> FAQ по языкам описания аппаратуры
makc
сообщение Aug 27 2006, 12:34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
1. Общие вопросы.
1.1. Источники информации
1.1.1. Методические указания
1.1.2. Книги
1.1.3. Ссылки в Интернете
1.2. Готовые примеры
2. Синтезируемое подмножество языка.
3. Несинтезируемое подмножество языка (используется для моделирования, верификации и других целей).
4. Специфические вопросы (особенности синтезаторов, симуляторов, уловки при создании описаний).
<пока не написаны>
1.1.2. Книги
На русском языке:
01) Системы проектирования интегральных схем на основе языка VHDL. StateCAD. ModelSim. LeonardoSpectrum.
http://www.solon-press.ru/shop.html?id=269
02) Основы языка VHDL. Изд. 2
http://www.solon-press.ru/shop.html?id=128
03) Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры
http://www.solon-press.ru/shop.html?id=131
04) Проектирование цифровых систем на VHDL
http://www.bhv.ru/books/book.php?id=966
05) Проектирование систем на микросхемах с программируемой структурой. 2-е издание
http://www.bhv.ru/books/book.php?id=13328
На английском языке:
01) Circuit Design With VHDL
http://www.amazon.com/gp/product/026216224...7627941?ie=UTF8
02) Digital Design with CPLD Applications and VHDL
http://www.amazon.com/gp/product/140184030...ce&n=283155
03) VHDL Coding Styles & Methodologies
http://www.amazon.com/gp/product/079238474...e&n=283155)
04) Digital Design with VHDL
05) VHDL Programming by example
http://www.amazon.сom/gp/product/007140070...ce&n=283155
06) The VHDL Cookbook (by Peter J. Ashenden)
07) Digital Design VHDL Laboratory Notes (by Cecil Alford)
08) VHDL Design Representation and Synthesis
http://www.amazon.com/gp/product/013021670...ce&n=283155
09) A VHDL Primer http://www.amazon.com/gp/product/013096575...ce&n=283155
1.1.3. Ссылки в Интернете (Для тех, кому лень тянуться за книгами).
01) VHDL технологии в представлении ЦНИИ Навигации и Управления
http://www.kvantn.com.ua/resourse/All/VHDL/VHDL_context.html
02) VHDL MINI-REFERENCE
http://www.eng.auburn.edu/department/ee/mgc/vhdl.html
03) Tutorial, examples, links, tools and books related to Verilog.
http://www.asic-world.com/verilog/index.html
04) VHDL Tutorial: Learn by Example by Weijun Zhang
http://esd.cs.ucr.edu/labs/tutorial/
05) Набор ссылок на различные ресурсы по VHDL (и Verilog).
http://members.aol.com/SGalaxyPub/useful_links_vhdl.htm
06) VHDL Manual
http://mikro.e-technik.uni-ulm.de/vhdl/anl...vhdl-all-e.html
07) Handbook on Verilog HDL
http://www.eg.bucknell.edu/~cs320/1995-fal...og-manual.html
08)VHDL обучающий портал
http://www.bsuir.unibel.by/vhdl/
09) VHDL handbook
http://www.hardi.com/haps/literature/VHDL-Handbook.pdf
10) On-line Verilog HDL Quick Reference Guide
http://www.sutherland-hdl.com/on-line_ref_...og_ref_top.html
11) Hamburg VHDL archive
http://tech-www.informatik.uni-hamburg.de/vhdl/
12) Центральный источник информации - http://vhdl.org, включая:
........FAQ from comp.lang.vhdl http://vhdl.org/comp.lang.vhdl/
........RASSP Support Page for VHDL http://vhdl.org/rassp/vhdl/
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Антон_ВТ
сообщение Jul 30 2008, 14:53
Пользователь №: 36 526
http://systemc.dax.ru - обучающий материал по SystemC.
