> Маленький датчик металла, 5 мм в диаметре
sergeeff Jr.
сообщение Oct 23 2010, 15:35
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Свои соображения на тему: колебательный контур с небольшой катушкой, которая и является датчиком, маняется частота или амплитуда сигнала при приближении металла. Может кто занимался подобным? Ищу интересную схемку на тему... rolleyes.gif
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Oct 27 2010, 20:55
Из: Занзибар
Цитата(Serj78 @ Oct 25 2010, 18:33) *
Надо измерять расстояние до металла или просто детектировать его движение рядом?
Просто детектировать металл рядом с датчиком. Движения может и не быть...
Цитата(galya @ Oct 27 2010, 16:02) *
....есть и выпускаются промышленно такие датчики ...называются ВПБ(БВК) - выключатель путевой бесконтактный...http://www.electromagnit.ru/catalog/switch/vbi
Дорого слишком.
А вообще спасибо за советы! Очень интересная дискуссия развернулась. Читаю, думаю... На данный момент меня интересует возможное решение проблемы, собирать конструкцию пока к сожалению некогда.
rx3apf
сообщение Oct 27 2010, 21:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Металл-то какой - чермет, цветмет, или непредсказуемо ? Есть ли особые требования по питанию (напряжение, потребление), к быстродействию ?
сообщение Oct 28 2010, 06:38
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(rx3apf @ Oct 28 2010, 01:01) *
Металл-то какой - чермет, цветмет, или непредсказуемо?
Ну че непонятного? Товарищ делает детектор битости автомобиля, хочет измерять толщину лакокрасочного покрытия.
Я бы сделал проще, безо всяких катушек - делаешь на плате два квадрата и измеряешь между ними емкость. Пока металла рядом нет, емкость маленькая, так как они обращены друг к другу торцами. когда к ним подносишь металл, емкость резко увеличивается. Измерять тоже можно просто: одну обкладку заземляешь, на на другую через резистор подаешь напряжение с порта контроллера. Время зарядки определяется емкостью. Если эту обкладку завести на вход компаратора, то временем будет длительность от подачи напряжения до срабатывания компаратора.
Сообщение отредактировал 777777 - Oct 28 2010, 06:44
alexkok
сообщение Oct 28 2010, 06:53
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
muravei
сообщение Oct 28 2010, 07:57
Пользователь №: 7 591
Цитата(alexkok @ Oct 28 2010, 10:53) *
Практически, любой, но боюсь в 5мм оно не влезет.
Кроме того, будет реагировать нетолько на металл.
- sergeeff Jr.   Маленький датчик металла   Oct 23 2010, 15:35
- - Herz   Так тут, собственно, и заниматься-то нечем. Намота...   Oct 23 2010, 16:11
- - sergeeff Jr.   Да про это забыл написать. Металл любой в принципе...   Oct 23 2010, 18:23
|- - rx3apf   Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 23 2010, 22:23)...   Oct 23 2010, 18:43
||- - Herz   Цитата(rx3apf @ Oct 23 2010, 20:43) По из...   Oct 24 2010, 08:02
||- - rx3apf   Цитата(Herz @ Oct 24 2010, 12:02) Нет, и ...   Oct 24 2010, 08:56
||- - Herz   Цитата(rx3apf @ Oct 24 2010, 10:56) Теори...   Oct 24 2010, 22:27
||- - YIG   Цитата(Herz @ Oct 25 2010, 01:27) Какой д...   Oct 25 2010, 00:55
|||- - Tanya   Цитата(YIG @ Oct 25 2010, 04:55) Что с бу...   Oct 25 2010, 03:21
||- - rx3apf   Цитата(Herz @ Oct 25 2010, 02:27) Абсолют...   Oct 25 2010, 07:10
