Цитата(Vitёk @ Feb 1 2006, 11:28)
помехи и полезные составляющие сигнала на 50-ти герцах, все предлагаете удалить?
Примерно так и получится.
Но если наводка достаточно стабильна (то есть амплитуда и фаза не меняются или меняются медлено), то ФНЧ, входящий в состав ФАПЧ и АРУ, может быть на доли Герца. Например, при его частоте среза 0.1 Гц, в полезном сигнале пострадают составляющие от 49.9 до 50.1 Гц...
Да ничего им не сделается, если алгоритм оценки помехи поэволяет реконструировать ее достаточно качественно! Вы предложили правильный метод, однако, наверное, не до конца сами представляете его возможности. Сложности с оцениванием могут возникнуть, только если сигнал содержит спектральные составляющие, очень близкие по частоте к помехе, соизмеримые по мощности с самой помехой, да еще и с (квази)стационарными параметрами.
Вообще-то, может хватить и простого режектора. Все зависит от конкретных условий. Подождем, пока автор темы уточнит...