CaPpuCcino
сообщение Oct 17 2008, 17:37
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
люди добрые, объясните, какой бит какому будет присвоен в Верилоге в следующем случае:
module little_big_assignment;
reg [0:7] little;
reg [3:0] big;
initial
little=big;
endmodule
спс
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
des00
сообщение Oct 20 2008, 02:59
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
reg [0:7] little;
reg [3:0] big;
initial
little=big;
endmodule
ИМХО :
little[0:3] = 3'bxxxx
little[4] = big[3]
little[5] = big[2]
little[6] = big[1]
little[7] = big[0]
ответ основываю на стандарте :
3.3.1 Specifying vectors
The range specification gives addresses to the individual bits in a multibit net or reg. The most significant bit
specified by the msb constant expression is the left-hand value in the range and the least significant bit spec-
ified by the lsb constant expression is the righthand value in the range.
Как я понял msb всегда стоит слева, lsb справа. не важно какие индексы. И арифметика всегда работает по этим правилам.
Косвенное подтверждение этому
4.2.1 Vector bit-select and part-select addressing
Example 1 The following example specifies the single bit of acc vector that is addressed by the operand
index.
acc[index]
The actual bit that is accessed by an address is, in part, determined by the declaration of acc. For instance,
each of the declarations of acc shown in the next example causes a particular value of index to access a
different bit:
reg [15:0] acc;
reg [2:17] acc
Фурзикова
сообщение Apr 17 2009, 11:57
Пользователь №: 47 849
У меня вопрос специфический, но вдруг кто-нибудь знает? Помогите, пожалуйста!
Меня интересует литература по объектно-ориентированным расширениям VHDL. Больше всего, конкретно - по SUAVE. Книг таких, по-моему, нет, но хотя бы статьи - желательно с описанием синтаксиса.
К примеру, в сети много упоминаний о статьях Peter Asenden, выход на сами статьи - ?
То есть, вроде как-то можно заказать. А если просто так? Может, многого хочу, но я просто спрашиваю.
То же самое журналы. Например, хотелось бы найти Design and Test of Computers (April-June 1998).
Заранее спасибо, если кто отзовется.
CaPpuCcino
сообщение Apr 18 2009, 19:25
тоже уже Гуру
хочу поделится одной штукой в Верилоге, которая меня сейчас сильно ухмыльнула (потратил на неё часа 2, отлавливая баг в программе).
как вы думаете чему равно выражение:
address=(y_coordinate*(picture_width>>2+1)+x_coordinate)*2;
при y_coordinate=2, picture_width=16, x_coordinate=3 ?
ЗЫ: ответ для самостоятельной проверки - корень квадратный из 196
и главное, что везде использовал оператор сдвига подобающим образом, а тут при числовых коэфициентах никак не мог заметить ошибки, вот что значит экономить на скобках smile.gif
des333
сообщение Apr 26 2009, 09:03
Пользователь №: 39 079
Мур
сообщение Nov 3 2010, 07:20
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(des333 @ Apr 26 2009, 12:03) *
Хочу задать вопрос метрам FPGA более широкого плана ....о приоритетах. Может даже философского плана...
Дело в том, что лет 15 назад Borland психанул и выпустил интересный продукт TurboProlog. Тогда это было необычно и модно, но послевкусие осталось. Принципы искусственного интеллекта я прочувствовал после 4 месяцев усиленного программирования на нём.
Всё совершенно по другому, нежели в процедурных языках.
1. Ты описываешь среду поиска (правила в пространстве поиска решения).
2. Формулирушь цель, которуая тебе нужна.
Дальше машина сама находит решения. Остаётся только выбирать подходящее. biggrin.gif
Мы действуем традиционно. Описываем подробно как решать тот или иной фрагмент поэтапно. Шаг за шагом ...по алгоритму.
Неужели до сих пор не нашлось энтузиаста, который бы
1.описал макроячейку ПЛИС, связи с соседями и временные соотношения(описал среду)
2. на простых задачах показал бы к какому поведению приводит то или иное соединение (обучил систему)
3. попытался формально сформулировать цель поиска решения с приемлимыми условиями на выходе ????
Мне кажется это вполне естественным.
