Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц |
Oct 27 2010, 02:57
Пользователь №: 27 551
Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08)  Приветствую всех. Мне нужен совет по схемотехнике приёмника на одну конкретную частоту в диапазоне 10-30 МГц... Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 14:43)  Время у меня есть. Я не указал, но передатчиков будет несколько, дешевых... Если у Вас будет только один приемник, то может выбрать самое простое решение – смеситель + кварцевый генератор для переноса на НЧ, звуковая карта и компьютер. Из ПО мне например нравится Winrad. Затрат как времени так и денег минимум. Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 13:05)  Сигнал - цифра. Ориентировочно 100 бод... На картинке почти Ваш случай, хотя скорость меньше. Сигнал радиолюбительского маяка из Финляндии, частота 14100 кГц, позывной передается со скоростью 110 знаков в минуту и четыре посылки от 100 Вт до 0,1 Вт. Стрелкой отмечен сигнал с уровнем 0,1 Вт. От измерительного генератора надо подать 0,2 мкВ на вход смесителя что бы получить на спектре такой же уровень. Расстояние от точки приема примерно 2000 км. Может эти данные помогут Вам при выборе схемотехники. vhk
Сообщение отредактировал vhk - Oct 27 2010, 03:44
Oct 27 2010, 15:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(vhk @ Oct 27 2010, 07:57)  Если у Вас будет только один приемник, то может выбрать самое простое решение – смеситель + кварцевый генератор для переноса на НЧ, звуковая карта и компьютер. Из ПО мне например нравится Winrad. Затрат как времени так и денег минимум. Мне ведь не радио слушать/сканировать, а декодировать редкие посылки надо. ПО для компа писать примерно так же легко или сложно как для ARM. Ди а желательно иметь малокушающий приёмник вместе с "регистратором", который уже будет ингда подключаться к ноуту. Там, где это планируется применять, там напряг с электричеством. Цитата(vhk @ Oct 27 2010, 07:57)  На картинке почти Ваш случай, хотя скорость меньше. Сигнал радиолюбительского маяка из Финляндии, частота 14100 кГц, позывной передается со скоростью 110 знаков в минуту и четыре посылки от 100 Вт до 0,1 Вт. Стрелкой отмечен сигнал с уровнем 0,1 Вт. От измерительного генератора надо подать 0,2 мкВ на вход смесителя что бы получить на спектре такой же уровень. Расстояние от точки приема примерно 2000 км. Может эти данные помогут Вам при выборе схемотехники. vhk Спасибо. Оч полезная инфа. Цитата(ledum @ Oct 27 2010, 14:13)  Вы еще ничего не сказали об антеннах и хотя бы порядок максимального расстояния. Антенна - четвертушка, медный провод 1 квадрат, закинутый вертикально на дерево. Возможно 30 см штырёк заземления. Макс расстояние 20 км сквозь деревья и возможно маленькую гору (200-400м). ledum, Вам тоже большое спасибо. И proxi отдельное. В течение 1-2 недель буду заниматься этим в свободное время. Щас ещё 2 проекта важных свалилось. Цитата(vhk @ Oct 27 2010, 07:57)  Стрелкой отмечен сигнал с уровнем 0,1 Вт. От измерительного генератора надо подать 0,2 мкВ на вход смесителя что бы получить на спектре такой же уровень. Расстояние от точки приема примерно 2000 км. Может эти данные помогут Вам при выборе схемотехники. Вот интересно, если я завтра включю на часок другой свой 1 вт маяк, то его у Вас поймать можно?
