> Датчик массовго расхода воздуха BMW M50 2,5 Bosch
N_Se_Vi
сообщение Oct 21 2010, 07:08
Из: Харьков
Пользователь №: 60 308
Сломался у меня этот датчик, его номер по Бошу 0280213011.
Сгорел какой-то элемент в схеме, т.к платиновая нить и терморезистор целы, а на сигнальном отводе 0 вольт при любых оборотах двигателя. Хотелось бы найти схему электрическую принципиальную такого расходометра и спаять самому, ну по крайней мере попытаться. В общих чертах схемы есть в интернете, а вот что-бы конкретно нету.
Вот это все что я нашел....
Вот фото части моего расходометра, именно там где нить и терморезистор
Прикрепленный файл  211020102130.jpg ( 104.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  211020102131.jpg ( 76.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  211020102132.jpg ( 171.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
на втором фото, там где обозначено красным-это терморезистор, его сопротивление около 500 Ом и меняется(увеличивается) при нагреве. Следующие два отводы, которые отмечены желтым-это сама платиновая нить, ее сопротивление около 1,5 Ома. Следующие два отвода, которые обозначены зеленым-тоже сопротивление, только не знаю где оно и для чего, оно равно около 3 Ом. Платиновая нить соединена последовательно с этим сопротивлением и при этом используется их средняя точка.
Может у кого будут какие-то конкретные соображения по поводу схемы, ну или сама схема, может даже не именно такого расходометра, а какого нибудь другого, но тоже нитевого.
Заранее благодарен!
Deka
сообщение Oct 22 2010, 14:38
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Незнаю как в данном конкретном датчике, а в том датчике массового расхода воздуха что я видел был кристалл размером наверное с квадратный сантиметр плюс соик компоненты на плате и всё то залито желеобразным компаудом. К кристаллу шло наверное с десяток проводов с платы. К плате от разъёма штук 8 наверное шло. Из чего сделал вывод, что схема сложная сама по себе и ещё потому, что работать приходится в экстремальных условиях. Точных характеристик думаю нету, схемы тоже. Примерно известна зависимость выходных параметров... Слишком много неизвестных для создания полноценного клона. А если уйдут выходные параметры у датчика будет неправильно работать ЭБУ двигателя. А это не есть ГУД. Столкнись с такой-же проблемой - купил-бы новый датчик. Знаю, что дорого, но мне кажется на клонирование будет истрачено много бесценного времени. Короче считаю, что для клонирования должна быть крайняя необходимость и вагон свободного времени.
N_Se_Vi
сообщение Oct 27 2010, 09:04
Из: Харьков
Новый датчик стоит около 600 долларов, и то это будет не новый, а восстановленный на заводе. Такие датчики уже сняли с производства. Свободного времени хватает, так что буду пытаться. На одном из форумов нашел человека который срисовал схему нитевого ГАЗовского ДМРВ, жду от него ответа. Хотел купить Б/У, где они есть и их много они стоят порядка 250 долларов, а где есть долларов по 100 их нету в наличии.
У одного нашел за 120 у.е, схема работает, нить в порядке, но выходной уровень сигнала уже завышен, при включенном зажигании уже показывает 1,4 Вольта - это много. Но даже уже с таким датчиком машина ездит лучше, но не на столько. С таким успехом и за такие деньги можно купить ГАЗовский новый и результат будет такой-же, что и с убитым родным....
galjoen
сообщение Oct 27 2010, 14:10
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Сейчас нормальный нитяной ГАЗовский ДМРВ найти невозможно. Ну разве что из старых у кого-нибудь завалялся, или на разборке. Но лучше на это даже и не надеяться.
Мой совет - ставьте ГАЗовский плёночный (около $100). Он получше ВАЗовских. А сигнал согласуете операционниками. В итоге за $150 (это макс, реально дешевле) получите вполне работоспособный ДМРВ. А если он вдруг сдохнет, то купить такой можно в любом придорожном сарае.
Если интересно, могу тарировку ГАЗовского плёночного выложить.
N_Se_Vi
сообщение Oct 27 2010, 16:11
Из: Харьков
Тарировку давайте
Вот что у меня есть по Волговскому BOSCH (HLM2-4.7 0280212022)
15 кГ/ч: 2,3323...2,3599 В
30 кГ/ч: 2,6240...2,6572 В
60 кГ/ч: 2,9800...3,0214 В
120 кГ/ч: 3,4208...3,4820 В
280 кГ/ч: 4,1977...4,2711 В
480 кГ/ч: 4,7089...4,7857 В
У пленочного вроде как выходной сигнал - это цифровой, там от длительности импульсов зависит или я ошибаюсь, может это конечно в новых пленочных.