Я догадываюсь, что такое в синтезаторе уже есть, но тогда должен быть и язык который бы позволял напрямую описывать результат поиска решения, а не пошаговое описание решения задачи человеком...
Есть такое? Как его величают? Скорее всего такое может быть у братьев Белорусов...
CaPpuCcino
сообщение Nov 3 2010, 20:55
тоже уже Гуру
в том-то и дело, что теорем-пруверы работают в плотном взаимодействии с оператором теперь представьте на сколько эффективным будет в таком случает сколько-нибудь сложной системы. вообще аналог есть - это ESL синтез. он тоже интерактивный.
Мур
сообщение Nov 4 2010, 06:52
Из: Харьков
А как-же!? Только с течением времени тулз обучается на базе опыта оператора...
Тут другая проблема,- описание цели! Чтобы лаконично и понятно, что и когда(во времени) надо получить... Это нельзя сделать не усвоив описание среды поиска. И может даже редактировать это описание по ходу!
Спасибо за информацию! Обязательно погружусь..А белорусов я упомянул потому, что они упрямо продолжают развивать свои БМК.
Сообщение отредактировал Мур - Nov 4 2010, 06:59
- makc   FAQ по языкам описания аппаратуры   Aug 27 2006, 12:34
- - Gate   Добавка в 1.1.3 09) VHDL handbook http://www.hardi...   Aug 27 2006, 16:58
|- - id_gene   Добавка в 1.1.3 10) On-line Verilog HDL Quick Refe...   Aug 28 2006, 08:22
- - Thistle   разведка докладывает книги заданной тематики обнар...   Aug 28 2006, 16:03
- - ogurets   цитата 3. Digital Design with CPLD Applications an...   Sep 13 2006, 20:37
- - AnubiX   На мой взгляд вот эта книга плохая - будьте внимат...   May 17 2007, 11:03
- - Omen_13   Жаждущим рускоязычной книги - нашёл у Ихтика: Зот...   Jun 18 2007, 20:29
- - Сергей s7   Подскажите, с чего начать, если начинаю практичес...   May 26 2008, 10:01
|- - Maverick   Цитата(Сергей s7 @ May 26 2008, 13:01) По...   May 26 2008, 11:50
- - MrYuran   чё-то я щас прошёлся, половина ссылок не работает....   May 26 2008, 11:53
|- - CaPpuCcino   Цитата(des00 @ Oct 20 2008, 06:59) ИМХО :...   Oct 20 2008, 10:44
|- - sazh   Цитата(CaPpuCcino @ Apr 18 2009, 23:25) х...   Apr 18 2009, 20:18
||- - CaPpuCcino   Цитата(sazh @ Apr 18 2009, 23:18) А желез...   Apr 18 2009, 23:47
|- - CaPpuCcino   Цитата(Мур @ Nov 4 2010, 09:52) Тут друга...   Nov 4 2010, 07:09
|- - sazh   Цитата(Мур @ Nov 4 2010, 09:52) А белорус...   Nov 4 2010, 08:53
|- - Мур   Цитата(sazh @ Nov 4 2010, 11:53) А ссылку...   Nov 4 2010, 11:34
|- - sazh   Цитата(Мур @ Nov 4 2010, 14:34) Только чт...   Nov 4 2010, 11:58
|- - CaPpuCcino   Цитата(sazh @ Nov 4 2010, 14:58) Основная...   Nov 4 2010, 13:46
- - dvladim   NCVerilog (какой версии не помню и посмотреть не с...   Oct 26 2008, 16:17
|- - CaPpuCcino   недогляд cadence-a подобные присваивания стандарто...   Oct 26 2008, 16:38
- - dvladim   Ну как сказать. Я не считаю это неправильным. Это,...   Nov 1 2008, 19:21
|- - CaPpuCcino   Цитата(dvladim @ Nov 1 2008, 23:21) Лучше...   Nov 1 2008, 20:22
