> Передача телефонных линий, е1 и FE по одному волокну
DmitrySvrv
сообщение Nov 2 2010, 18:59
Пользователь №: 60 475
Всем привет.
Я почти что инженер.)))) Осталось буквально три месяца.
Работаю в связи, но связан скорее всего с эксплуатацией, чем с проектированием.
Разработка мультиплексора абонентского выноса.
Суть состоит в том, что имеется центральный узел связи и удаленный.
Соединение точка-точка по оптике.
Необходима сделать следующее: передать не менее 30 аналоговых линий, фастзернет и Е1 поток по одному волокну.
Железка, которой так не хватает отечественным связистам, если бы кто ее поставил на поток, то озолотился бы)))
Если бы она еще стоила не более 50 т.рублей.
Потому что именно таких железяк за полгода не нашли ни одной, именно в таком сочетании портов.
Но взявшись за этот диплом,у меня возникло много вопросов, читая теорию по системам передачи я не нашел как обойти некоторые ньюансы.
Ребят, если сильно напряжет, помогите пожалуйста.
Итак, блоки устройства
1. Блок оцифровки аналоговых линий
2. Е1 фреймер, приемо-передатчик
3. SFP модуль
4. блок управления и синхронизации
5.SLIC
6. FE controller.
Задача 1.
Нужно оцифровать не менее 24 аналоговых линии.
Вариант решения.
Поставить ИКМ кодек.
Какой ИКМ кодек посоветуете?
Например вот такой есть http://www.chipfind.ru/datasheet/freescale/mc14lc5480.htm
Как включить ИКМ кодек, если я не ошибаюсь необходим трансформатор, как рассчитать количество витков и есть ли готовые решения.
Сигнализация. По аналоговой линии идет линейная сигнализация, если аналоговую линию оцифровать, то сигнализация будет замешана вместе с речевым сигналом. Как ее выделить на другой стороне?
Или допустим с другой стороны приходит сигнализация, как ее обратно преобразовать в линейную?
Можно ли сократить количество ИКМ кодеков.
Например 24 линии- 24 кодека, а можно ли сделать так, чтобы уменьшить число линий, и как это с точки зрения теории телетрафика рассчитать?
какие еще подводные камни я не увидел?
DmitryM
сообщение Nov 3 2010, 04:28
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(DmitrySvrv @ Nov 2 2010, 22:59) *
Всем привет.
3. SFP модуль
5.SLIC
6. FE controller.
Все намешано в кучу, а зачем непонятно. V5.2 уже содержит канал сигнализации для управления абонентскими комплектами и до 30 голосовых каналов. Зачем еще оцифровывать аналоговые линии?? Е1 PRI для чего?? Просто передать??
Абоненский концентратор V5.2 доступен у многих. И оптических мультиплексоров с FastEth и одни-двумя портами Е1 тоже немало.
DmitrySvrv
сообщение Nov 3 2010, 10:42
Для передачи аналоговых линий по оптике.
Пример применения: У оператора связи есть несколько типов коммутоторов. Некоторые юзают резерва аналоговые и тд.
Или жалко поток под пять телефонных номеров, прям с коммутатора подал пять аналоговых линий на мультиплексор и на другой стороне снял их
Е1 PRI для чего
Для подключения офисных атс
Но стоит больших денег,а емкость может и не использоваться даже в пределах 10%.
но телефонные линии с них не снимешь напрямую
нужна обязательная связка вынос(или мини атс) + мультиплексор, а это уже деньги
а с учетом того, что больше 30 абонентов за раз не бывает, то было бы не плохо иметь за среднюю цену одно устройство, к котором был вынос небольшой емкости, фастэтнернет и поток PRI на случай если клиент захочет купить поток под свою мини атс
Сообщение отредактировал DmitrySvrv - Nov 3 2010, 10:45
DmitrySvrv
сообщение Nov 4 2010, 05:12
Теперь понял, к чему вопрос, неоднеазначность в моем рисунке.
Здесь вариант подключения или e1 по v5 цифровой стык, а на той другой стороне распаковка в аналоговые линии.
Или непосредственно подать аналоговые линии, икм- е1 , а на другой стороне их расфреймить, преобразовать в аналог.
e1 с pri берется с коммутатора и просто передается через волс.
в принципе как и FE с сетевого железа.
