct 27 2010, 19:04
- - YIG   Пардон, что встреваю, но не так давно сам подымал ...   Oct 27 2010, 14:29
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 27 2010, 16:29) Пардон, ...   Oct 27 2010, 14:41
|- - YIG   Цитата(khach @ Oct 27 2010, 17:41) Ну так...   Oct 27 2010, 15:29
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 27 2010, 17:29) Что-то е...   Oct 27 2010, 18:05
|- - YIG   Цитата(khach @ Oct 27 2010, 21:05) А авто...   Oct 28 2010, 00:09
- - _Макс   Цитата(khach @ Oct 27 2010, 12:00) Широко...   Oct 27 2010, 19:30
|- - Alex_IC   Цитата(_Макс @ Oct 27 2010, 23:30) Нашел ...   Oct 27 2010, 20:23
|- - FDS   Нашел это, запросил, без ответа. [/quote] Дык Вы,н...   Oct 29 2010, 05:10
|- - YIG   Цитата(FDS @ Oct 29 2010, 08:10) Дык Вы,н...   Oct 29 2010, 16:24
|- - khach   Цитата(YIG @ Oct 29 2010, 18:24) Дык Вы, ...   Oct 29 2010, 18:30
- - _Макс   В чем особенность этого GaN?   Oct 29 2010, 22:12
|- - YIG   Цитата(_Макс @ Oct 30 2010, 01:12) В чем ...   Oct 30 2010, 00:20
- - Sergey_vrn   Для полосы 100-1000 и 4Втвыходной мощности транзис...   Oct 30 2010, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
