> Вопросы новичка, DxD
maailmankaikkeus
сообщение Jun 8 2009, 07:40
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Добрый день.
Только начал осваивать DxD EE2007.5. Имею следующие вопросы:
1) можно ли где-нибудь в конфигах выставить вращение символов на 45 гр. Иногда очень полезно. Типичный пример - диодный мост.
2) все же где-нибудь прописан синтаксис, по которому пишутся esh-файлы (чтобы сделать риперы по ГОСТу)?
3) пользуется ли реально кто-нибудь DxDataBook в работе? Объясните, как возможно перегнать данные ЦБ --> DxDataBook. Все доки обшарил - так и не понял.
4) до DxD работал в DV. Накатал библиотечку и обнаружил что в DxD используется другой символьный формат. Очень хочется теперь перегнать либу DC/DV в маршрут DxDesigner. Каким образом?
5) на фтп IOD7.4 триальный на неделю (не дает даже сохранять проекты). Как это дело побороть?
6) Еще вопрос: когда апргрейдил проект DC/DV с 2005.1 до 2007.5 в диалоге Project Upgrade была неактивна галка Convert Net Class/Net Properties constraints to CES. Далее, при нажатии на кнопке Upgrade в конце в логе вылезал фатал (не помню какой) со смыслом: Upgrade failed. Помогло только удалении всех папок с вхождением слова CES в дереве проекта. Но после этого в Project Settings стала неактивна галка Use CES for constraints entry. КАК ВЕРНУТЬ CESы?!
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Jun 8 2009, 07:41
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
fill
сообщение Jun 9 2009, 09:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. DxDataBook действительно НЕОБЯЗАТЕЛЕН в процессе проектирования.
2. DxDataBook просто может добавить некоторые дополнительные возможности, которых нет в случае простого обращения к центральной библиотеке:
- возможность поиска компонентов по параметрам для размещения на схеме
- возможность проверить соответствие параметров на символах в схеме параметрам в базе данных - если база менялась или меняли значения параметров в схеме (например при моделировании)
- если база данных корпоративная, т.е. в ней может содержаться множество доп. параметров нужных для закупки и т.п., т.е. параметров не нужных вам для разработки схемы - в данном случае DxDatataBook дает возможность отфильтровать для размещения на схему и верификации соответствия только нужные указанные вами параметры
3. При использовании DxDataBook нет необходимости вводить доп. атрибуты в PDB ибо они будут браться из таблиц базы данных.
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/LM_DxDataBook.avi
4. Как вы заметите в видео, в таблице БД есть повторяющиеся Part_Number, т.е. в данном случае возможен и альтернативный вариант работы, когда для каждого компонента не нужно создавать свой PDB - обо на каждом компоненте схемы есть свой нужный набор параметров, который попадет в BOM и поэтому набору и произведут поиск\закупку нужного электронного компонента; или в таблицу можно ввести доп. колонку например MNF_Part_Number значение из которой определяет уникальный номер компонента - т.е. пишите подпрограмку которая анализирует набор параметров в BOM-е и выбирает нужный номер компонента для закупки.
Цитата(maailmankaikkeus @ Jun 9 2009, 12:24) *
То есть, по-хорошему, при отсутствии поворотных видов в DxD, придется делать 4 символа (два смещенных на 90 гр. и два - на 45)? smile.gif
В найденном отсутствуют какие-либо ссылки на синтаксис написания подобных форм. Остается только догадка, что некая функция ELLIPSE в ripper.esh - это и есть загадочный восьмиугольник на символе риппера да танцы с бубном smile.gif
В указанной библиотечке (SampleLib2007) не нашел какие-либо указания на подключенную к ней какую-либо базу данных DxDatabook. Я может, чего-то не понимаю, но облазил все менюшки в Library Manager и дерево каталогов ЦБ.
Транслятор DC2DX в процессе установки матерится (первый файл) и при запуске матерится еще (второй файл). Что это может означать?
P.S. Имя учетной записи - латиница. EE2007 установлен на чистой виртуалке. В логе установки - попытка скопировать ссылки на конвертор на "Рабочий стол" (кракозябры). Похоже, кириллица ему не нравится.
Да, CES включен. Поэтому галка и неактивна. Третий файл - лог апгрейда, завершенный фаталом.
1. Внимательно читайте Release Notes - конвертор DC-to-DxD сделан для релиза 2007.3 т.е. должен быть инсталлирован этот релиз и конвертация произведена в нем, а уж потом открываете в 2007.5
2. Ошибку "Error converting CES PowerNets" уже здесь обсуждали (поищите) - дополнительные цепи питания (т.е. не те которые используются по умолчанию) надо прописать в соответствующем файле.
