> Определение точного crosszero и частоты искаженного сетевого сигнала, нужен алгоритм
Make_Pic
сообщение Oct 8 2010, 08:28
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Здравствуйте!
Сейчас в схеме (не моя разработка) используется компаратор и фильтр с частотой среза 60Гц. Т.е. сетевое напряжение пониженное с помощью измерительного трансформатора (с точным коэфф. трансформации) подается одновременно на компаратор и фильтр. С выходов компаратора и фильтра два сигнала идут на процессор. Там по неизвестному мне алгоритму точно определяется точка перехода через ноль и частота сетевого напряжения.
Кто может подсказать, что за алгоритм используется?
И второе я использую в новой схеме DSPic микроконтроллер - хотелось бы убрать из схемы аналоговый фильтр - какой алгоритм присоветуете для определения точки перехода через ноль и частоты сетевого напряжения?
_Pasha
сообщение Oct 8 2010, 18:14
Пользователь №: 29 509
"Неизвестный алгоритм": частота искаженного синуса есть частота первой гармоники, за что отвечает ФНЧ.
Выход ФНЧ и известное наперед групповое время задержки фильтра используются для определения интервалов валидности срабатывания компаратора, т.е. чтобы не принять возможный звон за полезный сигнал.
Надеюсь, более чем понятно.
ДСпик - огласите планируемую частоту выборки по данному каналу АЦП, требуемую точность - и станет ясно, можно без компаратора обойтись или низзя.
ЗЫ пропадают блин посты.
Make_Pic
сообщение Oct 9 2010, 09:16
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Частоту дискретизации еще не выбрал - подскажите, по точности: фазу надо определять до 1 град, частоту до 1Гц (+/-0.5Гц)
alexkok
сообщение Oct 28 2010, 05:30
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Фазу относительно чего?
За какое время измерения?
- Make_Pic   Определение точного crosszero и частоты искаженного сетевого сигнала   Oct 8 2010, 08:28
- - Абырвалг   Цитата(Make_Pic @ Oct 8 2010, 12:28) Здра...   Oct 8 2010, 14:36
|- - Altemir   По поводу crosszero почитайте у компаний, занимающ...   Oct 18 2010, 17:33
||- - Make_Pic   Цитата(Altemir @ Oct 18 2010, 20:33) По п...   Oct 20 2010, 08:02
||- - AlikM   Цитата(Make_Pic @ Oct 20 2010, 12:02) Да ...   Oct 21 2010, 21:03
- - AlikM   Цитата(Make_Pic @ Oct 8 2010, 12:28) Здра...   Oct 18 2010, 20:55
- - wave48   Довольно сложно получается. Я делал компаратор окн...   Oct 26 2010, 10:51
|- - AlikM   Цитата(wave48 @ Oct 26 2010, 14:51) Довол...   Oct 26 2010, 12:42
|- - Make_Pic   Цитата(AlikM @ Oct 26 2010, 15:42) Это то...   Oct 26 2010, 20:26
- - wave48   Добрый день, Схема использовалась для включения с...   Oct 27 2010, 07:27
|- - Make_Pic   Цитата(wave48 @ Oct 27 2010, 10:27) Добры...   Oct 27 2010, 10:42
||- - Tanya   Автор, а можно задать стандартный вопрос - зачем в...   Oct 28 2010, 05:41
||- - Make_Pic   Цитата(Tanya @ Oct 28 2010, 08:41) Автор,...   Oct 28 2010, 12:49
|- - AlikM   Цитата(wave48 @ Oct 27 2010, 11:27) Добры...   Oct 27 2010, 20:17
- - wave48   Ну, тогда ещё одна мысль в защиту метода. Использо...   Oct 27 2010, 10:54
- - Altemir   А нельзя было использовать что-то типа "Zero-...   Oct 28 2010, 12:53
|- - Make_Pic   Цитата(Altemir @ Oct 28 2010, 16:53) А не...   Oct 28 2010, 14:28
|- - Altemir   Цитата(Make_Pic @ Oct 28 2010, 18:28) Про...   Oct 28 2010, 16:22
|- - _Pasha   Цитата(Altemir @ Oct 28 2010, 19:22) Инте...   Oct 28 2010, 16:55
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Oct 28 2010, 20:55) Кхм-к...   Oct 28 2010, 19:04