Oct 27 2010, 17:32
Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 18:30)  Мне ведь не радио слушать/сканировать, а декодировать редкие посылки надо. Просто если сделать простейший смеситель и кварцевый генератор http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1287137305скачать программу http://www.winrad.org/то потратив 2-3 часа на сборку Вы сможете «увидеть» и оценить что у Вас «творится» на выбранной частоте. Но нужен ноутбук там где нет электричества. Маяки для этого очень удобны, посмотрите сайт http://www.ncdxf.org/beacon/beaconSchedule.htmЦитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 18:30)  Вот интересно, если я завтра включю на часок другой свой 1 вт маяк, то его у Вас поймать можно?  Завтра никак не получится, надо предварительно созвониться с владельцем антенны. В прошлом году принимал маяки у товарища в пос. Никита на ЮБК. Антенна наклонный луч длинной 36 метров и настроена на 14100 кГц, КСВ был 1,1. Высота над уровнем моря 200 метров и главное был «тихий» район по помехам. Сигнал со смесителя сразу на звуковую карту. В общем удачи. vhk
GetSmart Посоветуйте основу радиоприёмника на 10-30 МГц Oct 24 2010, 19:08 proxi Цитата(GetSmart @ Oct 24 2010, 22:08) При... Oct 24 2010, 20:17 GetSmart Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 01:17) ну мож... Oct 24 2010, 21:10  proxi Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 00:10) Это... Oct 24 2010, 21:19   ledum Цитата(proxi @ Oct 25 2010, 00:19) надо д... Oct 24 2010, 21:22 ledum Почти на одной я знаю только один вариант - TDA157... Oct 24 2010, 21:04 GetSmart Тогда ещё вопрос. Какой вид модуляции/демодуляции ... Oct 24 2010, 22:20 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 01:20) Экз... Oct 25 2010, 07:52 proxi SSB самая эффективная энергетичесски... ЧМ помехоу... Oct 25 2010, 09:03 GetSmart Сигнал - цифра. Ориентировочно 100 бод. Данных бит... Oct 25 2010, 10:05 proxi ЦитатаЧМ если будет, то очень узкополосная (dF = 0... Oct 25 2010, 10:48 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 25 2010, 13:05) Сиг... Oct 25 2010, 19:57 GetSmart Насколько я знаю, ЧМ и ФМ в некоторой степени совм... Oct 25 2010, 11:36 proxi Цитатавообще есть ли разница ФМ/ЧМ, ну кроме разве... Oct 25 2010, 12:08 GetSmart А что, выложенная выше схема SDR шумит намного мен... Oct 25 2010, 20:48 тау Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 00:48) Тог... Oct 25 2010, 21:17 proxi ЦитатаТогда может двойное преобразование. Промежут... Oct 25 2010, 21:39 GetSmart У меня на дешёвый китайский приёмник без внешней а... Oct 25 2010, 22:36 proxi Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 01:36) У м... Oct 26 2010, 08:14 тау Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 02:36) У м... Oct 26 2010, 08:32 GetSmart ledum, схемка от Softrock мне вобщем нравится. При... Oct 26 2010, 03:38 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 06:38) ...... Oct 26 2010, 08:57  GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 13:57) ...пер... Oct 26 2010, 11:43   ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 14:43) На ... Oct 26 2010, 12:01    GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:01) У Вас ... Oct 26 2010, 12:23     ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 15:23) 10 ... Oct 26 2010, 12:49      GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 17:49) При эт... Oct 26 2010, 13:19 proxi строго говоря , и перед смесителем должен быть ППФ... Oct 26 2010, 13:39 GetSmart Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:39) МШУ ВЧ... Oct 26 2010, 13:51 ledum Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 16:39) строго... Oct 26 2010, 13:58 GetSmart Ещё уточню, что в радиусе 10 км не будет никаких м... Oct 26 2010, 14:56 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 17:56) То ... Oct 26 2010, 15:10 proxi По определению смеситель, самая шумливая и к тому... Oct 26 2010, 15:28 ledum Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 18:28) По опр... Oct 26 2010, 15:35  proxi Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 18:35) Если у... Oct 26 2010, 15:43 GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 20:10) Гляньт... Oct 26 2010, 15:34 ledum По методикам Цкухама методом изменения частоты доп... Oct 26 2010, 15:49 proxi ЦитатаПоздравляю с Гуру