||- - Herz   Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 09:10) И клю...   Oct 25 2010, 08:24
||- - rx3apf   Цитата(Herz @ Oct 25 2010, 12:24) Нет уж,...   Oct 25 2010, 08:44
||- - Herz   Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 10:44) Думаю...   Oct 25 2010, 10:54
|- - YIG   Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 23 2010, 21:23)...   Oct 24 2010, 16:32
|- - rx3apf   Цитата(YIG @ Oct 24 2010, 20:32) Нет, гос...   Oct 24 2010, 16:43
|- - YIG   Цитата(rx3apf @ Oct 24 2010, 19:43) Проще...   Oct 24 2010, 17:02
|- - rx3apf   Цитата(YIG @ Oct 24 2010, 21:02) Вот ещё ...   Oct 24 2010, 17:08
- - VladKot   Не проще ли готовый: http://www.elmatik.ee/info/pd...   Oct 24 2010, 17:54
|- - rx3apf   Цитата(VladKot @ Oct 24 2010, 21:54) Не п...   Oct 24 2010, 17:57
- - Okorok   Цитата(sergeeff Jr. @ Oct 23 2010, 17:35)...   Oct 24 2010, 19:06
|- - rx3apf   Цитата(Okorok @ Oct 24 2010, 23:06) Схемк...   Oct 24 2010, 19:39
- - Microwatt   Уже можно было взять в руки паяльник и намотать эт...   Oct 24 2010, 22:48
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 25 2010, 02:48) Уж...   Oct 25 2010, 08:07
- - yrbis   Как вариант могу предложить такое: на пластиковый...   Oct 25 2010, 10:09
|- - rx3apf   Цитата(yrbis @ Oct 25 2010, 14:09) Как ва...   Oct 25 2010, 10:17
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ Oct 25 2010, 14:09) Как ва...   Oct 25 2010, 11:00
- - yrbis   ЦитатаДа и остальная схемотехника будет довольно г...   Oct 25 2010, 10:27
|- - rx3apf   Цитата(yrbis @ Oct 25 2010, 14:27) http:/...   Oct 25 2010, 10:37
|- - gregory   Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 15:37) ...   Oct 25 2010, 10:56
||- - rx3apf   Цитата(gregory @ Oct 25 2010, 14:56) 2 ва...   Oct 25 2010, 11:02
||- - gregory   Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 17:02) Этот ...   Oct 26 2010, 07:06
|||- - rx3apf   Цитата(gregory @ Oct 26 2010, 11:06) Согл...   Oct 26 2010, 07:16
||- - gregory   Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 17:02) Этот ...   Oct 26 2010, 07:59
|- - =SSN=   Цитата(rx3apf @ Oct 25 2010, 14:37) А это...   Oct 25 2010, 11:42
- - yrbis   Цитата"Шутку понял. Смешно" ©. 40 баксов...   Oct 25 2010, 11:07
- - Serj78   Надо измерять расстояние до металла или просто дет...   Oct 25 2010, 16:33
- - galya   ....есть и выпускаются промышленно такие датчики ....   Oct 27 2010, 14:02
||- - alexkok   Цитата(muravei @ Oct 28 2010, 10:57) Прак...   Oct 29 2010, 05:15
||- - muravei   Цитата(alexkok @ Oct 29 2010, 09:15) Вы б...   Oct 29 2010, 08:02
||- - alexkok   Цитата(muravei @ Oct 29 2010, 11:02) Где ...   Oct 29 2010, 16:45
|- - _Pasha   Цитата(777777 @ Oct 28 2010, 09:38) Я бы ...   Oct 28 2010, 08:08
|- - rx3apf   Цитата(777777 @ Oct 28 2010, 10:38) Ну че...   Oct 28 2010, 08:17
||- - 777777   Цитата(rx3apf @ Oct 28 2010, 12:17) вряд ...   Oct 28 2010, 09:27
||- - _Pasha   Цитата(777777 @ Oct 28 2010, 12:27) Какой...   Oct 28 2010, 12:44
|- - muravei   Цитата(777777 @ Oct 28 2010, 10:38) Ну че...   Oct 28 2010, 12:06
- - sergeeff Jr.   Цитата(muravei @ Oct 28 2010, 13:06) Так ...   Nov 12 2010, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.0815 секунд с 7