- DmitrySvrv   Передача телефонных линий, е1 и FE по одному волокну   Nov 2 2010, 18:59
|- - DmitrySvrv   я победил. С оцифровко двухпроводной линии вроде ...   Nov 6 2010, 20:01
|- - DmitryM   Цитата(DmitrySvrv @ Nov 7 2010, 00:01) я ...   Nov 7 2010, 07:50
|- - DmitrySvrv   ЦитатаА не проще в Вашем случае использовать уже г...   Nov 7 2010, 10:15
|- - DmitryM   Цитата(DmitrySvrv @ Nov 7 2010, 14:15) По...   Nov 7 2010, 12:20
|- - DmitrySvrv   Цитата(DmitryM @ Nov 7 2010, 15:20) Сопря...   Nov 7 2010, 13:09
|- - DmitrySvrv   Вот такое мне устройство нужно сделать. http://www...   Nov 7 2010, 14:36
|- - wolfman   Цитата(DmitrySvrv @ Nov 8 2010, 01:06) Во...   Nov 11 2010, 20:21
|- - DmitrySvrv   Вот такую нашел микруху, вроде как можно инкапсули...   Nov 14 2010, 09:23
|- - DmitryM   Цитата(DmitrySvrv @ Nov 14 2010, 13:23) h...   Nov 15 2010, 05:15
|- - DmitrySvrv   Мне прислали документашку на фалк 56. но я че то н...   Nov 17 2010, 19:21
|- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitrySvrv @ Nov 17 2010, 22:21) М...   Nov 18 2010, 04:46
- - Панасенко Вадим   Делайте так Разделите Ваше устройство на две части...   Nov 12 2010, 09:33
- - DmitryM   Угу, "У кодеков выход с Z-состоянием, объедин...   Nov 18 2010, 18:11
|- - DmitrySvrv   Цитата(DmitryM @ Nov 18 2010, 21:11) Угу,...   Nov 23 2010, 05:50
|- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitrySvrv @ Nov 23 2010, 08:50) а...   Nov 23 2010, 08:56
|- - DmitrySvrv   Цитата(Панасенко Вадим @ Nov 23 2010, 11...   Dec 8 2010, 11:26
|- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitrySvrv @ Dec 8 2010, 14:26) Пе...   Dec 8 2010, 16:55
|- - DmitrySvrv   Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 8 2010, 19:5...   Dec 8 2010, 17:27
|- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitrySvrv @ Dec 8 2010, 20:27) Не...   Dec 8 2010, 17:43
||- - DmitrySvrv   Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 8 2010, 20:4...   Dec 8 2010, 18:42
|- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitrySvrv @ Dec 8 2010, 20:27) Не...   Dec 8 2010, 20:28
|- - DmitrySvrv   Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 8 2010, 23:2...   Dec 9 2010, 10:02
|- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitrySvrv @ Dec 9 2010, 13:02) Вс...   Dec 10 2010, 08:11
|- - DmitryM   Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 10 2010, 11...   Dec 10 2010, 14:34
|- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitryM @ Dec 10 2010, 17:34) Не в...   Dec 10 2010, 20:12
|- - DmitryM   Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 10 2010, 23...   Dec 11 2010, 08:48
|- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitryM @ Dec 11 2010, 11:48) Угу,...   Dec 11 2010, 16:24
|- - DmitrySvrv   А если я соберу фреймер Е1 на ПЛИС, то возникнет в...   Dec 11 2010, 18:43
|- - zltigo   QUOTE (Панасенко Вадим @ Dec 11 2010, 19...   Dec 11 2010, 22:27
|- - Панасенко Вадим   Цитата(zltigo @ Dec 12 2010, 01:27) Какая...   Dec 12 2010, 11:58
|- - DmitryM   Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 12 2010, 14...   Dec 12 2010, 16:42
|- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitryM @ Dec 12 2010, 19:42) Ну з...   Dec 12 2010, 17:48
|- - zltigo   QUOTE (DmitryM @ Dec 12 2010, 19:42) В ка...   Dec 12 2010, 19:03
|- - Панасенко Вадим   Цитата(zltigo @ Dec 12 2010, 22:03) Дело ...   Dec 12 2010, 20:21
|- - DmitryM   Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 12 2010, 23...   Dec 13 2010, 04:59
||- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitryM @ Dec 13 2010, 07:59) Вы з...   Dec 13 2010, 07:08
||- - DmitryM   Цитата(Панасенко Вадим @ Dec 13 2010, 10...   Dec 13 2010, 09:24
|- - zltigo   QUOTE (Панасенко Вадим @ Dec 12 2010, 23...   Dec 13 2010, 07:57
|- - Панасенко Вадим   Цитата(zltigo @ Dec 13 2010, 10:57) В Рос...   Dec 13 2010, 09:42
|- - DmitrySvrv   Всем привет. Горящая тема. Нужно мультиплексироват...   Dec 28 2010, 03:13
|- - DmitryM   Цитата(DmitrySvrv @ Dec 28 2010, 09:13) В...   Dec 28 2010, 06:16
|- - DmitrySvrv   Цитата(DmitryM @ Dec 28 2010, 12:16) Опят...   Dec 28 2010, 07:41
|- - DmitrySvrv   Загоны начались на структурном уровне. Возможноли...   Jan 23 2011, 20:32
- - Панасенко Вадим   Mapping - например из С12 делается виртуальный кон...   Jan 24 2011, 08:13
- - DmitrySvrv   Диплом взят!!!!!!!...   Feb 5 2011, 06:11
- - zltigo   QUOTE (DmitrySvrv @ Feb 5 2011, 09:11) Ди...   Feb 5 2011, 08:39
- - DmitrySvrv   Цитата(zltigo @ Feb 5 2011, 11:39) Какой ...   Feb 5 2011, 08:52
- - Панасенко Вадим   Цитата(DmitrySvrv @ Feb 5 2011, 11:52) О...   Feb 7 2011, 03:04
- - DmitrySvrv   Работаю инженером полный цикл от разработки до реа...   Feb 8 2011, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