|- - связист   Не понимаю зачем здесь надо оцифровывать с частото...   Oct 29 2010, 07:12
|- - Make_Pic   Цитата(Tanya @ Oct 28 2010, 22:04) Меня э...   Oct 29 2010, 18:32
|- - alexkok   Цитата(Make_Pic @ Oct 29 2010, 21:32) Да ...   Oct 29 2010, 19:33
|- - Tanya   Цитата(Make_Pic @ Oct 29 2010, 22:32) А я...   Oct 30 2010, 04:13
||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 08:13) Тут ни...   Oct 30 2010, 06:14
||- - blackfin   Цитата(alexkok @ Oct 30 2010, 10:14) А мо...   Oct 30 2010, 06:29
|||- - alexkok   Цитата(blackfin @ Oct 30 2010, 09:29) А п...   Oct 30 2010, 07:10
||- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 30 2010, 10:14) Расч...   Oct 30 2010, 07:21
||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 30 2010, 10:21) Давайт...   Oct 30 2010, 21:25
||- - blackfin   Цитата(alexkok @ Oct 31 2010, 01:25) При ...   Oct 31 2010, 04:18
||- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 31 2010, 01:25) При ...   Oct 31 2010, 05:46
||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Oct 31 2010, 08:46) Какая ...   Oct 31 2010, 18:15
||- - Tanya   Цитата(alexkok @ Oct 31 2010, 21:15) Если...   Nov 1 2010, 05:43
||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 09:43) Больше ...   Nov 1 2010, 06:48
|||- - Tanya   Цитата(alexkok @ Nov 1 2010, 09:48) Больш...   Nov 1 2010, 07:27
|||- - alexkok   Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 10:27) Все пра...   Nov 1 2010, 20:21
|||- - blackfin   Цитата(alexkok @ Nov 2 2010, 00:21) black...   Nov 2 2010, 01:45
|||- - alexkok   Цитата(blackfin @ Nov 2 2010, 04:45) С че...   Nov 2 2010, 04:41
||- - Make_Pic   Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 09:43) Больше ...   Nov 1 2010, 13:05
||- - Tanya   Цитата(Make_Pic @ Nov 1 2010, 16:05) Я уж...   Nov 1 2010, 13:15
||- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 16:15) Не верю...   Nov 2 2010, 06:58
||- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Nov 2 2010, 09:58) Для та...   Nov 2 2010, 07:30
||- - Make_Pic   Цитата(Tanya @ Nov 2 2010, 11:30) Мне вот...   Nov 2 2010, 07:45
||- - _Pasha   Цитата(Make_Pic @ Nov 2 2010, 11:45) Если...   Nov 2 2010, 07:54
|||- - Make_Pic   Цитата(_Pasha @ Nov 2 2010, 11:54) Какая ...   Nov 2 2010, 15:48
|||- - _Pasha   Цитата(Make_Pic @ Nov 2 2010, 19:48) 2KW ...   Nov 3 2010, 05:57
||- - Tanya   Цитата(Make_Pic @ Nov 2 2010, 10:45) Да и...   Nov 2 2010, 08:28
||- - alexkok   Цитата(Make_Pic @ Nov 2 2010, 10:45) Ламп...   Nov 3 2010, 04:40
|- - _Pasha   Цитата(Make_Pic @ Oct 29 2010, 21:32) Сис...   Oct 30 2010, 07:37
- - wave48   Ответ получен. Цитатарегуляторе мощности для IR ла...   Oct 28 2010, 18:10
- - Zelepuk   Для топикстартера: Может я что-то не уловил, но ...   Nov 3 2010, 10:03
- - Make_Pic   Цитата(Zelepuk @ Nov 3 2010, 13:03) Для т...   Nov 4 2010, 08:23
- - blackfin   Цитата(Make_Pic @ Nov 4 2010, 12:23) Пред...   Nov 4 2010, 08:35
|- - Make_Pic   Цитата(blackfin @ Nov 4 2010, 11:35) Ну, ...   Nov 5 2010, 04:12
|- - blackfin   Цитата(Make_Pic @ Nov 5 2010, 08:12) Ну т...   Nov 5 2010, 05:45
- - Zelepuk   Цитата(Make_Pic @ Nov 4 2010, 11:23) Пред...   Nov 8 2010, 07:49
- - _Pasha   Цитата(Zelepuk @ Nov 8 2010, 11:49) P.S. ...   Nov 8 2010, 08:03
- - Zelepuk   Цитата(_Pasha @ Nov 8 2010, 11:03) Поскол...   Nov 8 2010, 08:22
- - Леонид Иванович   Недавно испытывал трехфазный тиристорный выпрямите...   Nov 11 2010, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
