> Определение точного crosszero и частоты искаженного сетевого сигнала, нужен алгоритм
Make_Pic
сообщение Oct 8 2010, 08:28
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Здравствуйте!
Сейчас в схеме (не моя разработка) используется компаратор и фильтр с частотой среза 60Гц. Т.е. сетевое напряжение пониженное с помощью измерительного трансформатора (с точным коэфф. трансформации) подается одновременно на компаратор и фильтр. С выходов компаратора и фильтра два сигнала идут на процессор. Там по неизвестному мне алгоритму точно определяется точка перехода через ноль и частота сетевого напряжения.
Кто может подсказать, что за алгоритм используется?
И второе я использую в новой схеме DSPic микроконтроллер - хотелось бы убрать из схемы аналоговый фильтр - какой алгоритм присоветуете для определения точки перехода через ноль и частоты сетевого напряжения?
Altemir
сообщение Oct 28 2010, 12:53
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
А нельзя было использовать что-то типа "Zero-Cross Triac"? Самим ничего городить не пришлось бы. Есть специальные управляющие симисторы-драйверы для подключения к более мощным. Стоят - копейки. Только вопрос синхронности их работы, но это можно проверить, насколько допустимо
Сообщение отредактировал Altemir - Oct 28 2010, 12:55
Make_Pic
сообщение Oct 28 2010, 14:28
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Проверено - не допустимо!
Altemir
сообщение Oct 28 2010, 16:22
Интересно, а можно узнать поподробнее? Что показали результаты экспериментов? Какой разброс?
_Pasha
сообщение Oct 28 2010, 16:55
Пользователь №: 29 509
Кхм-кхм. Извините, что вмешиваюсь. А Вас не смущает, что у зерокроссов аж +/- 20 вольт зона включения?
Цитата(Make_Pic @ Oct 28 2010, 15:49) *
Частота семплирования может быть до 500Кгц
... на канал.
Это для огранизации компараторов.
Есть мысль такая
- 500кгц - накопление скользящим средним - 40 кгц на оцифровку - FIR на 60Гц - флаг=1, если вых. фильтра в зоне валидности (соответствует, видимо, +/- 10 в либо +/- 7 вольт)
От тех же 500кгц - если флаг валидности = 1, то выдаем наружу событие, как только сигнал (знаковое целое) поменял знак
Tanya
сообщение Oct 28 2010, 19:04
Пользователь №: 12 883
Меня это радует. Это значит, что у их создателей есть мозги. Только без +/- ов.
Говорить, что можно достичь 1% точности воспроизведения заданной мощности только за счет точного попадания в 0... Смешновато.
Make_Pic
сообщение Oct 29 2010, 18:32
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
А я не говорил, что только попадание в 0 даст необходимую точность. Система еще измеряет ток через нагрузки и RMS напряжение, но здесь для меня все ясно.
И...
Если я вызываю улыбку и поднимаю настроение вам Татьяна, то это хорошо, но
Но ваши ответы только эмоции, а я жду от вас дельного ответа, да в принципе любого ответа на мой вопрос.
Цитата(связист @ Oct 29 2010, 10:12) *
Не понимаю зачем здесь надо оцифровывать с частотой 500кГц...
Мне кажется тут достаточно 1кГц или 2кГц максимум (АЦП от телефонного кодека подойдёт наверное).
А всё остальное сделать при помощи ЦОСа внутри микроконтроллера.
Там похоже будет не слишком сложная обработка.
Да конечно 500кГц многовато и я не собираюсь с такой частотой семплировать, но у меня спрашивали про минимальное время преобразования аналог - цифра - поправляюсь: минимальное время преобразования 2мкс
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 04:13
И...
Тут никто не фильтрует пользователей ни по умственным способностям, ни по образованию. Поэтому довольствуйтесь...
Для кого-то достаточно одного слова... намека... Вот подробности...
Все оценки основаны на одной формуле - разложение синуса в степенной ряд в окрестности нуля. Если она неверна, то все последующее...Используем только первый член... для экономии... мозга.
Оценим погрешность (разброс) мощности (энергии) при разбросе напряжения включения тиристора в сети 220 вольт. Пусть мы опоздали на 30 вольт. Целых 30! Одна десятая от амплитуды...Это какая часть периода? Тоже примерно - десятая часть радиана.
Это ж надо так промазать!
Посчитаем теперь интеграл от квадрата синуса от нуля до одной десятой. (в радианах). Это будет... одна треть от одной тысячной... - одна трехтысячная. А чему же равен интеграл от квадрата синуса по полупериоду? Это будет полная энергия, с которой нужно сравнить пол(ш)ученное выше...
Вспомним, что квадрат синуса + квадрат косинуса =1 Больше ничего помнить не нужно... Соображаем, что интеграл по периоду от этой суммы будет равен 2пи. Стало быть интеграл от квадрата синуса - пи (вторую половину съест косинус...).
А по половине периода - пипополаму.
Получится в конце концов, что относительная ошибка - одна четырехсполовинойтысячная... примерно - 2 сотых процента...
