> Определение присутствия! человека PIR сенсором, возможно ли?
kolyan_olvs
сообщение Oct 21 2010, 06:30
Пользователь №: 15 732
Всем доброго времени суток.
Задался целью сделать недорогой датчик Именно присутствия человека. (то есть - когда, простите, какает - руками махать не надо )))
В интернете "куча" информации, о том как это сделать на ПИР-датчике.
Однако, проштудировав просторы сети, я пришел к выводу, что все без исключения пир-элементы реагируют только на изменение ИК излучения в отслеживаемой области, а для многократного увеличения чувствительности к даже малым скоростям перемещения применяют линзы Френеля, разбивающие следящую область на зоны чувствительности/нечувтвительности.
Купив датчик (от МУраты, модель IRA-E710ST1), собрав схему и прощупав ее осциллографом, я убедился в справедливости данного утверждения (по крайней мере у меня не получилось ))).
Убеждался путем приближения к сеносру нагретого паяльника и смотрел щупом непосредственно на выходе S датчика: уровень резко менялся, а затем самостоятельно возвращался в исходное состояние.
В связи с этим возникает три вопроса:
1) Правильно ли я понял, что причиной этого возврата является наличие во внутренней структуре самого сенсора резистора Rg, служащего, как я понял, для принудительного откачивания с обкладок пироэлементов накопленного заряда (видимо для предупреждения выхода из строя датчиков)?
2) Возможно ли в принципе именно на ПИР-элементе(ах) собрать датчик присутствия, который бы сохранял уровень выходного сигнала при удержании в поле зрения датчика излучаещего тела на всем времени протяжения? (Например, путем какого-либо "хитрого" включения датчика или специальной схемы обработки сигнала)
3) Если ответы на вопрос 1 - ДА, а на вопрос 2 - НЕТ, возможно ли вообще в нынешних реалиях изготовить датчик Присутствия человека в помещении. (естественно, интересуют недорогие варианты исполнения. Схемы с применением, например, построянного вращения ПИР-элемента вокруг оси, или применение движущихся микрозеркал не рассматриваются в принципе из-за резкого удорожания конечного продукта и появления механики в структуре изделия).
Заранее благодарен.
сообщение Oct 28 2010, 09:22
Пользователь №: 11 287
Цитата(kolyan_olvs @ Oct 28 2010, 09:48) *
Автор закончил
Поздравляю. Приходите ещё.
Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 15:26) *
И мой пример про сидящего на унитазе - отнюдь не праздный. Устройство, в чатности, будет устанавливаться в санузлы помещений, где возможна ситуация, когда человек остается там продолжительное время ... (дольше какать, простите, как-то уже для здоровья даже опасно), однако ведь не исключено, что человек заскочит в туалет выкинуть бумажку/попудрить нос/причесаться/высморкаться (нужное подчеркнуть) и что, в этом случае после ухода - свет тоже будет 10 минут просто гореть?
Автору, уже тоже, кажется, дали чётко понять, что на ПИРе этот прибор под названием не реализовать и разжевали, почему. В качестве наводящих подкинули идеи других способов реализации. У Автора пытались выяснить подробности назначения устройства, дабы подсказать правильный подход к решению. Однако Автору обсуждение не понравилось, Автор четко поставил задачу и, наверное, ждал чётко готового решения?
Я бы посоветовал Автору не слишком на это рассчитывать. И не повторяться.
kolyan_olvs
сообщение Oct 28 2010, 13:38
Спасибо, приду
Спасибо за совет. Если на Ваш взгляд, как модератора, посты в виде "Автору нужен именно датчик присутствия клиента на унитазе, причём независимо от того, жив он или мёртв" и в таком духе, являются "приемлемым обсуждением" с "подсказыванием других способов реализации" (не иначе как собаку придётся использовать! ), то естественно, Автору и не придется рассчитывать ни на что иное.
Что до Вас лично, то ни в коем случае не предлагаю считать мой пост попыткой советовать Вам, как вести модерирование раздела, ибо есть подозрение, что Ваш следующий пост будет содержать Ваш совет мне этого не делать.
Всем конструктивно мыслящим людям - большое спасибо. Всем остальным - большое спасибо.
ЗЫ: Вопрос к первой категории людей (предельно конкретный): кто знает, в чем отличие функционирования датчика IRA-E410 от IRA-E710? Заранее благодарен.
