> Фильтрация сетевой помехи 50 Гц!, Как отфильтровать помеху 50 Гц с помощью ЦОС?
OMORION
сообщение Jan 31 2006, 15:42
Пользователь №: 13 814
Коллеги! Каким фильтром отфильтровать помеху 50 Гц от сигнала? Сигнал уже в цифровом виде после АЦП 12-бит, фильтровать на входе АЦП нет возможности. В устройсве есть ПЛИС Cyclone...
Vitёk
сообщение Feb 1 2006, 08:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
помехи и полезные составляющие сигнала на 50-ти герцах, все предлагаете удалить?
Примерно так и получится. sad.gif Но если наводка достаточно стабильна (то есть амплитуда и фаза не меняются или меняются медлено), то ФНЧ, входящий в состав ФАПЧ и АРУ, может быть на доли Герца. Например, при его частоте среза 0.1 Гц, в полезном сигнале пострадают составляющие от 49.9 до 50.1 Гц. smile.gif
Если же вырезать помеху с помощью полосового фильтра - представьте, каким он должен быть при тех же параметрах? Жуть...
Сообщение отредактировал Vitёk - Feb 1 2006, 08:29
/* Всё хорошо в меру. */
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:47
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