Для тех кто не умеет пользоваться поиском http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;hl=PowerNets
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Oct 28 2010, 21:50
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
fill
4. Как вы заметите в видео, в таблице БД есть повторяющиеся Part_Number, т.е. в данном случае возможен и альтернативный вариант работы, когда для каждого компонента не нужно создавать свой PDB.
Нашел также обсуждение на вашем форуме, правда 5-летней давности:
Цитата(dm_mur)
В принципе, мой подход вполне "вписывается" в названную вами "идеологию ЦБ". Только кроме минимизации информации, передаваемой из схемы в плату, хочется еще минимизировать информацию, хранимую в ЦБ.
Цитата(fill)
3. При моделировании в PCB значения Value берутся из PDB и если у Вас на все резисторы один PDB вы и получите у всех один номинал (что неверно).
Т.е. получается, что атрибуты в DxDataBook носят чисто информативный характер и не могут заменить собой системные атрибуты, задаваемые в PDB (например Value, Tolerance, IBIS, Simulation Model, VHDL Model, Verilog Model и пр.), даже если названия для них взять такие же, как у системных. Все равно в DxDataBook они будут только лишь параметрами поиска. Из этого следует, что необходимость задавать некоторые атрибуты именно в PDB все же есть. Или я не прав?
Update: OK, если Александр сейчас занят, то может быть кто-нибудь из активных пользователей DxDataBook поделится своими соображениями? Не может быть, чтобы только мне одному это было интересно.
Сообщение отредактировал Doomsday machine - Oct 29 2010, 13:30
- maailmankaikkeus   Вопросы новичка   Jun 8 2009, 07:40
- - Frederic   ЦитатаДобрый день. 1) можно ли где-нибудь в конфиг...   Jun 8 2009, 09:12
|- - maailmankaikkeus   Цитата(Frederic @ Jun 8 2009, 16:12) при ...   Jun 9 2009, 08:24
- - fill   Цитата(maailmankaikkeus @ Jun 8 2009, 11...   Jun 8 2009, 11:47
|- - expflash   Цитата(fill @ Jun 8 2009, 15:47) А так пр...   Jun 9 2009, 05:28
- - tAmega   Тоже непонятно, при переходе с DC на DxD проект пе...   Jun 9 2009, 06:05
- - fill   Как подключить демо базу к SampleLib в LM   Jun 9 2009, 13:16
- - Konkere   Только начал изучать DXD EE2007.5. Появилась пробл...   Jan 25 2010, 10:30
|- - fill   Цитата(Konkere @ Jan 25 2010, 13:30) Толь...   Jan 25 2010, 15:18
- - cioma   Как Вы сами заметили, сообщение было пятилетней да...   Oct 30 2010, 17:04
|- - Doomsday machine   Цитата(cioma @ Oct 30 2010, 20:04) Как Вы...   Nov 1 2010, 08:10
- - fill   На символе в схеме добавляются те атрибуты которые...   Nov 1 2010, 10:41
|- - Doomsday machine   Цитата(fill @ Nov 1 2010, 13:41) На симво...   Nov 1 2010, 11:25
- - cioma   Идеологии библиотеки, конечно, могут быть разными....   Nov 1 2010, 22:04
- - YUDSV   Прошу совета у знатоков. Вот уже прошло более двух...   Jan 16 2012, 10:48
|- - Doomsday_machine   YUDSV Собственно какая разница в каком релизе мож...   Jan 16 2012, 13:49
- - YUDSV   Doomsday_machine, большое спасибо за совет, хоть п...   Jan 16 2012, 22:57
- - SShLD   Проясните пожалуйста следующие моменты, я так пони...   Mar 26 2012, 07:54
- - cioma   Поищите мои посты по теме - разъяснялось неоднокра...   Mar 26 2012, 17:56
|- - SShLD   Цитата(cioma @ Mar 26 2012, 21:56) Поищит...   Mar 27 2012, 07:32
|- - fill   Цитата(SShLD @ Mar 27 2012, 11:32) Спасиб...   Mar 28 2012, 15:29
- - SShLD   Что означает данный Warning при упаковке: Limited ...   Mar 30 2012, 12:15
- - SShLD   Цитата(SShLD @ Mar 30 2012, 16:15) Что оз...   Apr 2 2012, 17:29
- - Doomsday_machine   ЦитатаА можно ли в версии 7.9.3 в библиотеках дела...   Apr 2 2012, 19:13
|- - SShLD   Цитата(Doomsday_machine @ Apr 2 2012, 23...   Apr 3 2012, 10:44
- - vitan   Цитата(SShLD @ Apr 2 2012, 21:29) А можно...   Apr 2 2012, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