На счет ОУ конечно можно, но характеристика ДатчиковМРВ не одинакова и могут быть точки, где будут расхождения.
Лучшим вариантом перешить контроллер под тарировку ДМРВ ГАЗ. Я еще этим в серьезе не занимался, пока только информацию собираю
galjoen
сообщение Oct 27 2010, 17:45
Длительность импульсов - это уж у совсем древних нитяных. У обычных плёночных (и у более новых нитяных) выходной сигнал - постоянное напряжение (про новейшие с CAN речи нет). Причём обычно перед запуском ЭБУ настраивается на тот уровень, который в тот момент на выходе ДМРВ (при отсутствии расхода воздуха) присутствует.
Плёночные ДМРВ обычно называют Hot Film (HFM).
Перешить ЭБУ - это самое простое и лучшее, но не факт, что получится. По крайней мере Волговские ЭБУ нужно дорабатывать при переходе на плёнку, т.к. уровни у плёнки и нитки уж слишком сильно разные (а программа зашивается без проблем).
А какое ЭБУ? Лямбда зонд у вас есть? И сколько их?
Сканером какие параметры посмотреть можете?
- N_Se_Vi   Датчик массовго расхода воздуха BMW M50 2,5 Bosch   Oct 21 2010, 07:08
- - Tanya   Цитата(N_Se_Vi @ Oct 21 2010, 11:08) . Пл...   Oct 21 2010, 07:14
|- - N_Se_Vi   Вся электроника была вот тут, см. фото Ну там все...   Oct 21 2010, 07:29
|- - galjoen   Наверное можно нитяной Волговский ДМРВ поставить. ...   Oct 21 2010, 15:49
|- - N_Se_Vi   Цитата(galjoen @ Oct 21 2010, 18:49) Наве...   Oct 21 2010, 16:33
|- - Tanya   Цитата(N_Se_Vi @ Oct 21 2010, 20:33) На с...   Oct 22 2010, 11:06
|- - N_Se_Vi   Цитата(Tanya @ Oct 22 2010, 14:06) Я что-...   Oct 22 2010, 13:05
- - Deka   Сдаётся мне, что самому электронику для такого дат...   Oct 22 2010, 10:51
|- - Tanya   Цитата(Deka @ Oct 22 2010, 14:51) Сдаётся...   Oct 22 2010, 14:15
|- - galjoen   Цитата(Deka @ Oct 22 2010, 18:38) в том д...   Oct 22 2010, 16:46
|- - N_Se_Vi   Цитата(galjoen @ Oct 27 2010, 20:45) Длит...   Oct 27 2010, 18:25
- - Alt.F4   ЦитатаЯ так вроде читал, что там ПЗУ сначала выпая...   Oct 30 2010, 15:50
|- - Okorok   Делать самому - вряд ли того стОит. Может, лучше а...   Oct 30 2010, 18:50
|- - N_Se_Vi   Цитата(Alt.F4 @ Oct 30 2010, 18:50) В это...   Oct 31 2010, 07:55
- - Alt.F4   N_Se_Vi, Я думаю прошивку слить из камня врядли по...   Oct 31 2010, 12:36
|- - N_Se_Vi   Цитата(Alt.F4 @ Oct 31 2010, 15:36) N_Se_...   Nov 1 2010, 19:56
|- - N_Se_Vi   Вот нашел патенты по расходомерам, может кому приг...   Nov 11 2010, 09:50
|- - galjoen   Цитата(N_Se_Vi @ Nov 1 2010, 22:56) я все...   Nov 11 2010, 14:06
|- - N_Se_Vi   общался с человеком по поводу прошивки под ДМРВ с ...   Nov 12 2010, 15:02
- - Ved   Цитата(N_Se_Vi @ Oct 21 2010, 09:08) Слом...   Dec 7 2010, 08:15
- - induke   я как бы опоздал давно но как автотюнер могу посо...   Jan 6 2011, 15:43
|- - N_Se_Vi   Всем огромное спасибо, я уже купил другой ДМРВ, бу...   Jan 7 2011, 09:27
- - Alt.F4   Цитатав смешанном около 10, за городом около 8Анри...   Jan 8 2011, 18:04
- - galjoen   Цитата(Alt.F4 @ Jan 9 2011, 00:04) з.ы. х...   Jan 9 2011, 20:29
- - aleksey_g   Если Вам нужно немножко изменить характеристики ус...   Jan 10 2011, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