|- - yagger   Нахожусь в самом начале изучения ПЛИС. (Altera) Н...   Jan 24 2009, 12:41
- - Stas   DFFE - триггеры количеством 8, с именем ff. Все вм...   Jan 24 2009, 16:59
- - vetal   2yagger: Пользоваться поисковыми системами уже не ...   Jan 24 2009, 17:31
|- - yagger   ммммм, возможно я неправильно выразился. повтор...   Jan 24 2009, 20:15
|- - SFx   Цитата(yagger @ Jan 24 2009, 23:15) где м...   Jan 24 2009, 20:52
|- - yagger   Спасибо за ответы. Буду учиться.   Jan 25 2009, 12:20
- - vetal   Описание выводов этих функций находится в справке....   Jan 24 2009, 20:47
- - Shtirlits   Можно ли где-то в меру подробно почитать про ESL-с...   Nov 3 2010, 21:58
|- - CaPpuCcino   Цитата(Shtirlits @ Nov 4 2010, 00:58) Мож...   Nov 4 2010, 04:56
- - Elins   Друзья и коллеги, подскажите, что за конструкция н...   Jan 18 2012, 11:59
|- - des00   Цитата(Elins @ Jan 18 2012, 05:59) Друзья...   Jan 18 2012, 12:18
- - Elins   в заголовке модуля тип переменной указан "re...   Jan 18 2012, 12:50
|- - ViKo   Цитата(Elins @ Jan 18 2012, 14:50) Однако...   Jan 18 2012, 13:43
|- - Elins   Цитата(ViKo @ Jan 18 2012, 17:43) Если бы...   Jan 18 2012, 16:50
- - Araxnid   Подскажите, как один порт подключить к трем в порт...   Mar 4 2012, 12:41
|- - des00   Цитата(Araxnid @ Mar 4 2012, 06:41) Подск...   Mar 4 2012, 14:10
- - Димыч   Всем доброго времени суток! Вчера, для аргу...   Sep 9 2012, 19:16
|- - iosifk   Цитата(Димыч @ Sep 9 2012, 23:16) Всем ...   Sep 10 2012, 05:47
||- - Димыч   Цитата(iosifk @ Sep 10 2012, 09:47) Напис...   Sep 17 2012, 22:26
||- - Maverick   по поводу описания на HDL от gaisler ЦитатаFault...   Aug 18 2013, 22:12
|- - slawikg   Цитата(Димыч @ Sep 9 2012, 22:16) Всем ...   Sep 14 2012, 17:56
- - stu   Некоторые моменты заинтересовали. Если не трудно, ...   Sep 10 2012, 10:42
|- - sazh   Цитата(stu @ Sep 10 2012, 13:42) Некоторы...   Sep 10 2012, 11:21
- - stu   Цитата(sazh @ Sep 10 2012, 15:21) А зачем...   Sep 10 2012, 11:35
- - RuSTA   Возможно ли подключить в проект какое нибудь ядро ...   Sep 24 2013, 16:49
|- - Maverick   Цитата(RuSTA @ Sep 24 2013, 19:49) Возмож...   Sep 24 2013, 18:34
- - RuSTA   В ПЛИСах еще новичок. Почему возникает следующий в...   Sep 24 2013, 19:28
|- - andrew_b   Цитата(RuSTA @ Sep 24 2013, 23:28) А то ч...   Sep 25 2013, 04:33
- - Radov Dmitrii   Уважаемые знатоки Verilog, не могли бы Вы подсказа...   Jul 9 2015, 09:43
|- - dima32rus   Цитата(Radov Dmitrii @ Jul 9 2015, 12:43)...   Jul 9 2015, 10:32
- - Radov Dmitrii   Можно ли внутри одного модуля чередовать комбинаци...   Jul 14 2015, 10:36
|- - des00   Цитата(Radov Dmitrii @ Jul 14 2015, 17:36...   Jul 14 2015, 11:33
|- - dima32rus   Цитата(Radov Dmitrii @ Jul 14 2015, 13:36...   Jul 14 2015, 11:41
|- - des00   Цитата(dima32rus @ Jul 14 2015, 18:41) Зд...   Jul 14 2015, 11:50
- - dima32rus   А еще лучше, как товарищ des00 выше подсказал, нап...   Jul 14 2015, 11:52