Krys
сообщение Nov 2 2010, 10:55
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Вот ещё один датащит: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/58/58852_1.pdf
В обоих написано, что это 1-элементный датчик. Судя по чертежу корпуса, окошко круглое (в отличие от 2-элементных). Да, по первой ссылке на принципиальной схеме всё равно присутствует 2 элемента, но у нижнего элемента есть некая "скобочка", которая может быть принята за "шторку", его закрывающую. А может быть принята за закоротку. Например, при выбраковке кристаллов 1 элемент оказался негоден, его закоротили.
Если всё же это "шторка", тогда 2 элемента нужны для компенсации собственных тепловых шумов.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
- kolyan_olvs   Определение присутствия! человека PIR сенсором   Oct 21 2010, 06:30
- - MrYuran   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 10:30) ...   Oct 21 2010, 06:41
- - Tanya   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 10:30) ...   Oct 21 2010, 07:10
|- - kolyan_olvs   Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 11:10) Нет. Н...   Oct 21 2010, 07:49
|- - Tanya   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 11:49) ...   Oct 21 2010, 07:51
|- - kolyan_olvs   Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 11:51) Нет. П...   Oct 21 2010, 13:26
|- - rx3apf   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 17:26) ...   Oct 21 2010, 17:57
|- - Herz   Цитата(rx3apf @ Oct 21 2010, 19:57) Вы пр...   Oct 21 2010, 20:25
- - MrYuran   Вам надо дополнить ваш пир-датчик датчиком присутс...   Oct 21 2010, 07:15
- - Herz   ПИР как раз ценен тем, что реагирует на изменение...   Oct 21 2010, 07:57
|- - muravei   Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 11:57) "о...   Oct 21 2010, 09:57
|- - Herz   Цитата(muravei @ Oct 21 2010, 11:57) А ес...   Oct 21 2010, 11:03
||- - muravei   Цитата(Herz @ Oct 21 2010, 15:03) А если ...   Oct 21 2010, 11:55
|- - Tanya   Цитата(muravei @ Oct 21 2010, 13:57) А ес...   Oct 21 2010, 11:29
|- - ledum   Цитата(Tanya @ Oct 21 2010, 14:29) Фольга...   Oct 21 2010, 11:48
- - Wise   ..Под шубой селедка хороша.. Датчик определения се...   Oct 21 2010, 12:25
|- - muravei   Цитата(Wise @ Oct 21 2010, 16:25) ..Под ш...   Oct 21 2010, 12:49
- - ledum   Жарить надо. СВЧ-ой http://www.rslab.ru/russian/do...   Oct 21 2010, 12:48
- - MrYuran   Ну, в таком случае - web-камера и обработка изобра...   Oct 21 2010, 13:50
- - YIG   Можно всё дико упростить: направленный микрофон, с...   Oct 21 2010, 17:59
- - Stanislav   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 21 2010, 10:30) ...   Oct 21 2010, 22:27
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Oct 22 2010, 00:27) Ск...   Oct 26 2010, 09:07
- - Krys   вот тут немного теории: http://www.masterkit.ru/in...   Oct 25 2010, 04:41
|- - kolyan_olvs   Цитата(Krys @ Oct 25 2010, 08:41) вот тут...   Oct 26 2010, 06:17
|- - muravei   Цитата(kolyan_olvs @ Oct 26 2010, 10:17) ...   Oct 26 2010, 07:38
|- - kolyan_olvs   Цитата(muravei @ Oct 26 2010, 11:38) Это ...   Oct 26 2010, 13:34
- - galya   ...не проще ли будет поставить фотосчётчик на вход...   Oct 27 2010, 13:52
|- - Serj78   Есть пирометры, которые показывают постоянную сост...   Oct 27 2010, 14:30
|- - YIG   Цитата(galya @ Oct 27 2010, 16:52) ...не ...   Oct 27 2010, 14:52
- - galya   ....нет это не те которые....эти датчики из породы...   Oct 27 2010, 14:58
|- - YIG   Цитата(galya @ Oct 27 2010, 17:58) ...и в...   Oct 27 2010, 15:12
|- - muravei   Цитата(galya @ Oct 27 2010, 18:58) .и в д...   Oct 27 2010, 17:10
- - kolyan_olvs   Думаю надо повториться... Автору НЕ нужно определя...   Oct 28 2010, 07:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