А Вы боялись..(?)
alexkok
сообщение Oct 30 2010, 06:14
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Расчёт неверный.
А мозг лишний раз потренировать только полезно.
До сих пор правильно, за исключением того, что нужно точное значение crosszero для определения момента включения.
А в какой момент - неизвестно, зависит от того, какой запас мощности у регулятора и текущего напряжения сети.
А вот здесь ошибка, поскольку тиристор (в худшем случае) будет включаться не вблизи нуля, а вблизи амплитуды.
Дальше объяснять, думаю, излишне.
Tanya
сообщение Oct 30 2010, 07:21
Цитата(alexkok @ Oct 30 2010, 10:14) *
Расчёт неверный.
Давайте верный... потренируемся?
alexkok
сообщение Oct 30 2010, 21:25
Из: San Jose
При тех же самых допущениях - 0.1рад ошибки по фазе, имеем для худшего случая, т. е. момент включения около 90 град., порядка 10% ошибки по мощности.
Нужно модернизировать плату, а именно выкинуть поболее на сколько возможно аналоговую часть, заменить цифрой. Или если вы имели другое значение вопроса - это нужно для точного определения crosszero или точки перехода через ноль (по русски много слов). а так же определения частоты сетевого сигнала. Это все используется в регуляторе мощности для IR ламп - для разогрева ПЭТ преформ. В последнем, чтобы получить качественную технологию, надо с точностью до 1% вычислять crosszero, когда в машине работают почти одновременно до 500 тиристоров.
Наиболее точный, имхо, метод - это программный генератор 50Гц (накопитель фазы как в DDS) с ФАПЧ.
Даст и crosszero, и частоту.
Tanya
сообщение Oct 31 2010, 05:46
Какая ошибка по фазе? Где Вы ее взяли?
Читаете невнимательно. Речь шла о том, что оптические драйверы тиристоров с самостооятельным контролем перехода через ноль могут давать разброс включения около 30 вольт. Именно, - вольт. На самом деле, они не дают включать после этих самых 30 вольт по модулю, но неопределенность может получиться именно такая. Так что, ничего из того, что Вам привиделось, не может случиться никогда...
alexkok
сообщение Oct 31 2010, 18:15
Из: San Jose
Если система регулирования с пропуском периодов, тогда да.
А если с задержкой включения, тогда то, что насчитал blackfin, с учетом того, что мощность пропорциональна квадрату синуса и ошибка будет ещё больше.
Tanya
сообщение Nov 1 2010, 05:43
Больше чего? Поправьте теперь blackfinа. Тоже интересно...
И где Вы взяли ошибку фазы все-таки? У меня? Внимательнее читайте. И автора. У него 500 тиристоров, которые греют большие железки, а не микронные проволочки. Даже представить себе боюсь фазовое управление в данном случае. И зачем?
alexkok
сообщение Nov 1 2010, 06:48
Из: San Jose
Больше 12.7% раза в два, т. к. форма кривой для квадрата синуса более острая.
Частоту дискретизации еще не выбрал - подскажите, по точности: фазу надо определять до 1 град, частоту до 1Гц (+/-0.5Гц)
Ну раз автора интересовала точность определения фазы, то я и решил...
Проехали.
Tanya
сообщение Nov 1 2010, 07:27
Сообщение #16
Все правильно посчитал blackfin.
Поясню. Для единичной амплитуды интеграл ошибки будет равен (с небольшим избытком) эпсилон, - будем считать, что внутри эпсилон напряжение и его квадрат не меняются.
blackfin (отнес) (поделил на) интеграл от четверти периода (можно было бы и к половине, тогда было бы в два раза меньше), который равен пи/4.
И один градус автора несколько меньше моего одного радиана. Раз в 60.
alexkok
сообщение Nov 1 2010, 20:21
Сообщение #17
Из: San Jose
blackfin посчитал интеграл от синуса, а надо было от квадрата синуса.
Разница хоть и не очень большая, но есть.
Вы считали ошибку для 0.1рад.
blackfin
сообщение Nov 2 2010, 01:45
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
С чего это Вы решили, что я "посчитал интеграл от синуса"?
Именно интеграл от квадрата синуса я и посчитал: Pнагр(ε) = (Uсети^2)*(1/Rнагр)*(1/Pi)*∫[sin(φ)^2]*dφ ≈ P(0)*(1-4*ε/Pi).
alexkok
сообщение Nov 2 2010, 04:41
Сообщение #19
Из: San Jose
Извиняюсь, не разобрался в Ваших обозначениях.