|- - des00   Цитата(dima32rus @ Jul 14 2015, 18:52) на...   Jul 14 2015, 12:05
- - Radov Dmitrii   upd. В Квартусе, начиная с 14 версии задавать 64-...   Jul 14 2015, 12:43
|- - des00   Цитата(Radov Dmitrii @ Jul 14 2015, 20:43...   Jul 14 2015, 12:48
- - Radov Dmitrii   upd. В Квартусе, начиная с 14 версии задавать 64-...   Jul 14 2015, 12:57
- - Грендайзер   Всем доброго времени суток. Не совсем знал куда пи...   Jul 28 2015, 05:54
|- - Stewart Little   A если так: Код if wr_tx_udp_data_LOW = '1...   Jul 28 2015, 06:10
- - Грендайзер   Stewart Little, спасибо за совет, помогло. Правда ...   Jul 28 2015, 07:14
|- - Stewart Little   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2015, 10:14) П...   Jul 28 2015, 07:25
- - Грендайзер   ЦитатаНу тогда и последний else можно опустить. sm...   Jul 28 2015, 07:40
- - Barktail   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2015, 10:40) б...   Jul 28 2015, 09:57
- - Грендайзер   Что значит Цитатас "противоположными" if...   Jul 28 2015, 13:00
- - Barktail   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2015, 16:00) Ч...   Jul 28 2015, 13:23
- - Flip-fl0p   А можете помочь разобраться как правильнее написат...   Oct 12 2016, 10:47
|- - Andrew Su   Цитата(Flip-fl0p @ Oct 12 2016, 13:4...   Oct 13 2016, 15:37
- - Flip-fl0p   Мне необходимо, чтобы в момент когда подана команд...   Oct 14 2016, 11:20
- - Flip-fl0p   Возник вопрос по параметризации модуля, который я ...   Oct 26 2016, 10:44
|- - Tausinov   Цитата(Flip-fl0p @ Oct 26 2016, 13:4...   Oct 26 2016, 15:38
|- - Flip-fl0p   Цитата(Tausinov @ Oct 26 2016, 18:38) IF ...   Oct 26 2016, 20:21
- - Flip-fl0p   Спасибо за помощь. В общем теперь модуль выглядит ...   Oct 27 2016, 20:39
- - makc   Admin: при вставке кода пользуйтесь тегом codebox....   Oct 28 2016, 04:27
- - Flip-fl0p   А на сколько допустимо применение в VHDL оператора...   Nov 17 2016, 06:19
|- - andrew_b   В операторе case вы обязаны перечислить все возмож...   Nov 17 2016, 07:03
|- - Flip-fl0p   Цитата(andrew_b @ Nov 17 2016, 10:03) В о...   Nov 17 2016, 07:24
- - Flip-fl0p   Добрый день, уважаемые форумчане. Не могли бы Вы...   Nov 25 2016, 08:18
|- - andrew_b   Цитата(Flip-fl0p @ Nov 25 2016, 11:1...   Nov 25 2016, 08:37
|- - Flip-fl0p   Стыдно признаться, но у меня сейчас каша в голове....   Jan 10 2017, 06:43
- - Poluektovich   Потоковое описание (RTL) должно быть синтезопригод...   Jan 10 2017, 07:15
- - Flip-fl0p   Цитата(Poluektovich @ Jan 10 2017, 10:15)...   Jan 10 2017, 07:22
- - Fitc   Цитата(Flip-fl0p @ Jan 10 2017, 09:4...   Jan 11 2017, 20:35
- - Flip-fl0p   Возник маленький вопрос при написании тестов на VH...   Jan 18 2017, 10:20
- - andrew_b   wait без указания времени будет ждать вечность.   Jan 18 2017, 10:55
- - Flip-fl0p   Цитата(andrew_b @ Jan 18 2017, 13:55) wai...   Jan 18 2017, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.03563 секунд с 7