Если что, то это не я, это... Oct 26 2010, 16:00 ledum Цитата(proxi @ Oct 26 2010, 19:00) пять л... Oct 26 2010, 17:07  GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 22:07) Но мен... Oct 26 2010, 17:28   ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 20:28) Пос... Oct 26 2010, 18:40    GetSmart Цитата(ledum @ Oct 26 2010, 23:40) А что ... Oct 26 2010, 18:56     ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 21:56) Там... Oct 26 2010, 19:25 GetSmart Проще радиовещательный занять свободный. Там, где ... Oct 26 2010, 20:05 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:05) led... Oct 26 2010, 20:23  GetSmart Цитата(ledum @ Oct 27 2010, 01:23) Абсолю... Oct 26 2010, 20:28   ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:28) И н... Oct 26 2010, 20:33   GetSmart Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 01:28) Буд... Oct 27 2010, 17:21    ledum Цитата(GetSmart @ Oct 27 2010, 20:21) Ест... Oct 27 2010, 18:19 GetSmart ОК. УВЧ + кварц.фильтр+смеситель+УНЧ я могу собрат... Oct 26 2010, 20:59 ledum Цитата(GetSmart @ Oct 26 2010, 23:59) ОК.... Oct 27 2010, 09:13 khach Посмотрите AD607 - очень приятсвенный приемничек. ... Oct 27 2010, 21:54 proxi вот тут спецификация софтверного приемника довольн... Nov 2 2010, 20:11 proxi пожалуй самый дешевый софтверный приемник 218... Nov 7 2010, 20:15 proxi дешевеет, уже 158$...мож купить, а.?.. Nov 11 2010, 19:19 GetSmart Купите, купите
Нам расскажете о качестве. А то у ... Nov 11 2010, 20:16 ledum Цитата(GetSmart @ Nov 11 2010, 22:16) led... Nov 11 2010, 22:00 proxi ЦитатаКупите, купите smile.gif
дык я вам предлагал... Nov 11 2010, 21:54 GetSmart Цитата(proxi @ Nov 12 2010, 02:54) дык я ... Nov 11 2010, 23:41  ledum Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 01:41) Мне... Nov 12 2010, 07:56   GetSmart Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 12:56) Трехто... Nov 12 2010, 13:30    ledum Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 15:30) То ... Nov 12 2010, 14:28 GetSmart У меня есть прибор, измеряющий с разрешением 7 циф... Nov 12 2010, 14:51 ledum Цитата(GetSmart @ Nov 12 2010, 16:51) Сиг... Nov 12 2010, 15:01  GetSmart Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 20:01) Намног... Nov 12 2010, 15:27 ledum Дык я о том же - шумы нас не интересуют - просто п... Nov 12 2010, 15:41 proxi посмотрел схему SDR, ничего от RF не осталось, сме... Nov 13 2010, 23:10 ledum Цитата(proxi @ Nov 14 2010, 01:10) посмот... Nov 14 2010, 09:37 proxi ОЦитатаго, где Вы такого монстра нашли - обычно ра... Nov 14 2010, 11:56 GetSmart ledum, вот есть 4 кварца из одной партии с паралел... Dec 9 2010, 03:49 ledum Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 05:49) ledu... Dec 9 2010, 08:38  GetSmart Цитата(ledum @ Dec 9 2010, 13:38) Это Вы ... Dec 9 2010, 16:36   ledum Цитата(GetSmart @ Dec 9 2010, 18:36) 4,21... Dec 9 2010, 17:12 GetSmart Десятый от предыдущих
3,880 - 7,142
Вот ещё десят... Dec 9 2010, 17:20 ledum Кварцы на 8МГц с добротностью порядка 120000 и раз... Dec 9 2010, 19:52 GetSmart ledum, подскажите, какие кварцы лучше для фильтров... Dec 24 2010, 06:30 ledum Цитата(GetSmart @ Dec 24 2010, 11:30) led... Dec 24 2010, 07:29 GetSmart Возникла проблемка. Я посчитал в проге Quartz5908.... Jan 6 2011, 11:09 ledum Ниче не понял. Ну да ладно. Делаете любой фильтр 4... Jan 6 2011, 11:42 GetSmart Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Ниче не... Jan 6 2011, 11:59 GetSmart Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 19:42) Хотя я ... Jan 6 2011, 12:34  ledum Цитата(GetSmart @ Jan 6 2011, 17:34) Проб... Jan 6 2011, 12:50   GetSmart Цитата(ledum @ Jan 6 2011, 20:50) .. и по... Jan 7 2011, 07:44 GetSmart ledum, а существует ли програмка, в которую подста... Jan 6 2011, 11:45 ledum Я такой программки не знаю. Можно глянуть AAde ... Jan 6 2011, 11:51 ledum F0, это кстати, и есть частота последовательного р... Jan 6 2011, 12:13 НЕХ собирал генератор на ОУ с токовой обратной связью,... Jan 6 2011, 14:40 ledum Нашли специалиста по КВ приемникам (смайлик). Техн... Jan 7 2011, 10:13 GetSmart Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 18:13) Нашли с... Jan 7 2011, 10:31 ledum Татьяна хорошо аргументировла отсутствие смайликов... Jan 7 2011, 10:41 GetSmart ФНЧ по сути стоит - это LC контур в коллекторе (в ... Jan 7 2011, 11:08 ledum Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 16:08) BF99... Jan 7 2011, 11:33  GetSmart Цитата(ledum @ Jan 7 2011, 19:33) BF998 х... Jan 7 2011, 12:32   ledum Цитата(GetSmart @ Jan 7 2011, 17:32) А ка... Jan 7 2011, 12:41 GetSmart Нашёл схемку на КП350 с превосходной чувствительно... Jan 7 2011, 16:03
2 страниц
1 2 >