Сообщение отредактировал alexkok - Nov 2 2010, 05:10
- Make_Pic   Определение точного crosszero и частоты искаженного сетевого сигнала   Oct 8 2010, 08:28
- - Абырвалг   Цитата(Make_Pic @ Oct 8 2010, 12:28) Здра...   Oct 8 2010, 14:36
- - _Pasha   "Неизвестный алгоритм": частота искаженн...   Oct 8 2010, 18:14
|- - Make_Pic   Цитата(_Pasha @ Oct 8 2010, 21:14) ДСпик ...   Oct 9 2010, 09:16
|- - Altemir   По поводу crosszero почитайте у компаний, занимающ...   Oct 18 2010, 17:33
||- - Make_Pic   Цитата(Altemir @ Oct 18 2010, 20:33) По п...   Oct 20 2010, 08:02
||- - AlikM   Цитата(Make_Pic @ Oct 20 2010, 12:02) Да ...   Oct 21 2010, 21:03
|- - alexkok   Цитата(Make_Pic @ Oct 9 2010, 12:16) Част...   Oct 28 2010, 05:30
- - AlikM   Цитата(Make_Pic @ Oct 8 2010, 12:28) Здра...   Oct 18 2010, 20:55
- - wave48   Довольно сложно получается. Я делал компаратор окн...   Oct 26 2010, 10:51
|- - AlikM   Цитата(wave48 @ Oct 26 2010, 14:51) Довол...   Oct 26 2010, 12:42
|- - Make_Pic   Цитата(AlikM @ Oct 26 2010, 15:42) Это то...   Oct 26 2010, 20:26
- - wave48   Добрый день, Схема использовалась для включения с...   Oct 27 2010, 07:27
|- - Make_Pic   Цитата(wave48 @ Oct 27 2010, 10:27) Добры...   Oct 27 2010, 10:42
||- - Tanya   Автор, а можно задать стандартный вопрос - зачем в...   Oct 28 2010, 05:41
||- - Make_Pic   Цитата(Tanya @ Oct 28 2010, 08:41) Автор,...   Oct 28 2010, 12:49
|- - AlikM   Цитата(wave48 @ Oct 27 2010, 11:27) Добры...   Oct 27 2010, 20:17
- - wave48   Ну, тогда ещё одна мысль в защиту метода. Использо...   Oct 27 2010, 10:54
|- - связист   Не понимаю зачем здесь надо оцифровывать с частото...   Oct 29 2010, 07:12
|- - alexkok   Цитата(Make_Pic @ Oct 29 2010, 21:32) Да ...   Oct 29 2010, 19:33
||- - blackfin   Цитата(alexkok @ Oct 30 2010, 10:14) А мо...   Oct 30 2010, 06:29
|||- - alexkok   Цитата(blackfin @ Oct 30 2010, 09:29) А п...   Oct 30 2010, 07:10
||- - blackfin   Цитата(alexkok @ Oct 31 2010, 01:25) При ...   Oct 31 2010, 04:18
||- - Make_Pic   Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 09:43) Больше ...   Nov 1 2010, 13:05
||- - Tanya   Цитата(Make_Pic @ Nov 1 2010, 16:05) Я уж...   Nov 1 2010, 13:15
||- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Nov 1 2010, 16:15) Не верю...   Nov 2 2010, 06:58
||- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Nov 2 2010, 09:58) Для та...   Nov 2 2010, 07:30
||- - Make_Pic   Цитата(Tanya @ Nov 2 2010, 11:30) Мне вот...   Nov 2 2010, 07:45
||- - _Pasha   Цитата(Make_Pic @ Nov 2 2010, 11:45) Если...   Nov 2 2010, 07:54
|||- - Make_Pic   Цитата(_Pasha @ Nov 2 2010, 11:54) Какая ...   Nov 2 2010, 15:48
|||- - _Pasha   Цитата(Make_Pic @ Nov 2 2010, 19:48) 2KW ...   Nov 3 2010, 05:57
||- - Tanya   Цитата(Make_Pic @ Nov 2 2010, 10:45) Да и...   Nov 2 2010, 08:28
||- - alexkok   Цитата(Make_Pic @ Nov 2 2010, 10:45) Ламп...   Nov 3 2010, 04:40
|- - _Pasha   Цитата(Make_Pic @ Oct 29 2010, 21:32) Сис...   Oct 30 2010, 07:37
- - wave48   Ответ получен. Цитатарегуляторе мощности для IR ла...   Oct 28 2010, 18:10
- - Zelepuk   Для топикстартера: Может я что-то не уловил, но ...   Nov 3 2010, 10:03
- - Make_Pic   Цитата(Zelepuk @ Nov 3 2010, 13:03) Для т...   Nov 4 2010, 08:23
- - blackfin   Цитата(Make_Pic @ Nov 4 2010, 12:23) Пред...   Nov 4 2010, 08:35
|- - Make_Pic   Цитата(blackfin @ Nov 4 2010, 11:35) Ну, ...   Nov 5 2010, 04:12
|- - blackfin   Цитата(Make_Pic @ Nov 5 2010, 08:12) Ну т...   Nov 5 2010, 05:45
- - Zelepuk   Цитата(Make_Pic @ Nov 4 2010, 11:23) Пред...   Nov 8 2010, 07:49
- - _Pasha   Цитата(Zelepuk @ Nov 8 2010, 11:49) P.S. ...   Nov 8 2010, 08:03
- - Zelepuk   Цитата(_Pasha @ Nov 8 2010, 11:03) Поскол...   Nov 8 2010, 08:22
- - Леонид Иванович   Недавно испытывал трехфазный тиристорный выпрямите...   Nov 11 2010, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01742 секунд с 7
